Пружины ФОБОС+25мм.
Re: Пружины ФОБОС+25мм.
Сообщение смит » 15 апр 2015, 22:50
Поставил на перед данные пружины! Было 43 и 43.5см. справа, стало по 47, теперь не пробивает и помягче стало, стойки каяба ексель. Но зад теперь пониже, 46см., пробивает его просто жесть, стоит все родное. Я так понял ,что фобосы задние не завышают, подскажите ,как побюджетней поднять зад и чтоб без пробоев?
смит
Сообщение BlkDem » 16 апр 2015, 06:00
смит писал(а):как побюджетней поднять зад и чтоб без пробоев?
Почитай: :arrow: Тема: Передние и задние проставки после установки проставок, с большой долей вероятности, начнется не пробой, а отстрел, поэтому: :arrow: Тема: Амортизаторы задние под лифт+35 рестайл
Сообщение RomaMen1 » 16 апр 2015, 08:50
Пробег моей машинки перевалил за 100тыс, при замене колес на лето увидел чашки куда ложатся отбойники они отполированы т.е. просели пружины конкретно, думаю о замене. И вот вопрос - можно ли без дополнительных переделок и замен амортизаторов поставить пружины Фобос в круг, сейчас все стоит сток, машин ижевец 2.5ТД 2011г. И если можно подскажите номера пружин для большей уверенности, что закажу то, что нужно.
RomaMen1
Доп. информация: максимум
Сообщение смит » 16 апр 2015, 12:23
Перед фобос купил за 1500р 2 пружины. Цена на задние 1500 за одну+700 подставки от дорейстайла, почему такая разница? Можно поднять проставками полимер +50 2500+почта, но боюсь, что родные пружины устали, пробивает сильно, как поступить? С амортоми проще либо Hola s452 от волги, либо 444083, каяба масленная от исудзу, может еще ,что подскажете? С баблом напряжонка, дом достроить надо и жена на юг тянет. На машине в основном гоняю в деревню и на охоту, поэтому делать все равно надо! Заодно спрошу, может кто ссылку кинет, нужны размеры защиты акпп и рк, чтоб самому из листа железа вырезать!!!
смит
Сообщение Nikolay0812 » 16 апр 2015, 12:33
смит писал(а):Можно поднять проставками полимер +50 2500+почта, но боюсь, что родные пружины устали, пробивает сильно, как поступить?
Если нужно поднять зад,но денег впритык,то наиболее предпочтительный вариант,имхо-это доп пружины от Оки
:arrow: Тема: Доработка задней подвески-бюджетный вариант
Добавлено через 1 минуту 38 секунд:
смит писал(а): может еще ,что подскажете?
Есть специальная тема,там все подсказки :arrow: Тема: Амортизаторы задние под лифт+35 рестайл
смит писал(а):Заодно спрошу
Не нужно :D ,есть Правила форума,есть ПОИСК,есть профильные темы :wink:
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение смит » 16 апр 2015, 12:48
Что- то поиск ваш не чего не выдает!
смит
Сообщение Nikolay0812 » 16 апр 2015, 12:55
Сообщение holgert » 19 апр 2015, 09:37
Товарищи здравствуйте! Подскажите ,номер 14913 в комплекте две пружины?! Просто в автодоке почему-то при заказе стоит партия 2 шт (14913*2)!
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение Gubkin » 19 апр 2015, 09:53
просто минимальное кол-во для заказа = 2
а так цена за 1 пружину
Сообщение holgert » 19 апр 2015, 10:18
Странно,просто здесь писали,что за 1500р комплект из двух передних пружин брали! А у меня получается 1460 р одна!
holgert
Сообщение Gubkin » 19 апр 2015, 10:23
Я брал со склада RAN 2 шт.
Может на другом складе 1 шт = 2 пружины... но сомнительно
Сообщение смит » 21 апр 2015, 14:05
Нет, я брал именно две пружины за 1.500р! У меня все запчасти сосед прям домой привозит, так что где заказывал не знаю! А вот зад 1500р за одну!
смит
Сообщение Gubkin » 29 апр 2015, 07:41
Ну вот, поставили по кругу ФОБОС на 2,4 бенз дорестайл 2006 год.
