Сайлентблок в нижнее ухо амортизатора
Re: Сайлентблок в нижнее ухо амортизатора
Сообщение Nikolay0812 » 03 июн 2016, 19:25
КОРЕШ
Лёш,а он не под 12-ый болт часом?
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Бубайло » 04 июн 2016, 13:00
duma писал(а):Я посчитал что полиуретан это риск,потому буду ставить тавотовские.
И тоёта такой же риск. Я хочу суметь сегодня поставить по своей схеме :D и посмотрим, живучий ли полиуретан от точки опоры или нет
Добавлено через 3 часа 20 минут 18 секунд:
Однако, здравствуйте!
Сняли стойку, а там всё идеально! Ну коль сняли, в одно ухо запресовал полиуретан, эксперемента ради...
Спрашиваю, мол что у меня так звенит, как-будто сайлентблоки, как уже было не раз... Оказалось, что шланг тормозной был не прикручен к стойке. Еще у меня есть подозрение, что брямкает крепление радиатора внизу слева...
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение duma » 04 июн 2016, 17:37
Ни о каком риске за штукарь я даже слышать не хочу 8)
duma
Сообщение Бубайло » 04 июн 2016, 18:39
duma
Лишь бы установили правильно. Обязательно, перед затяжкой болтов, прокатись на машине, и затягивай на стоящей на колесах.
Бубайло
Сообщение КОРЕШ » 06 июн 2016, 13:45
Ага. Я про рассверлить забыл написать. Втулка там позволяет.
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Videoass » 22 июн 2016, 14:32
Accent-58 писал(а):Сайлент передней штатной стойки
Наружный диаметр 42 мм, внутренний диаметр 14,2 мм, ширина салентблока 32,5 мм, ширина втулки 41 мм.
Сайлент от тойоты 90903-89016 имеет такие-же размеры, кроме ширины. У него ширина 40 мм.
Всем привет, вот я и послушал вас, и заказал данный сайлентблок, а оказалось,что наружный диаметр от тойоты 90903-89016 имеет не те же размеры, а именно 40мм не ширина, а наружный диаметр, вместо 42. Залетает и пролетает мимо. Пришлось сдавать обратно и заказывать вот такой - Toyota Land Cruiser Prado 150, сайлентблок нижнего крепления переднего амортизатора, парстномер 48536-60010., вот именно у него наружный 42,3мм.
48536-60010.
Размеры:
Наружный диаметр наружной обоймы - 42,3 мм.,
Длина наружной обоймы - 35мм.,
Внутренний диаметр внутренней втулки - 14,2 мм.,
Длина внутренней втулки - 41мм.
информация от gres_go.
Ждем заказ и уже думаю подойдет точно.
Videoass
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
Сообщение Accent-58 » 22 июн 2016, 15:31
ну номер не я придумал, я его тут же нашел. Мне то он подошел.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Videoass » 22 июн 2016, 19:29
Accent-58 писал(а):Мне то он подошел
Я то же так думал, но пришлось подробнее тему читать, там то и нашел два разных номера на Тойоту 100 и Тойоту 150, у меня стоят оригинальный амортизаторы - SACHS 54630 3E023 Корея, я так думаю старый хозяин вряд ли менял их, общий пробег 140000 км, проверил стойки, а они ещё в порядке, будем значит менять сайлентблоки.
Videoass
Сообщение KoRoman » 24 июн 2016, 14:16
Videoass
Как раз, я на днях менял купленные еще зимой сайленты отTLC, а именно VTR TO1101R
вот размеры я постил
Тема: Сайлентблок в нижнее ухо амортизатора
у меня аммы хангил, всё запрессовалось
Значит надо конкретно по аммортизаторам подбирать...размеры варьируются
KoRoman
Доп. информация: любит бензин ))
Hankook DynaPro ATM RF10
Сообщение duma » 25 июн 2016, 15:00
Сегодня добрался все таки до своих передних аммо.Аммо снимал сам,впринципе несложно.Ставил сайленты от крузера на 42мм диаметром,аморты Sachs.В итоге обошлось за два сайлента по штуке и на сервисе за выпрессовку-запрессовку отдал 300.Я считаю нормально.Машинка стала ехать намного комфортнее.Про расход пока ниче не скажу :D
duma
Сообщение Nikolay1978 » 20 июл 2016, 12:10
Всем привет! У меня проблема. Закис болт крепления аммо к нижнему переднему рычагу намертво. Стоят KYB. Гайка открутилась а дальше никак. Боюсь порвать салейтблок амортизатора :( . У кого стоят KYB отзовитесь! Какие заменители существуют? Ну или размеры нижнего уха (в данный момент машина в недоступности, померить не могу)
Nikolay1978
Сообщение KLIG. » 20 июл 2016, 17:30
Nikolay1978 писал(а): У кого стоят KYB отзовитесь! Какие заменители существуют?
У меня KYB с момента покупки авто 6 лет эксплуатации 100 000 пробегу моих я второй хозяин, менял эти саленблоки от крузака какого то подошли, номер детали в этой теме есть поройся. Сами амортизаторы ещё не менял не разу общий пробег на них где то 150 тыщ
Нашёл номерок 90903-89012 мне этот подошёл, только я ешё шайбочку подлаживал потому что ухо в рычаге на 1,5мм шире чем втулка саленблока этого, ходит уже 50 000
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение Accent-58 » 21 июл 2016, 09:12
по моему до меня дошло
Возможно у штатных стоек нижний сайлент имеет внешний диаметр 42 мм, а у KYB он равен 40 мм? Поэтому 90903-89012 и 90903-89016 от тойоты не всем подходят?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение f0xtr0tt » 21 июл 2016, 10:08
Для галочки..
Заменил сайленты на передних стойках Koni Heavy Track. Установил Точка Опоры 1-06-480
Сайлентблок полиуретановый переднего амортизатора, от Toyota Land Cruiser 100.
- Что это за треск?
- Поехали!!! потом найдем!
f0xtr0tt
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Был Сорик 2008 TD, IronMan lift, superTOD, Chipiko charged, CB, EGR-off, Koni HT
+ GrandCherokee 4.0 aka Рыжий
Сообщение Бубайло » 21 июл 2016, 11:33
У меня на правой стороне - Точка Опоры, слева - Тоёта. Посмотрим, кто дольше проживет :D
Бубайло
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
