Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение Nikolay0812 » 09 окт 2016, 08:32
[user]Vl@dK[/user]
Наверно да,по соотношению цена/качество.
Но и В-4 пока у меня в работе.Пол года-не срок,чтобы полноценный отчет предоставить.Посмотрим хотя бы, как зиму переживут.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Vl@dK » 09 окт 2016, 10:57
По итогам эксплуатации моего авто, в плане надежности у меня два фаворита, по передку сток, по заду паджерокаябы.
Экстраполируя опыт зада на перед, жесткие каябы должны быть вполне.
Добавлено через 48 секунд:
Ну или ассиметричный вариант в виде прадоподвески.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение morbid » 09 окт 2016, 19:44
BESF1TS SF2023, SF2025 - пара лево/право. Правильно?
А к SF2024 какой парный амморт? 2026?
Какая пара мягче/жёстче?
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Gubkin » 09 окт 2016, 20:23
Должны быть мягкие
BESF1TS SF2022
BESF1TS SF2024
Внутри 54640-3E023
KIA SORENTO 02-06. Односторонние
Должны быть очень жесткие
BESF1TS SF2023
BESF1TS SF2025
KIA SORENTO 06-07.
Двусторонние
Сообщение oblomoFF » 10 окт 2016, 09:25
Привет ! Стоят Kayba 341365/64 , в паре с H&Rами , жесть полная , амортизатор проседает где-то лишь на 2,5см , это практически мертвая зона . Подбираю что-то помягче , но надо и подлиннее шток ,чтоб под нагрузкой проседал где-то до 7см. , то есть в рабочую зону .
oblomoFF
Доп. информация: ЕX , LSD живой , чипанутый , Super TOD от Макса . Система охлаждения от Santa Fe + термовключатель карлсона 86-82 .теперь РИФы по кругу .
Сообщение Vl@dK » 10 окт 2016, 09:34
oblomoFF
А на отбой не стреляют?
Vl@dK
Сообщение oblomoFF » 10 окт 2016, 22:10
Конечно пробивает !!! По лесу едешь , машина падает колесом в ямы . Такое на Ниве после лифта было , пока ждал проставки под верх. шаровые . Зажатая подвеска . Может у меня пружины для дизеля или 3,5 бензы , все ж тяжелее . У меня от центра ступицы до арки 51см . Ставил пружину четырмя сьемниками . Еле сжал . Сейчас зад с Хантеровскими задними , средне жостко , но для леса всамый раз . а перед через чур жесток , разнобой сильно чувствуется . Амы нужно ставить одинаково по жесткости и действию !!!
oblomoFF
Сообщение morbid » 10 окт 2016, 22:20
oblomoFF писал(а):а перед через чур жесток
У тебя и пружины и аммики получается жёсткие?
Что-то одно надо кастрировать.
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение oblomoFF » 10 окт 2016, 22:44
Согласен , если жесткие пружины , нужно ставить мягкие амы , и с мягкими пружинами жесткие амы .
oblomoFF
Сообщение ВЕЛ » 11 окт 2016, 06:21
И чем же помогут мягкие аммо при жёстких пружинах?
:shock:
Тем, что после проезда кочки или лежачего полицейского, не сдержат бросок
кузова пружинами, и пассажиры дружно подпрыгнут до потолка? При жёстких
пружинах установленные амортизаторы должны обладать действительно, небольшим
усилием на сжатие, но вот на отбой - они должны иметь очень очень сильное
сопротивление.
А вот с мягкими пружинами применение упругих на сжатие и растяжение аммо
приведёт к огромным нагрузкам на точки крепления оных к кузову и быстрому
выходу из строя Сайлент блоков. Именно поэтому, у меня например, на штатных
пружинах и Кони фсд очень быстро погибли нижние сайленты, что спереди, что
сзади.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение morbid » 11 окт 2016, 06:24
ВЕЛ
Слава, пиши формулу! :D
Какие с чем ставить?
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Gubkin » 11 окт 2016, 09:11
утомил меня этот выбор амортизаторов на перед
про какие фирмы не почитай, везде ложка Г :D
заказал изделия крупного китайского завода, тобишь Bort
G41245031R и G41245031L
1252 руб за штуку
не те деньги, чтоб париться :)
Сообщение ВЕЛ » 11 окт 2016, 10:46
Лично я для себя сделал выбор, устраивающий меня на все 100%
Пружины - HR по кругу.
Амо спереди - KAYBA 341364 341365
Амо сзади - Dominator TO 48053169607
Задний стабилизатор - переходной модели из цельного прутка.
Задние косточки - от прадо CTR CLT-45 + CLT-46
В городе и на трассе - повадки легкового авто
На бездорожье - минимальные крены и высокая скорость перемещения.
Что такое пробои подвески - не знаю вообще.
Последний раз редактировалось ВЕЛ 11 окт 2016, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
ВЕЛ
Сообщение morbid » 11 окт 2016, 12:45
Про Австралийские TOUGH DOG'и уже писали...
Есть пружины и аммики.
Кто у нас ставил?.. Писали что под Сорик есть... Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #1204220, Автор: Saybb
На одном форуме углядел номера и применяемость:
TOYOTA
Landcruiser 80 все модели и 105 Series FZJ, HZJ 3/98 - 07
FC41002 ПЕРЕД.АМОРТИЗАТОР С ВНУТР. ДИАМЕТРОМ 41ММ, 50ММ ЛИФТ
FC41111 ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР С ВНУТР. ДИАМЕТРОМ 41ММ, 50ММ ЛИФТ
BMX1002/2 РЕГУЛИРУЕМЫЙ АМОРТИЗАТОР, С ВНУТР.ДИАМ. 45мм, 50/75мм ЛИФТ, ПЕРЕД
BMX1111/2 РЕГУЛИРУЕМЫЙ АМОРТИЗАТОР, С ВНУТР. ДИАМ. 45мм, 50/75мм ЛИФТ, ЗАД.