Спереди стояли стоковые амо 54630-3E023 и 54640-3E023.
Надо сказать, довольно мягкие на сжатие и отбой. Усилия одинаковые почти, разницы не заметил.
Намного мягче рестайловых 54630-3E300 и 54640-3E300.
Стоковые пружины были спереди 16,0 мм пруток и 345 мм длина
Изображение Изображение
Передние пружины ФОБОС 14913
Пруток 16,9 мм, длинна 370 мм (напомню, что у меня было 17,5 мм и 360 мм, а в первых сообщениях темы были 17,25 мм и 375 мм)
Лифт после установки 490 мм перед. Ставили с новыми HANGIL H06KA179 и HANGIL H06KA180 (те которые уже под маркой HAN).
Амо уже чуть другие характеристики имеют, это не те старые Хангилы как у меня. Теперь они более жесткие на сжатие и похожи на БУ 54630-3E023 и 54640-3E023.
Задние пружины были 14,25 мм и 365 мм
Задние новые ФОБОС 55102
Пруток 13,9 мм и длина 400 мм
Задний амортизатор от дорестайла. Болт 14 мм.
Амо штатный в сжатом состоянии 345 мм. 510 мм - в вытянутом.
Лифт сзади после установки 480 мм
В итоге перед/зад
было 450/460 мм
стало 490/480 мм (прям после установки, уже наверное перед упал )
Хозяин придёт - напишет точнее ) :)
Сообщение Драгун » 29 апр 2015, 10:38
В первую очередь хочу еще раз поблагодарить Александра за оказанную помощь, вернее даже по факту он делал, а я был в подмастерьях))).
Первые впечатления...
1. Машина стал мягче проходить как мелкие неровности так и большие. Мелкие практически не заметны.
2. На буераках разбитых дорого прекратилась продольная и поперечная раскачка, вернее она осталась, но стала мягче и спокойнее, ранее машина вместе со мной ходила ходуном как корабль в шторм. Иногда казалось что голова оторвется)))
3. Этот пресловутый пинок под зад во время торможения... клевок остался но очень мягкий и практически не ощутимый...
4. Вот с лифтом все гораздо скромнее. Первое впечатление по замеру после установки было обманчиво... Сегодня с утра успел на стоянке промерить только морду левую сторону с 49 ушло до 47... Посмотрим что дальше будет.
В целом доволен. Машина стала комфортние... Более собранная, Более уверенная при в хождении в поворот без кренов.
Драгун
Сообщение KoRoman » 29 апр 2015, 11:22
У меня Фобосы вкруг...Сзади появился справа скрежет/стук при езде по глубоким ухабам, когда ходы подвески максимальные. На месте раскачкой руками не могу такие ходы дать, чтобы найти и локализовать это дефект.
Катался через кирпич взад/вперед - при медленном перезде нет звука, при резком перескоке - есть. КТо рядом смотрел - несмогли локализовать визуально. Можно даже на выхлопную систему подумать, но нет - шатал её со всей силой - там всё нормально. Боюсь в сервисе при разжатой подвеске тоже непонятно будет...а может сайлент тяги какой......бесит уже этот звук.
Вот еще заметил, когда ставил аммортизаторы (хола 452) при вывешеном колесе и сверху закреапленом штоке, но не закрепленном низе, корпус амма лежит прям на чулке моста, при опускании зада этот угол менялся и появлялся зазор. Я тогда еще подумал, что в реальности таких ходов подвески наверное не будет, и задевать не будет. Но когда менял резину,посмотрел - на корпусе амма протерта краска до металла, значит контакт есть. может через налиршую грязь шкурится, а может это и есть причина звука...?
И еще зад просел за 2месяца уже до 46см... :( Надо проставки. Кстати какие? Под рестйл или дорестайл? Проставки выбирают под пружины или под авто? Задние Фобосы они как бы под дорестайл, поэтму у меня чашки стандартные от дорестайла. Какие мне проставки http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ ??
Перед как был 49/50 так и есть, надо развал сделать кстати.
KoRoman
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: любит бензин ))
Hankook DynaPro ATM RF10
