Выбираем тормозные диски
Re: Выбираем тормозные диски
Сообщение Nikolay0812 » 17 янв 2015, 17:19
Alkzn писал(а):А Kortex 0105 идут на рестайл?
Да,KD0105-аналог 58411-3E500,т.ч. подойти обязаны :)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Alkzn » 20 янв 2015, 01:09
Народ, а никто не сталкивался с продукцией NF Parts?
все что нашел в инете : "NF Parts принадлежит Nordic Forum, объединяющей компании из Финляндии, Дании, Норвегии, Польши, России, Эстонии, Ирландии. Бред был основан в Дании в 2008году, позже стал он использоваться в Финляндии, в 2012 году NF Parts появился на российском рынке. Под торговой маркой на российский рынок поставляются тормозные диски для легковых автомобилей. Представленные тормозные диски, упакованные в упаковку NF Parts, производятся фирмой SBS (Дания). Вся продукция сертифицирована в соответствии с законодательством РФ."
Непосредственно сами SBS (Scandinavian Brake Systems) продукцию пакуют под брендом NK (Nordjysk Kobling).
как я понимаю это какие то местные ребятишки, которые размещают заказы на заводе SBS и пакуют в свои коробки и маркируют теми же кодами, добавляя буковки NF вначале кода.
например для задних дисков на дорестайл
NK (sbs) - 203520
NF - NF203520
на рестайл
NK (sbs) - 203530
NF - NF203530
или это тупо подделка ?
Добавлено через 23 дня 15 часов 58 минут 4 секунды:
Поменял таки тормозные диски задние.
купил в итоге KD0105 KORTEX по 2,1 тыр. за штуку.
менял в сервисе, вместе с фильтрами, маслами, тормозухой, колодками...
мужики в сервисе оказались толковыми. подглядел:
как отвернуть винты - берется маленький стальной вороток, вставляется крестовая бита, парой несильных ударов плотно загоняется бита в шлицы винта. затем легким ударом по рычагу воротка винт страгивается с места и выкручивается дальше легко и ни грамма не портятся шлицы. покупал на всякий случай винтов от жигулевских дверей - не понадобились, но размеры подходят (жигулевские чуть длиньше).
не снимается диск - один диск снялся после 2-х ударов молотка, а второй ни в какую. прикипел. берешь 2 винта и вкручиваешь в специальные отверстия. крутишь по очереди и диск аккуратно снимается. размер болтов точно не подскажу. м8 или м10 вроде.
ручник - если слабоват - самое время немного развести колодки ( чтобы трос не подтягивать) - снимается резиновая заглушка на диске и отверткой разводятся колодки .
Alkzn
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: последняя партия . ижевская сборка
Сообщение Snike » 02 мар 2015, 15:40
Коллеги, подскажите, Brembo делает для нас задние тормозные диски? Интересует рестайл.
А то на перед поставил Brembo (диски + колодки), остался доволен. На зад колодки по экзисту вижу, а дисков нет. :(
Поиском по сайту что-то не нашел для нас, только для R.
Как бы утоню, интересует ИМЕННО рестайл, т.к. для доретайла диски Brembo вижу:
Brembo 09.A453.10
Brembo 09.A453.11
но это аналог для 58411-3E300, т.е., надо полагать, для дорестайла, т.к. у меня по вину такие диски стоят: 58411-3E500
Судя, по дискам Delphi они совсем разные: первая цифра дорестайл, вторая - рестайл:
Общие
Глубина, мм 87.5 78.5
Диаметр, мм 315 315
Диаметр центрирования, мм 96.3 96.2
Конструктивные особенности вентилируемый вентилируемый
Минимальная толщина, мм 18.4 18.4
Тип сборки: закреплено болтами / шурупами закреплено болтами / шурупами
Толщина тормозного диска, мм 20 20
Крепление
Количество крепежных отверстий, шт 5 5
Габариты, мм 323x323x185 334x334x167
Вес, г 17 625 16 044
В артикуле деталей, шт 1 1
и еще одно дополнение, мне предлагают купить диски Valeo, типа они идут под кодом 58411-3E500
кто-нить оригинал брал? они реально Valeo или нет?
Snike
Сообщение asvik » 03 мар 2015, 12:27
Snike писал(а):они реально Valeo или нет?
:D На зуб не проверял, но они реально Valeo :) Ставил себе, бывший артикул у них R2020 (R2021 дорестайл) если не ошибаюсь. Разница в глубине тормозного барабана ручника. Перед покупкой лучше замерить свой, по словам мастеров на 2007 году попадались и те и те диски.
