Внимание! - Тормозные шланги.
Сообщение GogVan » 28 июн 2007, 06:18
Оригинальное сообщение:
Собственно просто хочу поделиться, и заодно узнать - а есть ли такая проблема, и проблема ли это вообще?
Что имеем? - При замене тормозных колодок обнаружилась грустность в виде грыжи (полукруг где-то 5 мм) тормозмого шланга заднего правого колеса. Заказал пару на зад (про гусаров молчим :)). Поменяли. На шланге левого колеса тоже началась подобная проблема, только меньших масштабов, грыжа где-то 2 мм. Ладно, все равно уже поменяли.
Но! При осмотре передних шлангов, на одном из них обнаружилась идентичная проблема в виде маленьких бугорков! :( - вопрос - это проблемы возраста? Пробега? Эксплуатации?
В общем заказал все резиновые шланги, какие есть в тормозной системе. Задние то уже поменял.
Так что прошу вас, у кого немолодые корейцы, проверить свои шланги! Очень это неприятно!
Каталожные номера тормозных шлангов на дорестайл:
:arrow:
58731-3E100 , - Шланг тормозной передний левый - 1
58732-3E100 , - Шланг тормозной передний правый - 1
58733-3E000 , - Шланг тормозной короткий левый - 1
58734-3E000 , - Шланг тормозной короткий правый - 1
58735-3E000 , - Шланг тормозной с кузова на мост левый - 1
58736-3E000 , - Шланг тормозной с кузова на мост правый - 1
58737-3E000 , - Шланг тормозной задний левый и правый – 2 шт
Каталожные номера тормозных шлангов на рестайл:
:arrow:
58731-3E200 , - Шланг тормозной передний левый - 1шт
58732-3E200 , - Шланг тормозной передний правый - 1шт
58733-3E100 , - Шланг тормозной короткий левый - 1шт
58734-3E100 , - Шланг тормозной короткий правый - 1шт
58735-3E100 , - Шланг тормозной с кузова на мост левый - 1шт
58736-3E100 , - Шланг тормозной с кузова на мост правый - 1шт
58738-3E100 -Шланг тормозной задний правый-1шт
58737-3E100 -Шланг задний тормозной левый-1шт.
По наполнению шапки темы,обращайтесь ко мне.
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Re: Внимание! - Тормозные шланги.
Сообщение Bel-lex » 20 окт 2014, 09:21
У нас такого нет. Не доставка в разы дольше.
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение deka » 20 окт 2014, 09:37
Трубка медная на метраж продается ?
Для вальцовки набор от 500р до 1500 стоит. Всегда в хозяйстве пригодится.
Фитинги старые можно будет надеть на новую трубку.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Bel-lex » 21 окт 2014, 04:05
фитинг сорван...
Bel-lex
Сообщение ProIV » 21 окт 2014, 08:37
Bel-lex
Ищи знакомых кондиционерщиков, у них и трубки есть и вальцовки, да и фитинги похожие.... может и подберут чего...
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение haretan » 28 окт 2014, 02:13
Вот надо было мне залесть в эту тему :crazy: сразу пошол смотрел на свои шланги и на тебе.., не большие грыжи почти на всех, иду заказывать комплект, так некстати и на кучу со всеми проблемами :o
haretan
Доп. информация: Киа Соренто диз 2.5\2003г.
Сообщение Сибирский Волк » 28 окт 2014, 19:45
haretan писал(а):Вот надо было мне залесть в эту тему :crazy: сразу пошол смотрел на свои шланги и на тебе.., не большие грыжи почти на всех, так некстати и на кучу со всеми проблемами :o
Ну эт о разве проблемы? По сравнению с теми, что могли бы быть, не погляди ты шланги :o
А? 8)
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение Dimok-B4 » 24 янв 2015, 16:16
парни подскажите по шлангам. шланги которые находятся перед задним мостом 587353E000 , 587363E000 ..от каких наших машин может подойти??? может ставил кто...
Добавлено через 2 часа 32 минуты 49 секунд:
выяснил..ничего не подойдет .. придется заказывать и ждать..
Dimok-B4
Благодарил (а): 283 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Автозвук
Сообщение F-A-Q » 20 мар 2015, 12:32
Всем привет, столкнулся с проблемой раздувания шланга. Раздуло один- короткий (в арке переднего правого колеса) из там два - раздуло правый. Машина рестайлинг, подскажите правильный ли я выбрал 58734-3E000 на экзисте суют (судя по картинке) совсем не то.