BMX1002/4 РЕГУЛИРУЕМЫЙ АМОРТИЗАТОР, С ВНУТР. ДИАМ. 45мм, 100мм ЛИФТ, ПЕРЕД
BMX1111/4 РЕГУЛИРУЕМЫЙ АМОРТИЗАТОР, С ВНУТР. ДИАМ. 45мм, 100мм ЛИФТ, ЗАД
BMX1002/6 РЕГУЛИРУЕМЫЙ АМОРТИЗАТОР, С ВНУТР.ДИАМ. 45мм, 125/150мм ЛИФТ, ПЕРЕД
BMX1111/6 РЕГУЛИРУЕМЫЙ АМОРТИЗАТОР, С ВНУТР. ДИАМ. 45мм, 125/150мм ЛИФТ, ЗАД
TDR1002B АМОРТИЗАТОР RALPH ДЛЯ СВЕРХТЯЖЁЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПЕРЕД. ВНУТР. ДИАМЕТР 53ММ - САМЫЙ БОЛЬШОЙ В МИРЕ
TDR1111 АМОРТИЗАТОР RALPH ДЛЯ СВЕРХТЯЖЁЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЗАД , ВНУТР. ДИАМЕТР 53ММ - САМЫЙ БОЛЬШОЙ В МИРЕ
TW957 ВТУЛКА ДЛЯ FC41111, 41002
Landcruiser 80 3/90-8/91, а.м., произведённые до 8/91 выше последующих годов на 30 мм
TDC948HL ПЕРЕДНЯЯ ПОД АКТ. БАМПЕР И ЛЕБЁДКУ 25ММ ЛИФТ
TDC949HL ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ ТЯЖЁЛОЙ НАГРУЗКИ СВЫШЕ 500 КГ., 25мм ЛИФТ
TDC943 ПЕРЕД. ПРУЖИНЫ ПОД АКТИВН.БАМПЕР, 50мм ЛИФТ NEW !!!
TDC945 ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ ЛЁГКОЙ И СРЕДНЕЙ НАГРУЗКИ СВЫШЕ 300 КГ., 50мм ЛИФТ
TDC943H ПЕРЕД. ПРУЖИНЫ ПОД АКТИВН.БАМПЕР, ЛЕБЁДКУ, 50 мм ЛИФТ NEW !!!
TDC945H ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ ПОСТОЯННОЙ ТЯЖЁЛОЙ НАГРУЗКИ СВЫШЕ 500 КГ. , 50мм ЛИФТ
Landcruiser 80 9/91-1998 и 105 Series FZJ, HZJ 3/98 - 07
TDC948SL ПЕРЕД. ПРУЖИНА ПОД БАМПЕР, 25 ММ ЛИФТ
TDC949SL ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ЛЁГКОЙ НАГРУЗКИ ДО 300 КГ., 25мм ЛИФТ
TDC948НSL ПЕРЕД. ПРУЖИНА ПОД БАМПЕР, ЛЕБЁДКУ, 25 ММ ЛИФТ
TDC949НSL ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА СРЕДНЕЙ НАГРУЗКИ СВЫШЕ 300 КГ., 25мм ЛИФТ
TDC943S ПЕРЕД. ПРУЖИНА ПОД БАМПЕР, 50 ММ ЛИФТ
TDC945S ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ КОМФОРТНОЙ НАГРУЗКИ ДО 300 КГ., 50ММ ЛИФТ
TDC948L ПЕРЕДНЯЯ ПОД БАМПЕР, 50ММ ЛИФТ
TDC949L ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА СРЕДНЕЙ НАГРУЗКИ СВЫШЕ 300 КГ., 50мм ЛИФТ,
TDC948HL ПЕРЕДНЯЯ ПОД АКТ. БАМПЕР И ЛЕБЁДКУ 50ММ ЛИФТ
TDC949HL ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ ТЯЖЁЛОЙ НАГРУЗКИ СВЫШЕ 500 КГ., 50мм ЛИФТ
TDC948AV ПЕРЕДНЯЯ ПОД АКТ. БАМПЕР И ЛЕБЁДКУ ДЛЯ БРОНИРОВАННОГО А.М. 50ММ NEW !!!
TDC949AV ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ БРОНИРОВАННОГО А.М. 50мм ЛИФТ
TDC943 ПЕРЕД. ПРУЖИНЫ ПОД АКТИВН.БАМПЕР, 75мм ЛИФТ NEW !!!
TDC945 ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ ЛЁГКОЙ И СРЕДНЕЙ НАГРУЗКИ СВЫШЕ 300 КГ., 75мм ЛИФТ
TDC943H ПЕРЕД. ПРУЖИНЫ ПОД АКТИВН.БАМПЕР, ЛЕБЁДКУ, 75 мм ЛИФТ NEW !!!