Brembo судя по всему на рестайл не делает http://www.bremboaftermarket.com/Ru/Car ... 584113E300
А вообще принципиальный подход по выбору дисков конкретного производителя не имеет смысла, диски можно ставить любые, главное не Китай, а вот колодки...
asvik
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: ГБО-4, H&R+45, KYB, ЧИП от adact...
Сообщение Snike » 03 мар 2015, 13:36
Станислав, а уточнить код реально? А то по R2020 гугл можно сказать только наш форум и выдает, причем последнее сообщение!
Других Valeo R2020 что-то не ищется.
Что-то не хочется разобрать машину и потом снова бежать заказывать другие диски.
По брембо, да нашел, что тут обсуждалось уже, на 6й странице. Я с конца читал, не сразу нашел :oops:
Snike
Сообщение Alkzn » 03 мар 2015, 13:41
Snike писал(а):А то что-то не хочется разобрать машину и потом снова бежать заказывать другие диски.
если диски родные- литые, то берешь рулетку и меришь. от торм. диска до литья + 2 см (толщина торм. диска.)
Alkzn
Сообщение asvik » 03 мар 2015, 17:52
Snike
К сожаления сейчас не вспомню на 100%, менял в июле, из-за спешки заказал R2021, точнее сайт выдал как альтернативу по оригинальному номеру, а я не проверил. Как следствие на машину они не натянулись :( Хорошо, что в клубном сервисе оказались такие же, но с большим барабаном и номер на коробке был R2020. Сейчас действительно нет нигде, может с производства уже давно сняли, а в сервисе пылились несколько лет!?
Если надо подешевле, то Japanparts/KORTEX/ASHIKA/ по ~ 1700-2000 р. Хотя и оригинал по ~ 3000 р. не так уж дорого, не такая частая замена.
Но замерить барабан все же рекомендую, многие продавцы от балды кроссы лепят.
asvik
Сообщение Snike » 03 мар 2015, 17:55
На комплект Delphi BG4331 + LP1850 есть нарекания?
если кто может пробить по ценам, то 5400 (за пару) и 1750 р. это нормально или как?
Snike
Сообщение quinine » 28 мар 2015, 01:40
Я себе поставлю EBC brakes. Дорого, но оно того стоит. Так как с мотором 3,3 тормозов машине реально не хватает, перегреваю через день.
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Laska » 16 апр 2015, 10:35
Задние диски Japan Parts DP-K12 кто-нибудь ставил? Передние Japan Parts DI-K05 обсуждали, да и сам ставил, а вот про задние что-то не встречается.
Из exist: Высота, мм - 79, Диаметр, мм - 315 - это же рестайл?
Laska
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Porsche Cayenne 958
Сообщение Nikolay0812 » 16 апр 2015, 12:07
Laska писал(а):Высота, мм - 79, Диаметр, мм - 315 - это же рестайл?
Да,рестайл.У дорестайла высота больше,примерно 87,5-88 мм.
Сообщение Laska » 16 апр 2015, 12:59
Николай, про высоту знаю (пару страниц назад было) - меня диаметр смущает...
На оригинал почемуто характеристик нет в exist, сравнить не с чем.
Laska
Сообщение Nikolay0812 » 16 апр 2015, 13:15
Laska писал(а):На оригинал почемуто характеристик нет
Их никогда и нет,всегда по аналогам ориентируюсь и судя по этим характеристикам,разница между до и рестайлом -только в высоте.
(и колодки стояночного тормоза разные и то же высотой отличаются,а прочие параметры-одинаковые)
Сообщение Ben4ik70 » 16 апр 2015, 13:25
Задние диски торм. Japan PartsDP-K12 2х2035= 4070 руб брал в экзист, поставил 3 апреля, полет нормальный, более подробно сказать не могу ни чего не мерил, поставил товарищ.
Добавлено через 10 минут 58 секунд:
Колодки торм Icer181720 872 руб там же, кстати в какой то теме читал что новые диски и колодки не ставятся, надо проточить колодки а то будут тереть и греться,...глупость,.. а какие? как не новые еще ставить,..просто надо все хорошо почистить. разработать супорта, и будет счастье, по кругу поставил новые колодки, новые диски, шланги , тормозуху, резинки на супорта, поменял один поршень на супорте, все было очень в плачевном состоянии после старого хозяина, хоть и тормозила машина оч. хорошо :)
Ben4ik70
Доп. информация: ...штатная Webasto 5 kW
Сообщение Laska » 16 апр 2015, 13:40
Виктор, спасибо!
Laska
