Пружины от Влада
Re: Пружины от Влада
Сообщение urri » 23 окт 2012, 09:11
Олег Azyrynga, скажи, пожалуйста, в итоге у тебя какие пружины сейчас? Я так понял перед без завышения, а зад +1 дюйм?
urri
Сообщение Azyrynga » 23 окт 2012, 09:48
Где-то так.
Стандартный комплект пружин "от Влада" задирает высоко нос 3.3. Влад прислал другие (на перед, совсем другие, по внешнему виду, по толщине прутка) - все гут, по завышению, но со штатными аммо очень мягко получилось - при торможении двойной "клевок" получается, и болтает сильно, на неровной дороге и колдобинах. Эти пружины очень хорошо работают в паре с "Кони". Я поставил б.у и радовался жизни, целый месяц, пока правый аммо не вытек.
Если бы Влад на 3.3 делал пружинки, как и на дизель, но на три см. ниже и, наверное, чуток тоньше, то было бы идеально.ИМХО.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение igor'yan_84 » 25 окт 2012, 11:57
наконец, и я поставил себе комплект пружин от Влада.
О результатах чуть позже. Если в кратце, то ощущения при езде по городу очень нравятся - съезжу на дачу, отпишусь отчетом.
на перед ставил с Каябовскими аммо; на зад - со штатными - у меня рестайл 2008 г.в.
расстояние от центра до арки стало: спереди = 49 см, сзади = 52, т.к. задние пружины чуть больше (+2").
в связи с этим хода штатного заднего аммо не хватает и при переезде через лежачего полицейского передок его "проглатывает" ваще незаметно, а задок очень сильно на отбой срабатывает - и получается удар при съезде. При чем при минимальной черепашьей скорости.
менять на пружины 1,5" всё-таки не хоцца - так нравится. необходимо поставить проставки, удлиняющие шток аммо.
помогите, подскажите размеры втулки по внешнему диаметру (чтобы она встала на место гладко) - просто нет возможности загнать сейчас на подъемник и замерить - а втулку выточить надо, чтоб навентить на шток - и тогда всё будет в шоколаде
igor'yan_84
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: EX, серебро, зерк. тонировка; "правильное пузо" от МЕХа и Андрея 13; пружины от Влада; Чип от Андрея 13
Сообщение Багряша » 25 окт 2012, 13:19
Vladsprings писал(а): И вот что выяснилось : На LC Prado кони Хеви Трек Райд и Кони Хеви Трек имеют абсолютно одинаковую гидравлику - очень подходящую под наши пружины, только у Райдов выход штока на 3см длиннее. И самое главное - Кони Хеви Трек на Прадо 90 артикул 82-2447 абсолютно одинаков с Треками 8240-1249 для Соренто Рестайл по длине и выходу штока. Но с гидравликой, гораздо ближе к односторонней!!!
Артур, только сейчас прочитал? Вы там чего, обкурились :P вместе с Кони Легранд? На LC Prado кони Хеви Трек Райд и Кони Хеви Трек имеют совершенно РАЗНУЮ характеристику, ты не забыл случаем, что я себе ставил и то и другое, и остановился на Райдах именно из-за разной работы амиков (правда на Мохаве).
А вот Кони Хеви Трек артикул 82-2447 под лифтованные пружины на Сорик очень даже пойдут - сравнил сейчас с родными Сорентовскими???
Так что кому надобно Кони Хеви Трек артикул 82-2447 с пробегом 2,5 тысячи км - отдам по сходной цене. :Yahoo!:
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение Vladsprings » 25 окт 2012, 19:38
Нет, Александр,лично я вообще не курю, и никому не советую.
Вот характеристики 82-2447:
Клапанный режим:
2350-750
Дроссельный режим:
1260-500
А вот 90-5394:
Клапанный режим:
2200-750
Дроссельный режим - нет данных.
На сжатие вручную - разницы я не ощутил.
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение ansuome » 26 окт 2012, 21:08
igor'yan_84 писал(а): втулку выточить надо
стока нет под рукой, есть Кони АшТэ
Резьба М12х1,25
Длина 34мм.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение tabulent » 16 янв 2013, 11:21
Всем привет! установил на прошлой неделе пружины от Влада, по кругу! на передок поставил Каябу Exel-G, зад стоковые, впечатления класс! Раскачки больше нет, крен на поворотах уменьшился, ямки глотает лучше, в салоне стало значительно тише и комфортнее, один пока минус - несколько раз подпрыгивал зад, как мячик)) - видимо надо ставить удлинители на штоки амортизаторов. По высоте: перед 51см, зад 52см, Влад сказал, что дал мне Комфорт+1.5".
