Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение Миша_86 » 11 окт 2016, 13:25
ВЕЛ писал(а):Амо сзади - Dominator TO 48053169607
В емексе они по 552 рубля. Здесь нет ошибки?
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение morbid » 11 окт 2016, 13:31
Миша_86 писал(а):В емексе они...
Тоже смотрел... Одна-а-ако!
Саня губкин знает? :D
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Gubkin » 11 окт 2016, 13:33
morbid писал(а):Саня губкин знает?
Задние Хола 452 живее всех живых и очень нравятся, менять их пока не задумывался )
Сообщение ВЕЛ » 11 окт 2016, 21:04
Миша_86 писал(а):В емексе они по 552 рубля. Здесь нет ошибки?
Нет, ошибки нет. Они масляные, без газового подпора. Но работают прекрасно.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение oblomoFF » 11 окт 2016, 22:12
ВЕЛ
У меня перед как у тебя H&R + KAYABA341365/64 , я даже мозгом через руль чую каждый стык в асфальте . Ну не на 100 кг дизель тяжелее бензы .
Добавлено через 3 минуты 1 секунду:
Сообщение Gubkin
Санек , обоснуй выбор амов Bort .
oblomoFF
Доп. информация: ЕX , LSD живой , чипанутый , Super TOD от Макса . Система охлаждения от Santa Fe + термовключатель карлсона 86-82 .теперь РИФы по кругу .
Сообщение Gubkin » 12 окт 2016, 05:04
oblomoFF писал(а):обоснуй выбор амов Bort
Miles мягкие сильно, Габриель накрываются, Хангилы уже не те, Каябы одни жесткие как кол, другие мягкие как вата и текут ещё на морозе ))
Монро жесткие, Оптимал мягкие через чур, Стеллох не держат и на них качает как в лодке
Партс-Малл хотел снала заказать (фильтра у них хорошие, т.е. фирма норм, не гумно как AMD), но чел писал, что через 4 мес. застучали
Lynx у кого-то через 2 мес . накрылись
Про Kamoka, Profit, AL-KO, FLENNOR, Maine coon, EGT и прочее инфа кот наплакал.
Уверен только что Камока польская, остальное какое-то китайско-литовское непонятное производство
Брать вообще нечего :D
Сообщение Vl@dK » 12 окт 2016, 09:54
Gubkin писал(а):EGT ... инфа кот наплакал.
Вот тут человек колхозил EGT от 120-го на сурфа, в целом доволен.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Gubkin » 12 окт 2016, 10:21
Сообщение Vl@dK » 12 окт 2016, 11:25
Paired article numbers у них по Каябе, что бы это значило?
Vl@dK
Сообщение Башир » 13 окт 2016, 19:53
[quote="AlekseyV"]На дорестайлинг от БТР не ставили задние?
двустороннего действия.подходят на Уаз, Газ 66
410/590 (min/max), и втулка от газ-53[/quo а это не шутка была? хочу самовыравнивающую систему убрать потому интересуюсь
Башир
Сообщение oblomoFF » 16 окт 2016, 21:08
Все лопачу каталоги ,ищу передние длинноходовые стойки , Все что предлагают джиперы идет комплектом с пружинами .рублей от 80 тыков , номера не светят .
Может кто такие комплекты брал ? Надо то всего на 50 мм длинше , под H&Rы .
oblomoFF
Сообщение Vl@dK » 16 окт 2016, 21:59
oblomoFF писал(а):Надо то всего на 50 мм длинше
Стойки от европейского TLC 120 ровно на 50мм. длиннее штатных, от араба, вроде бы на 40мм.
Вот только загнать их вместо наших можно будет только со стяжками и не факт, что на вывесе не будет выламывать привода или шаровые. Сегодня прикидывал нашу чашку на TEMS стойку 120-го, садится практически идеально, за исключением того, что на TEMS есть боковая лыска для фиксации, а верхней, под ключик нет. Это не проблема, в отверстие чашки можно капнуть сваркой, чтобы создать ответную лыску для фиксации чашки. И еще, наш отбойник не годится, соответственно пыльник тоже будет сидеть коряво, эти детали надо брать от тоеты.
Добавлено через 2 минуты 15 секунд:
Отбойник и пыльник примерял от каябовского комплекта, оригинальные возможно и сядут.
Добавлено через 4 минуты 17 секунд:
Ну и крепления тормозных шлангов наколхозить, само собой.
Крепления можно отпилить со старых штатных вместе с частью корпуса аммо, распилить трубу вдоль и надеть на корпус прадовских.
Vl@dK
Сообщение oblomoFF » 16 окт 2016, 22:34
Приивет Влад ! Тыж фотку этой стойки выкладывал . Она крупнее и под пружину помощнее . А вот джипперы предлагают наборы именно под конкретную нашу модель , лифт пружинами и амы с сответствующими ходами . Ну вот пример от Уаза Хантер есть передний амортизатор лифтовый +50 ,как раз под ашеры на зад . нужно подобрать и на перед такие . Вчера вывешивал на подьемнике , как раз шланги натяг в притык . А вот передние могут косячить с креплениями шлангов .
oblomoFF
Сообщение Vl@dK » 16 окт 2016, 23:49
oblomoFF писал(а):А вот джипперы предлагают наборы именно под конкретную нашу модель , лифт пружинами и амы с сответствующими ходами .
Ссылка на лифт-комплект с передними амортизаторами не затруднит?
Vl@dK
Сообщение diggerded » 17 окт 2016, 08:27
Gubkin писал(а):Lynx у кого-то через 2 мес . накрылись
два года на задних катаю - пока проблем нет - уже 25 000 пробега, монро передние тоже самое... на дизеле помню хола сильно пиналась на лежачих...
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