TDC945H ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ ПОСТОЯННОЙ ТЯЖЁЛОЙ НАГРУЗКИ СВЫШЕ 500 КГ. , 75мм ЛИФТ
TDC948/4 ПЕРЕДНЯЯ ПОД АКТИВН.БАМПЕР, 100мм ЛИФТ
TDC949/4 ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА СРЕДНЕЙ НАГРУЗКИ ДО 300кг, 100мм ЛИФТ
TDC948/4Н ПЕРЕДНЯЯ ПОД АКТИВН.БАМПЕР, ЛЕБЁДКУ, ДВА АККУМ.И ДР. ОБВЕС, 100мм ЛИФТ
TDC949/4Н ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ ПОСТОЯННОЙ ТЯЖЁЛОЙ НАГРУЗКИ СВЫШЕ 500 КГ., 100мм ЛИФТ
TDC948/5 ПЕРЕДНЯЯ ПОД АКТИВН.БАМПЕР, ЛЕБЁДКУ, ДВА АККУМ.И ДР. ОБВЕС, 100мм ЛИФТ
TDC949/5 ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ ТЯЖЁЛОЙ НАГРУЗКИ ДО 500КГ, 100мм ЛИФТ
TDC948/5 ПЕРЕД. ПРУЖИНА ПОД БАМПЕР, 125мм ЛИФТ
TDC949/5 ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ ЛЁГКОЙ И СРЕДНЕЙЙ НАГРУЗКИ ДО 300 КГ., 125мм ЛИФТ
TDC948/5Н ПЕРЕД. ПРУЖИНА ПОД БАМПЕР, ЛЕБЁДКУ, 125мм ЛИФТ
TDC949/5Н ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ ПОСТОЯННОЙ ТЯЖЁЛОЙ НАГРУЗКИ СВЫШЕ 500 КГ., 125мм ЛИФТ
TDC948/6 ПЕРЕД. ПРУЖИНА ПОД АКТИВН.БАМПЕР, ЛЕБЁДКУ, ДВА АККУМ., 125мм ЛИФТ
TDC949/6 ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ ПОСТОЯННОЙ ТЯЖЁЛОЙ НАГРУЗКИ СВЫШЕ 500 КГ., 125мм ЛИФТ
TDC948/6 ПЕРЕД. ПРУЖИНА ПОД БАМПЕР, 150мм ЛИФТ
TDC949/6 ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ ЛЁГКОЙ И СРЕДНЕЙ НАГРУЗКИ ДО 300 КГ., 150мм ЛИФТ
TDC948/6HD ПЕРЕД. ПОД АКТИВН.БАМПЕР, ЛЕБЁДКУ, ДВА АККУМ.И ДР. ОБВЕС, 150мм ЛИФТ
TDC949/6/Н/D ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ ПОСТОЯННОЙТЯЖЁЛОЙ НАГРУЗКИ СВЫШЕ 500 КГ., 150мм ЛИФТ
EXT5001 РУЛЕВОЙ ДЕМПФЕР
SS5001P РУЛЕВОЙ СТАБИЛИЗАТОР "ВОЗВРАТ-К-ЦЕНТРУ"
SV5001 РЕГУЛИРУЕМЫЙ РУЛЕВОЙ СТАБИЛИЗАТОР
SS5001-XHD РУЛЕВОЙ СТАБИЛИЗАТОР "ВОЗВРАТ-К-ЦЕНТРУ" ДЛЯ ЛИФТА 100мм
TDSP-004/2 К-Т ПРОСТАВОК ДЛЯ ТРАНСМИССИИ, для выравнивания угла карданного вала при лифте
TDCP-006 К-Т ПРОСТАВОК(КАСТОРОВ), ДЛЯ ЛИФТА ОТ 125 ММ., 5градусов
TDPR-001 ПЕРЕДНЯЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ ТЯГА под левый руль
TDPR-006 ПЕРЕДНЯЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ ТЯГА под правый руль
TDPR-007 ЗАДНЯЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ ТЯГА
TDUK-043 К-Т САЙЛЕНТБЛОКОВ (2шт.) НА ПЕРЕДНЮЮ ТЯГУ ПАНАРА NEW !!!
TDUK-047 К-Т САЙЛЕНТБЛОКОВ (2шт.) НА ЗАДНЮЮ ТЯГУ ПАНАРА NEW !!!
TDUK-044 К-Т ЗАДНИХ САЙЛЕНТБЛОКОВ (2шт.) НА ПЕРЕДНЮЮ ПРОДОЛЬНЫЮ ТЯГУ (ЛЫЖУ) NEW !!!
TDUK-050 К-Т ПЕРЕДНИХ САЙЛЕНТБЛОКОВ (4шт.) НА ПЕРЕДНЮЮ ПРОДОЛЬНУЮ ТЯГУ (ЛЫЖУ) NEW !!!
TDUK-045 К-Т САЙЛЕНТБЛОКОВ (4шт.) НА ВЕРХНИЕ ЗАДНИЕ ПРОДОЛЬНЫЕ РЫЧАГИ NEW !!!
TDUK-046 К-Т САЙЛЕНТБЛОКОВ (4шт.) НА НИЖНИЕ ЗАДНИЕ ПРОДОЛЬНЫЕ РЫЧАГИ NEW !!!
