Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение Nikolay0812 » 30 май 2017, 18:29
Alkzn писал(а): стойки стабилизатора целые. резинки в продольных стабилизаторах вроде целые
За 90 тыс???Не верю.
Вообще,на 90 тысячах,нужно покупать и менять всю подвеску вкруг(если до этого что то не менялось) не глядя.
Просто брать по списку:сайленты нижних передних рычагов,верхние рычаги,линки.....и т.д.,загонять и всё менять.
Аморты,если ещё живые-может и оставить,но лучше новые,а старые в запас или "за пЫво" :D Пружины ,конечно же-в первую очередь...
Добавлено через 7 минут 2 секунды:
Alkzn писал(а): сайленты на заднем поперечном стабилизаторе ..... резинки в продольных стабилизаторах вроде целые
Это...как бы сказать то,Алексей,нет у нас сайлентов в "поперечном стабилизаторе",а "продольных стабилизаторов"-конструктивно не предусмотрено :wink:
Есть втулки(в обиходе-подушки,опоры,"косточки"...)заднего стабилизатора и сайлентблоки продольных рычагов( штанг).
Добавлено через 32 минуты 49 секунд:
AlekseyV писал(а):Boge и Sachs это одно и то же или нет?
И да и нет."Да",потому что эти брэнды принадлежат одному концерну(ZF),а "нет",потому что модели и характеристики могут отличаться.Ситуация в твоём случае, запутывается тем что оба кода(и Boge и Sachs) присутствуют на амортизаторе. :D
Я бы рекомендовал заменить оба,даже потому что поставив заведомо такой же амортизатор,ты получишь разные характеристики,так как один давно б/у,а другой-новый.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Alkzn » 31 май 2017, 09:52
Николай, спасибо!
Стойки стабилизатора менял и сзади(1 раз на ~40-50) и спереди - 2 раза. пока все живое.
верхний рычаг правый недавно менял (шаровая застучала и сайленты были наполовину уже порваны), левый пока нет, но тоже надо прикупить.
Nikolay0812 писал(а):Это...как бы сказать то,Алексей,нет у нас сайлентов в "поперечном стабилизаторе",а "продольных стабилизаторов"-конструктивно не предусмотрено :wink:
:Yahoo!: точняк! а я все вспоминал, как же это все называется ... :oops: запомню.
втулки значится я поменял заднего стабилизатора.
пружины значит за 6 лет и 90 тык тоже под замену рекомендуешь?
сколько денюг то на запчасти готовить?
почем сечас обойдется комплект пружины +аммо по кругу? денег как обычно нет, но мы держимся!
лифтовать особо не хочу, если только чуть-чуть. по трассам шибко не гоняю. по грязям тоже глубоко не лезу. хочется комфорта.
з.ы. было бы неплохо, если в шапке появилось несколько проверенных вариантов с лифтом, без лифта пружины+ аммо. второй день тему читаю. мозг уже сбои дает че брать то %)
Alkzn
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: последняя партия . ижевская сборка
Сообщение Nikolay0812 » 31 май 2017, 11:07
Alkzn писал(а):пружины значит за 6 лет и 90 тык тоже под замену рекомендуешь?
Стоковые пружины,можно сразу с завода менять и не ждать 6-ть лет :D ,но это-имхо.
Alkzn писал(а):почем сечас обойдется комплект пружины
Вариантов на любой вкус и кошелёк,на мой взгляд,уже вполне достаточно . :arrow: Тема: Альтернативные пружины подвески
Alkzn писал(а):было бы неплохо, если в шапке появилось несколько проверенных вариантов
Можно только приветствовать такую инициативу.
Сообщение doc07 » 31 май 2017, 12:00
Alkzn писал(а):комплект пружины +аммо по кругу?
Скинул в личку
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение Alkzn » 03 июн 2017, 00:57
Заехал сегодня на стенд по амортизаторам, вибростенд.
по резинкам, сайлентам - все норм, одна задняя стойка только подстукивает. Ну как раз срок подошел обе менять (4 года с прошлой замены).
а по амортизаторам удивился...
перед показал 15 (каких то там единиц) при норме 17-30 - типа под замену.
зад - в норме .
как так то ?
на лп именно жопу подбрасывает. нос при торможении конечно клюет и пару клевков дает, пока не погасятся колебания...
на кочках именно сзади народ жалуется...