Так что рекомендую всем!
На выходных проехался за город с полной машиной народа! Ощущения еще лучше) Так что буду ставить удлинители на задние амо и тестить с ними, детали уже выточили, осталось примерить!
tabulent
Доп. информация: Черный Kia Sportage SL
Сообщение BaDMaD. » 05 фев 2013, 18:37
Вот тоже думаю поставить модные пружины тк езжу на 18" низкопрофилке и зубодробежка порядком достает. Можно ли поставив данные пружины решить мою проблему,тк жесткость подвески единственное что не очень устраивает в сорике.
Второй вопрос - на сайте Влада нет пружин на старый сорик..Их перестали делать и больше не заказать?
Спасибо за помощь!
BaDMaD.
Доп. информация: EX
Сообщение Лео » 05 фев 2013, 18:52
BaDMaD. писал(а):на сайте Влада нет пружин на старый сорик
Напиши ему в личку и Влад ответит на вопросы :Yahoo!: Я думаю, что пружины он делает и на классику. 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Vladsprings » 06 фев 2013, 13:07
BaDMaD. писал(а):Вот тоже думаю поставить модные пружины тк езжу на 18" низкопрофилке и зубодробежка порядком достает. Можно ли поставив данные пружины решить мою проблему,тк жесткость подвески единственное что не очень устраивает в сорике.
Спасибо за помощь!
Если очень коротко - да, можно.
Только с одной оговоркой. Пружины держат кузов и отрабатывают неровности, гася удары в подвеску, а аморты гасят колебания.
Параметр жесткость-мягкость в общем понимании задается амортами. С нашими пружинами нужно,чтобы аморты не сопротивлялись сжатию,ловя колесо при пробое, а наоборот, чтобы максимально легко сжимались, давая колесу поджаться под кузов на кочке, и в то же время нужно, чтобы тяжело разжимались, не давая колесу выстрелить на отбой после проезда кочки. Т.е. нужны аморты максимально одностороннего действия.
По второму вопросу, не понял в чем суть.
Заходишь на http://www.vlad-springs.com/magazine/ki ... rento.html, выбираешь авто какого года, какие пружины, что хочешь, и оформляешь заказ. По-моему все просто.
Внизу в примечании не забывайте указать ссылку на свой ник на форуме -это условие для получения форумной скидки :) !!!
Vladsprings
Сообщение Azyrynga » 06 фев 2013, 13:49
BaDMaD. писал(а): Можно ли поставив данные пружины решить мою проблему,тк жесткость подвески единственное что не очень устраивает в сорике.
Ну, в твоем случае, жесткость подвески частично обусловлена низко профильной резиной. Имхо - не для наших дорог она. Я своего Соря брал на двадцатых дисках - каждый окурок под колесом чувствовал. Немцу на них в кайф ездить было, по автобанам, но в наших условиях грустно.
Пружинки "от Влада" изменят ситуацию, в лучшую сторону, однозначно. Но и колесики сменить не лишним будет.
Azyrynga
Сообщение Vladsprings » 06 фев 2013, 14:03
Azyrynga писал(а):жесткость подвески частично обусловлена низко профильной резиной. Имхо - не для наших дорог она.
+100!
Наш метод: ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству :D !
Vladsprings
Сообщение Бубайло » 06 фев 2013, 14:38
Ребят, а цена на пружинки не изменилась? все те же 18р?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Vladsprings » 06 фев 2013, 15:46
Цены не менялись. Цена на нашем сайте-20000. Со скидкой для форумчан - 18000. Гарантия 2 года от проседания и поломки.
Vladsprings
Сообщение Леонид C » 16 фев 2013, 09:19
Volody писал(а):З.Ы.А ещё оказывается у меня знакомый, на Патруле лифтованном и обвешанном силовым железом, уже не первый раз экспериментирует с пружинами от Влада.
Ну ика знакомый,доволен?А эксперементирует на одной и той же машине?
Добавлено через 5 минут 33 секунды:
Стесняюсь спросить,эти кружинки конечно лучше стоковых?А скока сейчас стоят стоковые?
Леонид C
Доп. информация: Серебро