TDUK-054/2 К-Т САЙЛЕНТБЛОКОВ СО СМЕЩЁННЫМ ЦЕНТРОМ 2 градуса
TDUK-054/3 К-Т САЙЛЕНТБЛОКОВ СО СМЕЩЁННЫМ ЦЕНТРОМ 3 градуса
TAK-8005 ПАЛЕЦ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ РАЗВАЛА КОЛЁС НА 0,5 градуса
TAK-8075 ПАЛЕЦ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ РАЗВАЛА КОЛЁС НА 0,75 градуса
TAK-8001 ПАЛЕЦ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ РАЗВАЛА КОЛЁС НА 1,0 ГРАДУСА
TDUK-1725/20 ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ПРУЖИННЫЕ ПРОКЛАДКИ 20 мм (ПЕРЕДНИЕ ПРУЖИНЫ)
TDUK-1725/30 ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ПРУЖИННЫЕ ПРОКЛАДКИ 20 мм (ПЕРЕДНИЕ ПРУЖИНЫ)
TDUK-1724/15 ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ПРУЖИННЫЕ ПРОКЛАДКИ 15 мм (ЗАДНИЕ ПРУЖИНЫ)
TDUK-1724/30 ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ПРУЖИННЫЕ ПРОКЛАДКИ 30 мм (ЗАДНИЕ ПРУЖИНЫ)
TDBH-197 ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ МЕТАЛЛ., БЕЗ АБС
TDBH-200 ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ МЕТАЛЛ., С АБС
TDBH-198 TLC105 98-2005, ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ МЕТАЛЛ., С АБС
TDBH-003 ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ РЕЗИНОВЫЕ, БЕЗ АБС
TDBH-300 TLC80 91-98 С АБС, ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ РЕЗИНОВЫЕ
TDBH-398 TLC105 98-2005 С АБС, ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ РЕЗИНОВЫЕ
4W-957 ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ВТУЛКА К АМОРТИЗАТОРАМ
Landcruiser 100 HDJ Turbo 10/00 - on, VZJ V8 3/98 - on, Незав.подвеска, лифт 25мм
FC41103 ПЕРЕД. АМОРТИЗАТОР 41мм ВНУТР. ДИАМЕТР СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА
FC41114 ЗАД. АМОРТИЗАТОР 41мм ВНУТР. ДИАМЕТР СТАНД. ВЫСОТА И 25ММ ЛИФТ
TDR1103 ПЕРЕД. АМОРТ-Р RALF, 25ММ ЛИФТ СТАНДАРТ. ВЫСОТА
TDR1114 ЗАД.АМОРТИЗАТОР RALPH ВНУТР. ДИАМЕТР 53ММ, СТАНД. ВЫСОТА И 25 ММ ЛИФТ
TDC949L ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ СРЕДНЕЙ НАГРУЗКИ/БУКСИРОВКИ, 25мм ЛИФТ
TDPR-003 ЗАДНЯЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ ТЯГА
4WTB-1600 ТОРСИОН (1160mm/32мм) - ПАРА , НА 4.7 БЕНЗИН
4WTB-1610 ТОРСИОН (1210mm/32мм) - ПАРА НА 6 ЦИЛ. ТУРБО ДИЗЕЛЬ
4WTB-1600/BKT КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТОРСИОНОВ
404454B ВТУЛКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ TDR1114, FC41114
404454A ВТУЛКА ДЛЯ ВЕРХНЕГО КРЕПЛЕНИЯ TDR1103, FC41103
ADJ00300/40 САЙЛЕНТБЛОК ДЛЯ НИЖНЕГО КРЕПЛЕНИЯ TDR1103
TOYOTA LANDCRUISER 200
FC404900 ПЕРЕД. АМОРТИЗАТОР 41мм ВНУТР. 40 мм лифт
FC41114 ЗАД. АМОРТИЗАТОР 41мм ВНУТР. 20мм лифт
TDC930L ПЕРЕДЯЯ ПРУЖИНА, 40мм ЛИФТ
TDC931L ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ ЛЁГКОЙ НАГРУЗКИ ДО 300КГ. , 20мм ЛИФТ
TDC931НL ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ СРЕДНЕЙ НАГРУЗКИ ОТ 300КГ. ДО ПОЛНОЙ , 20мм ЛИФТ
TDC930AV ПЕРЕДНЯЯ ПОД АКТ. БАМПЕР И ЛЕБЁДКУ 40ММ ЛИФТ ДЛЯ БРОНИРОВАННОГО А.М.
TDC931AV ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ БРОНИРОВАННОГО А.М. 20мм ЛИФТ
404454B ВТУЛКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ FC404900
TOYOTA PRADO 120 2003 - ON
BM404400 ПЕРЕД. РЕГУЛИР-Й АМОРТ-Р, СТАНДАРТ И 40ММ ЛИФТ
BM401116 ЗАД. РЕГУЛИР-Й АМОРТ-Р, 40ММ ЛИФТ
FC404400 ПЕРЕД. АМОРТИЗАТОР 41мм ВНУТР. 50 мм лифт
FC411116 ЗАД. АМОРТИЗАТОР 41мм ВНУТР. 50мм лифт
TDC974 ПЕРЕД. ПРУЖИНЫ ПОД АЛЛЮМ-Й БАМПЕР 40ММ ЛИФТ - ПЕРЕД.
TDC974H ПЕРЕД. ПРУЖИНЫ ПОД АКТИВНЫЙ БАМПЕР 40ММ ЛИФТ - ПЕРЕД.
TDC974HH ПЕРЕД. ПРУЖИНЫ ПОД ЖЕЛЕЗНЫЙ БАМПЕР, ДВА АККУМ-РА 40ММ ЛИФТ - ПЕРЕД.
TDC975S ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ НАГРУЗКИ ДО 300кг., 40мм ЛИФТ - ЗАД.
TDC975 ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ НАГРУЗКИ ОТ 300кг. ДО МАКИМАЛЬНОЙ, 40мм ЛИФТ - ЗАД.
TDC975H ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ ПОСТОЯННОЙ НАГРУЗКИ ОТ 300кг. ДО МАКСИМАЛЬНОЙ, 40мм ЛИФТ - ЗАД.
