Sevast писал(а):Прикупи стойки от Волги и с помощью сварки соедин
DonPedro писал(а):Можно прекрасно ставить стаб от дорестайла. Скобы и втулки тоже от него-же. Стоечки от 31-й волги.
Nikolay0812 писал(а):Мой знакомый по ошибке такой стаб воткнул.Уже третий комплект стоек сломал.
Nikolay0812 писал(а):штатно,т.е. резьбой вперед
papiruso писал(а):у ronn наоборот - со стороны арки,
papiruso писал(а):со стороны арки, но там надо кронштейн подпилить
DonPedro писал(а):Пришлось снимать левое колесо и поднимать правую сторону. Иначе никак не впихнуть.
ravvi писал(а):Мой опыт замены лопнувшего заднего стабилизатора на рестайле свелся к следующему:
Год назад я приобрел за 1680руб.!! стабилизатор от переходной модели 555113E050 (цена сейчас в emex.ru 4860руб). Он из цельнометаллического прутка, а не из трубы, но "уши" стоят вертикально, как на рестайловом стабе (стойки стабилизатора от рестайла подошли нормально). Также прикупил втулки 55530-3E020 и кронштейны крепления этих втулок 55520-3E000, ибо они отличаются от рестайловых втулок меньшим диаметром отверстия под сам стабилизатор (толщина цельного прутка стабилизатора от переходной модели меньше, чем диаметр трубы стабилизатора от рестайла) и еще они отличаются поверхностью соприкосновения с корпусом авто - у переходной модели поверхность соприкосновения с корпусом авто плоская. Далее я вырезал две прямоугольных пластины из попавших под руку железок и просверлил в них по два отверстия так, чтобы они совпали с отверстиями кронштейнов втулок стабилизатора от рестайловой модели. Кроме того пришлось несколько расточить круглым напильником отверстия в кронштейнах втулок от переходной модели, чтобы они тоже совпали с отверстиями кронштейнов втулок от рестайла. Ну и в довершение одел втулки на стабилизатор и прикрутил кронштейны втулок к корпусу авто, проложив вырезанные пластины между кронштейнами и корпусом авто. В результате втулки стабилизатора от переходной модели легли на плоскую поверхность пластин, которые выступили в роли прокладок между втулками и корпусом авто. Вуаля! - езжу с существенно более дешевым неубиваемым задним стабилизатором.
Джо писал(а):№ детали, нужен голый (без линков и пр.)
есть за адекватные деньги в емексе
Джо писал(а):ждать 62 дня.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
