Внимание! - Тормозные шланги.
Сообщение GogVan » 28 июн 2007, 06:18
Оригинальное сообщение:
Собственно просто хочу поделиться, и заодно узнать - а есть ли такая проблема, и проблема ли это вообще?
Что имеем? - При замене тормозных колодок обнаружилась грустность в виде грыжи (полукруг где-то 5 мм) тормозмого шланга заднего правого колеса. Заказал пару на зад (про гусаров молчим :)). Поменяли. На шланге левого колеса тоже началась подобная проблема, только меньших масштабов, грыжа где-то 2 мм. Ладно, все равно уже поменяли.
Но! При осмотре передних шлангов, на одном из них обнаружилась идентичная проблема в виде маленьких бугорков! :( - вопрос - это проблемы возраста? Пробега? Эксплуатации?
В общем заказал все резиновые шланги, какие есть в тормозной системе. Задние то уже поменял.
Так что прошу вас, у кого немолодые корейцы, проверить свои шланги! Очень это неприятно!
Каталожные номера тормозных шлангов на дорестайл:
:arrow:
58731-3E100 , - Шланг тормозной передний левый - 1
58732-3E100 , - Шланг тормозной передний правый - 1
58733-3E000 , - Шланг тормозной короткий левый - 1
58734-3E000 , - Шланг тормозной короткий правый - 1
58735-3E000 , - Шланг тормозной с кузова на мост левый - 1
58736-3E000 , - Шланг тормозной с кузова на мост правый - 1
58737-3E000 , - Шланг тормозной задний левый и правый – 2 шт
Каталожные номера тормозных шлангов на рестайл:
:arrow:
58731-3E200 , - Шланг тормозной передний левый - 1шт
58732-3E200 , - Шланг тормозной передний правый - 1шт
58733-3E100 , - Шланг тормозной короткий левый - 1шт
58734-3E100 , - Шланг тормозной короткий правый - 1шт
58735-3E100 , - Шланг тормозной с кузова на мост левый - 1шт
58736-3E100 , - Шланг тормозной с кузова на мост правый - 1шт
58738-3E100 -Шланг тормозной задний правый-1шт
58737-3E100 -Шланг задний тормозной левый-1шт.
По наполнению шапки темы,обращайтесь ко мне.
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Re: Внимание! - Тормозные шланги.
Сообщение павел45 » 03 сен 2015, 21:20
Страусь писал(а):Мерзавцы
А мерзавцы и падонки деньги то вернули?)))
павел45
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: первый на районе!)
Сообщение Страусь » 04 сен 2015, 05:45
павел45
Пока нет, я и не просил. Мне фильтр надо, куплю позже. Думаю с возвратом проблем не будет.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение slava79 » 04 окт 2015, 18:27
Gubkin писал(а):вбиваешь номер в автодок... доставка 2-3 дня
брал по номерам по этой ссылке ,задние (под брюхом 2 шт и 2 за мостом)Володя GIZ ставил .одна под брюхом длиннее на 30 см (+-) ,грани под ключ(бугель-гайка) разного размера
Последний раз редактировалось slava79 12 дек 2016, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение halk » 16 май 2016, 12:23
подскажите каталожный номер тормозного шланга в правой арке который к в тормозной цилиндр вкручен , на exist вот этот суют 58732-3E100 судя по фото чет не то.
halk
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение филимон » 16 май 2016, 13:47
]Dimok-B4 Я на зад над мостом от вольво 940 ставил ( передн ) чуть чуть длинее и крепить колхозил
Добавлено через 5 минут 51 секунду:
За 6 лет уже дважды менял по кругу а над мостом стоят хоть бы что.
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение dober59 » 17 май 2016, 16:41
Привет товарищи!
Глянул сегодня цены на шланги.. они их че под заказ делать стали :crazy:
В истории может у кого нить уже есть опыт Колхоза? более бюджетных шлангов 8)
dober59
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: SuperTOD
Сообщение Nikolay0812 » 19 май 2016, 11:49
Выписал номера тормозных шлангов и закрепил в шапке темы.
Как будет полная информация по взаимозаменяемости-шапку дополню.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение slava79 » 24 май 2016, 18:02
dober59 писал(а): у кого нить уже есть опыт Колхоза?