ADJ00300/40 САЙЛЕНТБЛОК ДЛЯ НИЖНЕГО КРЕПЛЕНИЯ FC/BM 404400
TOYOTA FJ CRUISER 2006+
BM404400 ПЕРЕД. РЕГУЛИР-Й АМОРТ-Р, СТАНДАРТ И 50ММ ЛИФТ
BM401116 ЗАД. РЕГУЛИР-Й АМОРТ-Р, 50ММ ЛИФТ
TDC974H ПЕРЕД. ПРУЖИНЫ ПОД АЛЮМИН. БАМПЕР 50ММ ЛИФТ - ПЕРЕД.
TDC974HH ПЕРЕД. ПРУЖИНЫ ПОД ЖЕЛЕЗНЫЙ БАМПЕР, ДВА АККУМ-РА 50ММ ЛИФТ - ПЕРЕД.
TDC975 ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ НАГРУЗКИ ДО 300кг, 50мм ЛИФТ - ЗАД.
TDC975H ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ НАГРУЗКИ ОТ 300КГ ДО МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ, 50мм ЛИФТ - ЗАД.
TOYOTA PRADO RZJ, VZJ95 7/96-2003, KZJ95 3/00-2003
FC4100 ПЕРЕД. АМОР-Р, С ВНУТР. ДИАМ. 35мм, CТАНДАРТ и 40мм ЛИФТ, ПЕРЕД замена FCS4100
FC404100 ПЕРЕДНИЙ АМОРТ-Р С ВНУТР. ДИАМ. 41ММ , СТАНДАРНАЯ ВЫСОТА И 40мм ЛИФТ
FC41108 ЗАДНИЙ АМОРТ-Р ЯЧЕИЧНО-ПЕННОЙ СТРУКТУРЫ С ВНУТР. ДИАМ. 41ММ , СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА
FC41113 ЗАДНИЙ АМОРТ-Р ЯЧЕИЧНО-ПЕННОЙ СТРУКТУРЫ С ВНУТР. ДИАМ. 41ММ , 40мм ЛИФТ
BDS4100 ПЕР. АМОРТ-Р, ГАЗ., 35мм ВНУТР. ДИАМ. CТАНДАРТ
BM401113 РЕГУЛИРУЕМЫЙ АМОРТИЗАТОР, С ВНУТР. ДИАМ. 35мм, 40мм ЛИФТ, ЗАДНИЙ.
BM404100 РЕГУЛИРУЕМЫЙ АМОР-Р, С ВНУТР. ДИАМ. 35мм, CТАНДАРТ и 40мм ЛИФТ, ПЕРЕДИЙ
TDC971S ПЕРЕДЯЯ ПРУЖИНА, 25мм ЛИФТ
TDC973S ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ ЛЁГКОЙ НАГРУЗКИ, 25мм ЛИФТ
TDC971 ПЕРЕДЯЯ ПРУЖИНА, 40мм ЛИФТ
TDC971H ПЕРЕДЯЯ ПОД АКТИВН.БАМПЕР, ЛЕБЁДКУ, ДВА АККУМ.И ДР. ОБВЕС, 40мм ЛИФТ
TDC972H ПЕРЕД. ПРУЖИНЫ ПОД ПОЛНУЮ НАГРУЗКУ,АКТИВНЫЙ БАМПЕР,ЛЕБЕДКУ, 40 мм ЛИФТ (ТРЕБУЕТСЯ ПЕРЕДНИЙ АМОРТИЗАТОР FCS4100)
TDC973 ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ СРЕДНЕЙ НАГРУЗКИ, 40мм ЛИФТ
TDC973Н ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ ТЯЖЁЛОЙ НАГРУЗКИ/БУКСИРОВКИ, 40мм ЛИФТ
ADJ00300/40 САЙЛЕНТБЛОК ДЛЯ НИЖНЕГО КРЕПЛЕНИЯ FC/BM 404100
TOYOTA LANDCRUISER BJ40, 42 12/77-84, FJ40 59-84
FC41366 ПЕРЕД. АМОРТИЗАТОР , 41мм ВНУТР. ДИАМЕТР, 50 мм ЛИФТ
FC41388 ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР , 41мм ВНУТР. ДИАМЕТР, 50 мм ЛИФТ
TDGS-348 СЕРЬГИ ПЕРЕДНЕЙ РЕССОРЫ
TDGS-348L/R СЕРЬГИ ЗАДНЕЙ РЕССОРЫ
BP-011H ПЕРЕДНЯЯ РЕССОРА ПОД ЛЕБЁДКУ, 9 ЛИСТОВ
BP-012 ЗАДНЯЯ РЕССОРА ПОД КОМФОРТ, 9 ЛИСТОВ
SS5511M РУЛЕВОЙ СТАБИЛИЗАТОР "ВОЗВРАТ-К-ЦЕНТРУ"
404702CH ВТУЛКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ FC41388, 41366
TOYOTA LANDCRUISER 60 Series
FC41163 ПЕРЕД. АМОРТИЗАТОР 41мм ВНУТР. ДИАМЕТР. 50ММ ЛИФТ для а/м с 11/80 - 1991 г.выпуска
FC41382 ЗАД. АМОРТИЗАТОР, 41мм ВНУТР. ДИАМЕТР, 50ММ ЛИФТ для а/м с 11/80 - 10/85 г.выпуска
FC41350 ЗАД. АМОРТИЗАТОР, 41мм ВНУТР. ДИАМЕТР, 50ММ ЛИФТ для а/м с 10/85 - 1991 г.выпуска