F-A-Q
Доп. информация: Родной Кореец
Сообщение Nikolay0812 » 20 мар 2015, 13:21
F-A-Q
По каталогу:рестайл-58734-3E100-правый,58733-3E100-левый
F-A-Q писал(а):58734-3E000
дорестайл,но по отзыву-взаимозаменяем с рестайлом Тема: Внимание! - Тормозные шланги., Сообщение #1184033, Автор: Миша Ч
П.С.Но я бы-поставил родной :wink:
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение F-A-Q » 24 мар 2015, 22:47
Nikolay0812 писал(а):дорестайл,но по отзыву-взаимозаменяем с рестайлом
спасибо за подсказку, поставил от дорестайла, всё подошло и вышло дешевле.
F-A-Q
Сообщение sviyag » 13 май 2015, 14:07
Сибирский Волк писал(а):
Андрей59 писал(а):Просто у тебя блок АБС другой, вот и не можем понять друг друга, а мысленно повернуть деталь труда не составляет.
[/img]
Нифига себе! Оказывается у некоторых блоков трубки идут цельные?
Вот корейцы намудрили... ну для чего было гибкую вставку ставить в этом случае?
Итак косяков во всех местах машины с тормозными шлангами хватает, а тут еще и эти коротыши....
А как их можно убрать?
Или покупать наш, какой-нибудь отечественный короткий шланг, свернуть его, перерезать резьбу ( как кто-то в этой теме отписывался) или еще какие варианты?
Ну это ваще корейский бардак!
8 косячных мест на тормозах!! И в каждом месте может взорваться бомба замедленного действия!
Неуж еще никто не убился из-за них? Или дело времени?
И никого такая серъезная проблема вроде не беспокоит?
Ну вздуваются и вздуваются - менять, если углядел, только-то и делов....
я бы заменил на медные трубки..Идут со стандартными концами М10х1 разной длинны...производитель мне польский попадался...я доволен остался .http://www.pwpnet.pl/index.php?l=ru&s=pro&f=del&z=odp это сайт непосредственно изготовителя..где у кого кто этим торгует не знаю..Я чисто случайно в Волгограде у одних нашел,когда трубку сломал тормозную..точнее перетерлась о зажиту
sviyag заблокирован на 3-е суток за систематическое нарушение п.5 Правил форума.
Ни что так не губит девственниц,как любопытство!
sviyag
Сообщение Сибирский Волк » 14 май 2015, 20:14
sviyag писал(а):[я бы заменил на медные трубки..Идут со стандартными концами М10х1 разной длинны...производитель польский попадался...
Да вот... заменил еще тогда тормозные шланги.
И...проблемка вроде ушла..
Пока новые вопросы не возникли со шлангами - вроде и заботы такой нет..
Так уж устроен человек..
з.ы за шлангами стараюсь при каждом удобном случае приглядывать - стотриразапиццот тьфу.....
Сибирский Волк
Сообщение sprawez » 29 май 2015, 19:18
И все-таки шланги от дорестайла подходят на рестайл? Если нет, то какие номера?
sprawez
Сообщение павел45 » 29 авг 2015, 11:14
Всем доброго времени суток комрады! Посетила меня неприятность ввиде разрыва тормозного шланга спереди слева, слава богу на стоянке при развороте. Педаль резко провалилась, мафын покатилась, остановил с помощью переключения на паркинг ибо ручник не работает. Нервно покурил осмотрелся (ночью) фонариком-левый передний ручьем льет, место разрыва посередине от амморта к ступице. Начал искать причину-все банально просто, месяц назад менял подшипник ступицы в сервисе, соответственно все крепления шлангов откручивали, когда ставили обратно походу перекрутили его загнут был на 90 градусов вот тут его и рвануло.
Решил тихонечко катить до дому, машин мало ночь все таки, жал до самого упора педаль машина все таки тормозила, но все равно очково, плелся как черепаха, перед перекрестками начинал тормозить метров за 50 тихо тихо подкрадываясь))) через 800 метров лампа тормозухи загорела. У дома посмотрел уровень чуть ниже уровня. Утром осмотрел всю машину остальные шланги все ок сухие без грыж (за ночь почитал эту тему -вспотел)))
Заказал на екзисте шланг номер 58731-3Е200 оригинал цена 1057 россейских гульденов, что интересно оригинал самый дешевый из списка.
Вывод: надо контролировать работу слесарюг криворуких, понадеялся блин.... всем удачи!
Добавлено через 5 дней 3 часа 15 минут 25 секунд:
ну ничессе!! прошло 5 дней, звоню манагеру в экзист "где шланг? обещали три дня" Манагер грит: Москва сняла заказ ибо шланг подорожал на 120р. Я говорю я же платил в день заказа и цена на сайте была 1075р. на что получил ответ "ниче не знаю- я офисная тварь". Короче я не стал бучу наводит сказал что буду брать и за эту цену. ...уки!((( опять три дня ждать((
павел45
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: первый на районе!)
Сообщение Страусь » 03 сен 2015, 21:14
павел45
Я так же попал с экзистом. Заказал, и чувствую, письма нет долго. Через день шасть - а там позиция снята. Я даже звонить не стал. Мерзавцы.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
