При нажатии педали тормоза загорается/моргает лампа "brake"
Re: При нажатии педали тормоза загорается/моргает лампа "bra
Сообщение Илья 474 » 12 авг 2016, 08:44
andrewman
ГТЦ в любом случае буду смотреть, пока только думаю ремонтировать или менять, читал что ремкомплект может не помочь, пробег у меня 130, там сильная выработка должна быть?
Добавлено через 22 минуты 23 секунды:
Re: При нажатии педали тормоза загорается/моргает лампа "brake"
Demetris
Карандашик это кто? :)
Илья 474
Доп. информация: SuperTOD (GE)
Сообщение Demetris » 23 авг 2016, 09:26
Илья 474 писал(а):Карандашик это кто?
"Корандо" супруги.
Завтра на нем буду с тормозами развлекаться, заодно посмотрю, какая за 216 тык. выработка на зеркале ГТЦ и состояние манжет. :D
Demetris
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Darsen » 25 авг 2016, 11:21
Други, а после сколько качков педали должна загораться лампочка "brake" ? Если вакуумник рабочий ?
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение andrewman » 25 авг 2016, 22:25
Darsen
Чё-то помню читал то ли 3 то ли 5 нажатий
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение Demetris » 26 авг 2016, 04:59
Darsen писал(а):Други, а после сколько качков педали должна загораться лампочка "brake" ? Если вакуумник рабочий ?
У меня на ХХ на 5-ом качке загорается. На скорости не пробовал :D .
andrewman
На Корандо не получилось ГТЦ снять - на новом цилиндре разъемы на штуцера другие (хотя маркировка 1 в 1 - одно слово - mando :evil: ) :cry: . Откладывается до выхода знакомого токаря из отпуска (надо переходник точить).
Demetris
Сообщение Darsen » 26 авг 2016, 08:12
Demetris писал(а):У меня на ХХ на 5-ом качке загорается
А у меня после третьего :( О чем это говорит ?
Darsen
Сообщение Demetris » 26 авг 2016, 10:41
Если тормоза нормальные - скорее всего ни о чем :D
Если есть червячок сумления - значит, кто-то вакуум тырит (ресивер, вакуумный шланг, датчик на ресивере) - думаю, это можно на слух, или, на крайняк, мыльной водичкой проверить.
Если там все нормально - вакуумный насос хлюздит, тема по его снятию http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=22483, у рестайла это гемор :o
Demetris
Сообщение Darsen » 26 авг 2016, 10:49
Подклинивает передний контур - не сильно, но это напрягает. Шланг от самой кастрюли - новый. Грешу на вакуумник.
Darsen
Сообщение Илья 474 » 26 авг 2016, 11:06
Darsen писал(а):Шланг от самой кастрюли - новый. Грешу на вакуумник
Тоже самое
Илья 474
Сообщение Demetris » 07 сен 2016, 08:54
В общем, по системе "вакуумный насос - ресивер" на Карандаше получилось следующее:
ГТЦ за 217 тык - более-менее в норме, не перепускает. манжеты первого поршня поменял для очистки совести;
шланг от насоса тоже живой;
сам насос - echte deutsche Qualität, фиг сломаешь :D
А собачка порылась в маслопроводе к вакуумнику - предыдущий хозяин при смене маслопровода нафигачил на штуцера герметика, который в благополучно в этот самый маслопровод попал, и на насос масло хреново начало поступать, отсюда и "дефицит" вакуума (т.е. на первый качок его хватало, а на второй уже нет).
У вас на дорестайле такого нет, поэтому я бы в ГТЦ все-таки залез... и ресивер тоже посмотрел бы...
Demetris
Сообщение *FartoBbii* » 19 сен 2016, 11:00
Добрый день!
При резком старте, загорается лампочка Brake, при замедлении тухнет, уровень в норме, думается это датчик тж глючит, как я понял это он?
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение ВЕЛ » 19 сен 2016, 11:11
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а): думается это датчик тж глючит, как я понял это он?
Думается, это датчик вакуума на вакуумном усилителе
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Demetris » 19 сен 2016, 11:18
*FartoBbii*,
вполне возможно что и он, но мне больше кажется, что надо в сторону вакуумного насоса смотреть.
Как вариант - сменить датчик/найти донора, и проверить.
З.Ы. а сама машина как тормозит?
Demetris
Сообщение *FartoBbii* » 19 сен 2016, 11:23
Тормозит то нормально, горит только при ускорении похоже как на 2110 когда датчик в крышке залипал, так датчик то этот менять? № в экзисте не подскажите?
*FartoBbii*
Сообщение Demetris » 19 сен 2016, 12:07
По емексу как 5862043000 бьется.
Не менял, для очистки совести почистил и проВэДэшил контакты.
Demetris