T53 ПЕРЕДНЯЯ РЕССОРА , 8 ЛИСТ., ДЛЯ НАГРУЗКИ С АКТИВНЫМ БАМПЕРОМ, ЛЕБЕДКОЙ , 50 мм ЛИФТ
T53H ПЕРЕДНЯЯ РЕССОРА ,8 ЛИСТОВ, ДЛЯ НАГРУЗКИ С АКТИВНЫМ БАМПЕРОМ, ЛЕБЕДКОЙ , 50 мм ЛИФТ
T43H ПЕРЕДНЯЯ РЕССОРА ,5 ЛИСТОВ, ДЛЯ НАГРУЗКИ С АКТИВНЫМ БАМПЕРОМ, ЛЕБЕДКОЙ , 50 мм ЛИФТ
T44L ЗАДНЯЯ РЕССОРА , 8 ЛИСТОВ, ДЛЯ КОМФОРТНОЙ НАГРУЗКИ ДО 300 КГ , 50 мм ЛИФТ
T44H ЗАДНЯЯ РЕССОРА , 8 ЛИСТОВ, ДЛЯ СРЕДНЕЙ НАГРУЗКИ , 50 мм ЛИФТ
T44HМ ЗАДНЯЯ РЕССОРА , 8 ЛИСТОВ, ДЛЯ ТЯЖЁЛОЙ НАГРУЗКИ , 50 мм ЛИФТ
ВР-003Н ПЕРЕДНЯЯ РЕССОРА ,9 ЛИСТОВ, ДЛЯ НАГРУЗКИ С АКТ. БАМПЕРОМ, ЛЕБЕДКОЙ , 50 мм ЛИФТ, БИЗНЕС
ВР-004 ЗАДНЯЯ РЕССОРА , 8 ЛИСТОВ, ДЛЯ СРЕДНЕЙ НАГРУЗКИ ДО 300КГ, 50 мм ЛИФТ, БИЗНЕС
TDGS-348L/R СЕРЬГИ ПЕРЕДНЕЙ , КОМПЛЕКТ 2ШТ. Надо один комплект
TDGS-357 СЕРЬГИ ЗАДНЕЙ РЕССОРЫ , КОМПЛЕКТ 2ШТ. Надо один комплект
TDGP-351 ПАЛЬЦЫ РЕССОРЫ НА ПЕРЕД - 1 КОМПЛЕКТ надо
TDUB-019 U БОЛТ ПЕРЕД - КОМПЛЕКТ, надо два комплекта по одному на перед и зад
TDUB-017 U БОЛТ ЗАД - КОМПЛЕКТ, надо два комплекта по одному на перед и зад
404702CH ВТУЛКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ FC41382
TDUK-012 ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ВТУЛКИ НА ПАЛЬЦЫ СЕРЬГИ, требуется два комплекта по одному на перед и зад.
TOYOTA BUNDEERA RJ70 11/84-91 LJ70 3/86-91
FC41007 ПЕРЕД. АМОРТИЗАТОР , 41мм ВНУТР. ДИАМЕТР, 40 мм ЛИФТ
FC41350 ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР, 41мм ВНУТР. ДИАМЕТР, 40 мм ЛИФТ
TDGS-357 СЕРЬГИ ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ РЕССОРЫ , КОМПЛЕКТ 2ШТ.
TDC941L ПЕРЕД. ПРУЖИНЫ ПОД АКТИВНЫЙ БАМПЕР, 40 мм ЛИФТ
TDC942L ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ КОМФОРТНОЙ НАГРУЗКИ, 40 мм ЛИФТ
TW959 ВТУЛКА ДЛЯ ВЕРХНЕГО КРЕПЛЕНИЯ FC41007
TOYOTA LANDCRUISER - 70, 73, 74 11/84-90:BJ, 11/84-92:FJ, 2/91-91: PZJ, 1/90-92: HZJ
FC41163 ПЕРЕД. АМОРТИЗАТОР , 41мм ВНУТР. ДИАМЕТР, 50 мм ЛИФТ
FC41377 ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР 41мм ВНУТР. ДИАМЕТР. 50ММ ЛИФТ
TDR1163B ПЕРЕД. .АМОРТИЗАТОР RALPH ВНУТР. ДИАМЕТР 53ММ, 50 ММ ЛИФТ
TDR1377 ЗАД.АМОРТИЗАТОР RALPH ВНУТР. ДИАМЕТР 53ММ, 50 ММ ЛИФТ
Т49 ПЕРЕДНЯЯ РЕССОРА ПОД СТАЛЬНОЙ БАМПЕР , 6 ЛИСТОВ, 50ММ ЛИФТ НА БЕНЗИН. ДВИГАТЕЛЬ
Т50 ЗАДНЯЯ РЕССОРА НАГРУЗКОЙ ДО 300кг., 8 ЛИСТОВ, 50ММ ЛИФТ
Т49Н ПЕРЕДНЯЯ РЕССОРА ПОД СТАЛЬНОЙ БАМПЕР , 6 ЛИСТОВ, 50ММ ЛИФТ НА ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Т50Н ЗАДНЯЯ РЕССОРА НАГРУЗКОЙ ОТ 300кг ДО МАКС., 8 ЛИСТОВ, 50ММ ЛИФТ
TDUK-012 ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ВТУЛКИ НА ПАЛЬЦЫ СЕРЬГИ, требуется итого два к-та: на перед и зад.
ADJ00191CH ВТУЛКА ДЛЯ НИЖНЕГО КРЕПЛЕНИЯ FC/TDR1377
TW959 ВТУЛКА ДЛЯ ВЕРХНЕГО КРЕПЛЕНИЯ FC/TDR1163
TDUB-019 U БОЛТ НА ПЕРЕД - 1 ШТ.( ТРЕБУЕТСЯ 2ШТ.)