да,2,5 рубля за шланг :shock: хотелось бы дешевле найти.работники лабазов! может бы заморочились :?: (запчасти-то под рукой :oops: )
и на всякий случай ,у оригинальных шлангов, на конце черным (краска вроде или лак)не сильно,но видно.а то с маркировкой киа ,шланг подходит, но короче (если увеличивать дчуть-дчуть ход подвески) то может повлиять
Последний раз редактировалось slava79 12 дек 2016, 22:44, всего редактировалось 3 раз(а).
slava79
Сообщение Стасан » 24 май 2016, 18:44
Машинка четвертого года ,и шланги вот только поменял ! На всех колесных грыжи были, стоимость передних (они кстати разные правый и левый!) 1000 руб каждый задние одинаковые по 800 руб. Штуцера отогрели газом, ни как от вдшки идти не хотели))) за одним заменил и подшипники передних ступиц чтоб два раза супорта не снимать .
Стасан
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение dober59 » 24 май 2016, 19:44
Взял аналог передний левый :) правый идет еще..
Задние на суппорт тоже колхозить смысла нет, проще нормальные взять. А вот с переходами по экспериментирую, размеры сниму попробую что подобрать 8)
Ну и фоточки)
Вот и правый подехал! фотку добавил. С виду добротные аналоги :)
Последний раз редактировалось dober59 31 май 2016, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
dober59
Сообщение slava79 » 24 май 2016, 21:59
можно поискать конторы ,которые обжимают шланги по аналогу(качество шланга выбираешь ) но ,хотелось бы фирменный, с другой тачки :)
Тема: Внимание! - Тормозные шланги.
slava79
Сообщение Стасан » 24 май 2016, 22:30
А что там с размерами? При завышении авто вроде как шланги с кузова на задний мост длиннее надо?
Стасан
Сообщение slava79 » 24 май 2016, 22:45
шланг который стоит с завода,он длинный.
по сравнению с тем который можно купить под региональной маркой ,если ставишь все как есть или почти ,то хватает.
но шланги позволяют 2.5см еще нарастить(примерно)
slava79
Сообщение Snike » 30 май 2016, 00:16
Когда год назад делал тормоза и наткнулся на грыжу заднего тормозного шланга, не думал, что это наша болезнь.
Сегодня (уже вчера) полез левый сальник переднего моста менять, смотрю - тормозной шланг как будто крапивой ужалили - весь в пупырышках. Грыж серьезных нет, но радости мало! Полез курить тему, и вот я здесь.
Вопросы:
1. Правильно ли я понял, что передние от дорестайла подходят на рестайл? 58731-3E100 = 58731-3E200 ? 58732-3E100 = 58732-3E200 ?
2. Какие шланги еще взаимозаменяемы?
3. Можно ли купить "бандл" - все 8шт. сразу? Чтобы из расчета на 1шт. вышло дешевле.
4. Кого из аналогов можно взять? Желательно с номерами.
Вопросы обусловлены ценами на эти шланги. 3 с лишним килорубля за левый передний рестайл это уже серьезно! На остальные цены тоже кусаются.
Кризис, блин, лишних денег нет, приходится задавать эти вопросы.
Добавлено через 15 часов 55 минут 18 секунд:
добавлю, что задние шланги похоже одинаковые у нас:
58738-3E100 = 58737-3E100
некоторые интернет-магазины продают их под одним кодом, я так накололся, поставил правый вместо левого, при этом при установке сравнивал их, различий не нашел, а ошибку обнаружил позднее уже, когда все собрал
С передними рестайл-дорестайл пока не понял: то же есть магазины вместо рестайла предлагают дорестайл, мол совместимы, но я по фоткам нашел различие правда только в крепеже к кузову.
Ну, и цены гуляют конечно - разброс в разы! Это факт! Передний левый, что мне нужен, нашел за 700 руб, тогда как к экзисте дороже 3000 руб.
Snike
Сообщение dober59 » 31 май 2016, 20:35
Snike
Не я как владелец дорестайла шланги эти не советую на рестайл, мои старые реально короче новых были. фотки новых я выше выкладывал. От рестайла гораздо лучше встали. Единственный аналог передних который нашли - K&K
Добавлено через 12 минут 2 секунды:
Еще как вариант переход с кузова на раму взять задние шланги с Дэу Нексии только с петелькой придется делать длинноваты.. а вот с рамы на мост наверно коротки будут хотя померить бы сравнить 8)
dober59