померил еще по высоте от центров колес до арок. перед 45-46, зад 46-47.
пружины вроде не просели получается? стоковые с новья примерно так и идут?
Добавлено через 1 день 23 часа 10 минут 9 секунд:
Чета я слегка загнался.
Подскажите плиз.
Амортизаторы передние рестайл/дорестайл взаимозаменяемы ?
Или только пружины одинаковые?
Alkzn
Сообщение Седьмой » 05 июн 2017, 01:25
Alkzn писал(а):Амортизаторы передние рестайл/дорестайл взаимозаменяемы
да
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение Alkzn » 11 июн 2017, 11:00
Никто не ставил задние амортизаторы Ashika ma-ki034.
Вроде как на рестайл аналог оригинала.
Т.е. без колхоза должны встать.
Alkzn
Сообщение dober59 » 19 июн 2017, 16:35
Привет мужики :wink:
А есть какое-нить готовое решение по втулкам, для установки Kayaba 343239 на дорестайл?
dober59
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: SuperTOD
Сообщение Ferluciy » 22 июн 2017, 16:40
Добрый день!
Прочитал несколько тем по поводу амортизаторов и пружин и так не пришёл к полностью окончательному выводу.
По факту, хочу оставить сток подвеску без лифта. И сразу же возникают вопросы.
1. если поставлю h&r или от Prado пружины , то надо делать какую-либо их доработку для стока? Просто меняю их и все? Хотя склоняюсь к пружинам от прадика, т.к. по времени быстрее и заморочек меньше, да и судя по отзывам ни чуть не хуже H&R. Могу ошибаться, если что, то поправьте.
2. К пружинам передним хочу поставить амортизаторы Bilstein, а к задним пружинам амортизаторы не определился до конца , но опять же склоняюсь к kayaba 349005 ( вроде как помягче kayaba 341365) также возникает вопрос по поводу доработки , ничего не надо переделывать , хватает комплект оригинальных запчастей
3. Что при этом стоит поменять ещё при замене амортизаторов и пружин? ( хватит того, что написано в группе про пружины H&R в шапке )
По передней подвеске уже поменял верхние рычаги , стойки стаба и втулки.
По задней поменял сайлентблоки нижних рычагов и тяги Панара, стойки стабилизатора и втулки.
В гараже уже лежит под замену сайлентблоки передних нижних рычагов , нижние шаровые, рулевые тяги и наконечники. Буду менять вместе с амортизаторами и пружинами.
Расстояние перед лев 43,5
Перед прав 44,5
Зад лев 44,5
Зад прав 45,5
Подвеска стоит оригинал, сколько на ней уже катают , не могу точно сказать , но я лично накатал уже 60-65 т.км.
Буду очень благодарен за все советы!
Ferluciy
Сообщение Башир » 23 июн 2017, 00:33
Если без лифта подвеска отбивать об отбойники не будет?
Башир
Сообщение Vl@dK » 23 июн 2017, 09:24
Ferluciy
Без лифта, хотя бы в дюйм к свежему стоку, подвеска нормально работать не будет.
Деньги на ветер.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Башир » 23 июн 2017, 23:52
Воти я обэтом.
Башир
Сообщение ArKo » 09 июл 2017, 18:12
Доброго дня, Други! А кто-нибудь катал амортизаторы Lynx? высох правый аммортизатор (Kayaba). Товарищ говорит, не стоят они своих денег, так как много подделывают и предложил Lynx. Кто что про них знает?
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение Gubkin » 13 июл 2017, 14:52
Никто не ставил SenSen ?
Ага, китай
у людей вон 2 года работают нормально https://www.drive2.ru/l/6125780/
рекламный буклет http://www.sensen.ru/img/sensen_booklet.jpg
внешне качество гуд https://www.drive2.ru/b/474561864005583401/
Наши номера SenSen 3213-0096 и SenSen 3213-0097
Попробуйте кто менять собирается )
Сообщение ArKo » 13 июл 2017, 15:15
Смущает очень низкая цена, если бы сам менял,впоросов нет, но я не спец и отдаю всегда в сервис, обидно будет,если накроются через полгода и опять придётся платить за установку.
Добавлено через 44 секунды:
Gubkin писал(а):Наши номера SenSen 3213-0096 и SenSen 3213-0097
Саня, а есть инфа касательно жёсткости аммортов?
ArKo