TDUB-017 U БОЛТ НА ЗАД - 1 ШТ.( ТРЕБУЕТСЯ 2ШТ.)
TDGP-351 ПАЛЬЦЫ РЕССОРЫ НА ПЕРЕД - 1 КОМПЛЕКТ надо итого два к-та: один на перед, один на зад
TDGS-348L/R или 348 СЕРЬГИ ПЕРЕДНЕЙ РЕССОРЫ , КОМПЛЕКТ 2ШТ. , требуется один к-т
TDGS-357 СЕРЬГИ ЗАДНЕЙ РЕССОРЫ , КОМПЛЕКТ 2ШТ. , требуется один к-т
TOYOTA LANDCRUISER FJ, FZJ75 11/84-99, HJ, HZJ75 11/84-99 and 77 series
T52 ПЕРЕДНЯЯ РЕССОРА ПОД СТАЛЬНОЙ БАМПЕР , 5 ЛИСТОВ, 50ММ ЛИФТ
T52H ПЕРЕДНЯЯ РЕССОРА ПОД ЛЕБЁДКУ, 5 ЛИСТОВ, 50ММ ЛИФТ
Т51 ЗАДНЯЯ РЕССОРА ДЛЯ ЛЁГКОЙ ДО 300кг. НАГРУЗКИ, 7 ЛИСТОВ, 50ММ ЛИФТ,
FS751M ЗАДНЯЯ РЕССОРА СРЕДНЕЙ НАГРУЗКИ ОТ 300 КГ. ДО "ПСМ", 9 ЛИСТОВ, 50ММ ЛИФТ
FS751НM ЗАДНЯЯ РЕССОРА ДЛЯ ТЯЖЁЛОЙ НАГРУЗКИ ОТ 500 ДО "ПСМ", 9 ЛИСТОВ, 50ММ
ВР-005Н ПЕРЕДНЯЯ РЕССОРА ,7 ЛИСТОВ, ДЛЯ НАГРУЗКИ С АКТ. БАМПЕРОМ, ЛЕБЕДКОЙ , 50 мм ЛИФТ, БИЗНЕС
ВР-006 ЗАДНЯЯ РЕССОРА , 9 ЛИСТОВ, ДЛЯ СРЕДНЕЙ НАГРУЗКИ ДО 300КГ, 50 мм ЛИФТ, БИЗНЕС
FC41163 ПЕРЕД. АМОРТИЗАТОР , 41мм ВНУТР. ДИАМЕТР, 50 мм ЛИФТ (для FJ, HJ 75 11/84 - 92)
FC41163B ПЕРЕД. АМОРТИЗАТОР , 41мм ВНУТР. ДИАМЕТР, 50 мм ЛИФТ (для FZJ, HZJ 75 03/90 - 99)
BMX1163/2 РЕГУЛИРУЕМЫЙ АМОРТИЗАТОР, С ВНУТР. ДИАМ. 45 мм, 50 мм ЛИФТ, ПЕРЕДНИЙ
FC41377 ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР, 41мм ВНУТР. ДИАМЕТР, 50ММ ЛИФТ.
TDGS-357 СЕРЬГИ ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ РЕССОРЫ , КОМПЛЕКТ 2ШТ. , требуется 2 к-та на перед и зад.
TDUK-012 ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ВТУЛКИ НА ПАЛЬЦЫ СЕРЬГИ (ПЕРЕДНИЕ РЕССОРЫ) - 1 КОМПЛЕКТ надо
TDUK-018 ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ВТУЛКИ НА ПАЛЬЦЫ СЕРЬГИ (ЗАДНИЕ РЕССОРЫ) - 1 КОМПЛЕКТ надо
TDGP-354 ПАЛЬЦЫ РЕССОРЫ НА ЗАДН. - 1 КОМПЛЕКТ надо итого два к-та: один на перед, один на зад
TDBH-189 ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ МЕТАЛЛ.
TOYOTA LANDCRUISER GXL, 76 series
FC41050 ПЕРЕД. АМОРТИЗАТОР 41мм ВНУТР. ДИАМЕТР. СТАНДАРТ И 50ММ ЛИФТ
FC41377 ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР 41мм ВНУТР. ДИАМЕТР..СТАНДАРТ И 50ММ ЛИФТ
TDR1050B ПЕРЕД..АМОРТИЗАТОР RALPH ВНУТР. ДИАМЕТР 53ММ, СТАНД. ВЫСОТА И 50 ММ ЛИФТ
TDR1377 ЗАД.АМОРТИЗАТОР RALPH ВНУТР. ДИАМЕТР 53ММ, СТАНД. ВЫСОТА И 50 ММ ЛИФТ
TDC950SL ПЕРЕД. ПРУЖИНЫ ПОД АКТИВН.БАМПЕР, СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА
TDC950L ПЕРЕД. ПРУЖИНЫ ПОД АКТИВН.БАМПЕР, 40мм ЛИФТ
TDC950HL ПЕРЕД. ПРУЖИНЫ ПОД АКТИВН.БАМПЕР, ЛЕБЁДКУ 40мм ЛИФТ
FS761 ЗАДНЯЯ РЕССОРА НАГРУЗКОЙ ДО 300кг
FS761M ЗАДНЯЯ РЕССОРА НАГРУЗКОЙ ОТ 300кг ДО МАКС., 50ММ ЛИФТ
FS761HM ЗАДНЯЯ РЕССОРА НАГРУЗКОЙ ОТ 500кг ДО МАКС., 50ММ ЛИФТ
SV5004 РЕГУЛИРУЕМЫЙ РУЛЕВОЙ ДЕМПФЕР
TDUK-048/18 ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ВТУЛКИ НА ПАЛЬЦЫ СЕРЬГИ (ЗАДНИЕ РЕССОРЫ) - 1 КОМПЛЕКТ надо
TDUK-048 ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ВТУЛКИ НА ПАЛЬЦЫ СЕРЬГИ (ЗАДНИЕ РЕССОРЫ) - 1 КОМПЛЕКТ надо
TW957 ВТУЛКА ДЛЯ FC/TDR1050
TDUB-024 U БОЛТ НА ЗАД - 1 ШТ.( ТРЕБУЕТСЯ 2ШТ.)
