При нажатии педали тормоза загорается/моргает лампа "brake"
Re: При нажатии педали тормоза загорается/моргает лампа "bra
Сообщение Yumis » 06 дек 2016, 16:33
Всём здрасте. Приобрёл Соренто 2.5 td, 2007 с такой-же проблемой, (лампочка и тормоза) и уже несколько дней читаю так ответа и не нашёл. Где хоть одно решение?
Yumis
Сообщение Илья 474 » 07 дек 2016, 15:05
Yumis
У всех по разному проблема решилась. Я забил, тормозит хорошо. На каком качке начинает моргать лампа?
Илья 474
Доп. информация: SuperTOD (GE)
Сообщение *FartoBbii* » 07 дек 2016, 18:23
Такая же история, все проверил, загорается на 5 качке, отключил и забил.. :)
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение MyTABoR » 27 янв 2017, 10:27
У меня 2-3 качка на низких оборотах двигателя, лампочка загорается педаль проваливается, тормоза пропадают. Возвращаются через несколько секунд. ГТЦ перебрал, тормозная жидкость свежая, уровень держится.
Хочу проверить вакуумную систему. Какие значения вакуума должны быть:
1. После насоса?
2. Перед турбиной?
3. Перед клапаном ЕГР?
4. Главным тормозным цилиндром?
MyTABoR
Доп. информация: VladSprings+Koni HT от Артема, SuperTOD от Хвоста, Злая прошивка от Андрея13. Обслуживание - GIZ Motors.
Сообщение Darsen » 27 янв 2017, 17:02
MyTABoR писал(а):ГТЦ перебрал,
гиблое дело - нужно менять или на новый, или на 100% рабочий б/у, если конечно же в нем проблема.
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение MyTABoR » 30 янв 2017, 19:53
UPDATE: после замены масла тормоза почти вернулись в норму (5 нажатий до лампочки).
ВЫВОД: нужно правильное моторное масло для дизеля.
Заливал Mobil 3000 Super FE formula - не подходит для для дизеля.
MyTABoR
Сообщение Casey » 08 апр 2017, 06:30
Мужики, а ни кто не делал вкруг полную ревизию (читай замену) тормозных поршней и направляющих? Что-то мне подсказывает, что здесь собака порылась, конечно при условии 100% рабочего ГТЦ. :)
Casey
Сообщение Nikolay0812 » 08 апр 2017, 13:22
Casey писал(а):а ни кто не делал вкруг полную ревизию (читай замену) тормозных поршней и направляющих?
Есть такая тема :arrow: Тема: Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта
Благодарил (а): 883 раз.
Сообщение Casey » 09 апр 2017, 05:48
Nikolay0812 писал(а):Есть такая тема Тема: Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта
Дык я не о том :D Я прекрасно понимаю что такая тема существует :) , я к тому веду, что после ревизии лампа должна работать штатно, т.к. давление в контурах должно устаканиться, за счет исключения заеданий направляек и поршней. Вчера заказал ремкомплекты на суппорта вкруг (D41907C AUTOFREN - передний, D41871C AUTOFREN - задний), заменю - отпишусь что с лампой :)
Сегодня забрал ремкомплекты, пришли без направляющих :evil: на картинках на экзисте направляющие присутствуют :( обидно, блин :(
Вчера заменил поршни с сальниками и пыльниками вкруг, направляйки смазал - ходят отлично, перебрал ГТЦ - был как новый - ни раковин на цилиндре, ни порванных резинок не было, раз уж разобрал - все резинки заменил на новые, ну и соответственно прокачал по поллитра на суппорт, начиная с заднего правого. ИТОГ: ничего не изменилось :evil: как педаль была мягкая - так и осталась, как мигала лампа после третьего качка так и мигает. Все хорош, забил я на тормоза :)
Casey
Сообщение ЛюдмилаИ » 09 май 2017, 20:43
Добрый день! Проблема новая, загорелись вместе два индикатора уровня тормозной жидкости и АКБ. Педаль тормоза дубовая - не нажмешь, только если сильно жмешь - тормозит. Тормозная жидкость на максимуме. С ручника - понятно снято! В чем может быть дело? Подскажите!!!! Не может ли сигналка с автозапуском так делать - типа блокировать что - то? Педаль до пола не вижимает ни при запущенном двигателе ни при заглушенном. Только немного опускается с большим трудом, потом возвращается в обратное положение.
ЛюдмилаИ
Сообщение Nikolay0812 » 09 май 2017, 21:38
ЛюдмилаИ писал(а): загорелись вместе два индикатора уровня тормозной жидкости и АКБ.
:arrow: Тема: На ходу мерцает лампа тормозов и аккумулятора.
Сообщение ЛюдмилаИ » 09 май 2017, 23:58
Ага,спасибо. Читаю...
ЛюдмилаИ
Сообщение *FartoBbii* » 15 ноя 2017, 15:58
А в шланге от бочка тормозной жидкости есть датчик, или он полый?
Добавлено через 1 день 3 часа 37 минут 58 секунд:
Re: При нажатии педали тормоза загорается/моргает лампа "brake"
Наконец я разобрался с мигающей лампочкой, дело было в шланге вакуумном, трещина была снизу на изгибе, разрезал его напополам, вставил трубку и затянул 2 хомутами, все ок, лампа не мигает.. :Yahoo!: горп
*FartoBbii*
Сообщение Илья 474 » 17 ноя 2017, 08:32
[user]*FartoBbii*[/user]
Я менял его, не помогло. Так и моргает на 5 нажатии
Илья 474
Сообщение *FartoBbii* » 17 ноя 2017, 20:36
Ну значит тебе лезть дальше, я отделался маленьким испугом.. :Yahoo!:
*FartoBbii*
