Альтернативные пружины подвески
Сообщение Arden » 07 авг 2007, 15:31
Оригинальное сообщение:
кто может знает, где пружины есть тюнинговые- не родные, которые проседают за 50 тык езды....И повыше бы хоть на 2 см, согласен с другими амортами, есс-но
Под спойлером- таблица альтернативных пружин подвески :
пружины - Лист1.pdf
Всем удачи в благих начинаниях!
Arden
Доп. информация: Замечательный автомобиль!
Re: Альтернативные пружины подвески
Сообщение RONIK » 31 мар 2011, 15:49
patriot-av писал(а):Подскажите что означают метки на пружине одна желтая и две белых метки
В "Руководстве по ремонту и эксплуатации" - есть такая книжица :D - написано: для пружины передней подвески для привода 4WD цвет маркировки - жёлтый. Для привода 2WD - цвет маркировки синий.
Кстати, для моих пружин (рестайл 3,3 бензин) передняя пружина 352,4 мм., задняя - 367,8 мм. Похоже пружины у наших Сориков разные...
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение reebak » 08 апр 2011, 07:40
gak писал(а):вот такой фирмы я задние аморты поставил, сзади у нас стоя ухо-ухо, а на картинке ухо- шток. Пользуйтесь коллеги.
gak, у нас ухо-ухо, соответственно вы второе ухо наваривали?
reebak
Сообщение СВН » 08 апр 2011, 13:41
Машинен дорестайл,дизель-зад вообще почти на отбойниках,да и перед низковат; Тоже озадачился поменять пружины по кругу-сначала мыслил за Николаевские,сейчас думаю Барнаульские,тк дают завышение почти как Никол-е и стоят немного дешевле; Кто в теме подскажите(предположите)-как будут вести себя по кругу пружины Барнаульские с новыми по кругу аморт-ми родными(Мобис) ? Или лучше аморты Каяба ? На отбой будут пробивать и Мобис и Каяба ?
СВН
Сообщение gak » 08 апр 2011, 14:30
reebak писал(а):ухо-ухо
на дорестайле, на рестайле ухо-шток.
reebak писал(а):вы второе ухо наваривали?
нет, я ссылку привел как пример.....той фирмы которой я поставил задние аморты.
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Сообщение Barbare » 08 апр 2011, 14:41
СВН
СВН писал(а):На отбой будут пробивать и Мобис и Каяба
Каяба и Sachs на отбой бьют! Домики нужны
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение remont2101 » 08 апр 2011, 16:03
ALEX NN писал(а):А ставил кто-нибудь вот такие пружины ? http://www.fobos-avto.ru/catalog/14913.html
Вот... я поставил))) спасибо за наводку)))
Тема: Фобос - пружины передней подвески +25мм.
remont2101
Доп. информация: Mazda CX-7 zoom-zoom)))
Сообщение BiBo » 13 апр 2011, 23:54
Поставил на круг Барнаульские пружины + на круг стандартные амортизаторы (новые задние амортизаторы не SL). Отбойники пока оставил старые от SL.
Второй день катания. Пинки сзади побеждены, но не побеждена раскачка клюва при торможении. Катались с нашим одноклубником, Павлом (у него сзади доп.пружины от Оки), специально поехали в колхоз за ямами по пути ловя лежачих милицейских.
Общее мнение следующее:
1. Комфорта значительно прибавилось, ударов стоек как на сжатие так и на разрыв ни разу не слышали. К сожалению его авто на стоянке прижали, выгнать на сравнительный тестдрайв в поле не смогли, но по его мнению, уровень комфорта на трассе идентичный у обеих подвесок, но при проезде препятствий барнаульские пружины отрабатывают ощутимо мягче. Т.Е. Ока-стайл жестче.
2. Сошлись во мнении, что амортизаторы надо было ставить Каябу в круг. У Павла спереди Каябы, клевков практически нет.
BiBo
Доп. информация: пневма
Сообщение gak » 15 апр 2011, 13:39
BiBo писал(а):не побеждена раскачка клюва при торможении
поменяй все стойки и аморты на монро все пройдет
Добавлено через 1 минуту 26 секунд:
BiBo писал(а):Каябы, клевков практически нет.
смотря с чем сравнивать. Что МОБИС, что Каяба - слабые.......для нашей машины.
gak
Сообщение Миша Ч » 19 апр 2011, 15:19
BiBo добрый день, подскажите номера каябовский амортизаторов, на перед, на рестайл.
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение gak » 19 апр 2011, 16:02
Миша Ч писал(а):одскажите номера каябовский амортизаторов
КОЛЛЕГИ да не ставьте вы все МОБИС, КАЯБУ - слабые аморты. Лучше раз отдайте деньги за КОНИ НТ или МОНРО Adventure.
gak
Сообщение RONIK » 19 апр 2011, 22:18
Миша Ч писал(а):BiBo добрый день, подскажите номера каябовский амортизаторов, на перед, на рестайл.
Пройдись поиском, я уже писал. Повторить не могу - с телефона пишу.
RONIK
Сообщение Barbare » 20 апр 2011, 08:25
gak
В каком смысле слаБые ??? По проселочным дорогам гонять ?
Я вот думаю Передние Николаевские и так нифига не мягкие, если ещё Монро поставить, не получится ли конкретная табуретка ? Да, скорость передвижения по дорогам на рыбалке увеличится, потому что уменьшится болтанка вправо влево.... Всё таки советуешь купить Монро. ДосТала эта ПОдвеска уже сил нет ! :evil:
Barbare
Сообщение BiBo » 20 апр 2011, 09:34
По своим ощущениям, пружины барнаульские (николаевские не пользовал, но думаю что тоже) будут по жестче штатных. И у штатных амортизаторов по моему мнению не хватает усилия для стабилизации подвески (не знаю как точно сформулировать, но думаю смысл понятен), отсюда излишние клевки при торможении, переставления задка. Как я писал выше, заменой пружин на барнаульские и амортов на стоковые, положение удалось улучшить (в отношении пробоев задка вообще кардинально), но ощущается "слабость" (слово самое верное) стоковых амортизаторов. Они должны быть жестче, чтобы уверенней гасить колебания.
Добавлено через 7 минут 7 секунд:
К сожалению номера не подскажу, поставил то я штатные, но пару месяцев назад интересовался наличием оригинальной каябы в городе, всё было, но до проверки номеров я так и не дошел. Как то "сцыкотно" стало что на разрыв у них хода поменьше, пружины то с завышением. Но одноклубник их пользующий заверил что они абсолютно идентичны.
BiBo
Сообщение ромарио63 » 20 апр 2011, 11:23
Миша Ч писал(а):номера каябовский амортизаторов, на перед, на рестайл.
341364-передний мост справа
341365-передний мост слева
ромарио63
Благодарил (а): 92 раз.
Доп. информация: Истинный Кореец, панорама, 5 мест, Бинар-5Д-Компакт, EGR заглушен, ЧИП сделан, сажевик и катализатор удалён.
SORENTO, 2.5D (170 л/с), TOD, AT был...
Сообщение Barbare » 20 апр 2011, 11:49
BiBo
Понял Спасибо !
Буду брать Monroe Adventure
Barbare