TDUB-038 U БОЛТ НА ЗАД - 1 ШТ.( ТРЕБУЕТСЯ 2ШТ.) для удлинённого крепления
TDGS-387/18 СЕРЬГИ ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ РЕССОРЫ , КОМПЛЕКТ 2ШТ. , требуется 1 к-т
TDGP-388 ПАЛЬЦЫ РЕССОРЫ НА ЗАД - 1 КОМПЛЕКТ надо
TDPR-019 ПЕРЕДНЯЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ ТЯГА (LHD)
TDPR-015 ПЕРЕДНЯЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ ТЯГА
TOYOTA LANDCRUISER 78, 79 Series FZJ, HZJ 10/99-on HDJ 11/01-on
FS781 ЗАДНЯЯ РЕССОРА НАГРУЗКОЙ ОТ 300кг ДО МАКС., 9 ЛИСТОВ, 50ММ ЛИФТ
FS781HM ЗАДНЯЯ РЕССОРА НАГРУЗКОЙ ОТ 500кг ДО МАКС., 9 ЛИСТОВ, 50ММ ЛИФТ
BP-019 ЗАДНЯЯ РЕССОРА(БИЗНЕС) НАГРУЗКОЙ ОТ 300кг ДО МАКС., 7+2 ЛИСТОВ, 50ММ ЛИФТ
BP-019H ЗАДНЯЯ РЕССОРА(БИЗНЕС) НАГРУЗКОЙ ОТ 500кг ДО МАКС., 8+2 ЛИСТОВ, 50ММ ЛИФТ
TDPR-079 ПЕРЕДНЯЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ ТЯГА
TDUK-048/14 ПОЛИУРЕТАН. ВТУЛКИ НА ПАЛЬЦЫ СЕРЬГИ (ЗАДНИЕ РЕССОРЫ) - 1 К-Т надо, со стандартными серьгами
TDUB-038 или 035 U БОЛТ НА ЗАД - 1 ШТ.( ТРЕБУЕТСЯ 2ШТ.) для удлинённого крепления
TDUK-1961/30 ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ПРУЖИННЫЕ ПРОКЛАДКИ 30 мм (ПЕРЕДНИЕ ПРУЖИНЫ)
TOYOTA LANDCRUISER 78 Series KZJ, 1KZ
FC41254-F ПЕРЕД. АМОРТИЗАТОР 41мм ВНУТР. ДИАМЕТР. 50ММ ЛИФТ
FC41255-R ЗАД. АМОРТИЗАТОР, 41мм ВНУТР. ДИАМЕТР, 50ММ ЛИФТ
TDC960L ПЕРЕДНЯЯ ПРУЖИНА ПОД АКТ. БАМПЕР 50ММ ЛИФТ
TDC960HL ПЕРЕДНЯЯ ПРУЖИНА ПОД АКТ. БАМПЕР И ЛЕБЁДКУ 50ММ ЛИФТ
TDC961L ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ НАГРУЗКИ ДО 300кг. 50мм ЛИФТ
TOYOTA 4 RUNNER RN36, 46 4/79-83, LN 46 11/81-83
FC41109 ПЕРЕДНИЙ АМОРТИЗАТОР , 41мм ВНУТР. ДИАМЕТР, 50 мм ЛИФТ
SS5500M РУЛЕВОЙ СТАБИЛИЗАТОР "ВОЗВРАТ-К-ЦЕНТРУ"
TW959 ВТУЛКА ДЛЯ ВЕРХНЕГО КРЕПЛЕНИЯ FC41109
TOYOTA 4 RUNNER (IFS) RN, YN, VZN, LN 130 10/89-96
FC41127B ПЕРЕД. АМОРТИЗАТОР, 41мм ВНУТР. ДИАМЕТР, СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА И 50ММ ЛИФТ
FC41108 ЗАД. АМОРТИЗАТОР , 41мм ВНУТР. ДИАМЕТР, СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА
FC41113 ЗАД. АМОРТИЗАТОР , 41мм ВНУТР. ДИАМЕТР, 50 мм ЛИФТ
TDC946 ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА 40 ММ ЛИФТ, НАГРУЗКА ДО 300 кг.
TDC946H ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА 40 ММ ЛИФТ, ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ НАГРУЗКИ СВЫШЕ 300 кг.
SS5510-Р/S РУЛЕВОЙ СТАБИЛИЗАТОР "ВОЗВРАТ-К-ЦЕНТРУ"
4WTB-1646 ТОРСИОН (1063,5мм/25мм) - ПАРА
TDPR-008 ЗАДНЯЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ ТЯГА
TW959 ВТУЛКА ДЛЯ ВЕРХНЕГО КРЕПЛЕНИЯ FC41127
TOYOTA 4RUNNER /SURF 185, 1998-2003
TOYOTA 4RUNNER /SURF 215, 2003 +
TOYOTA HILUX 4 RUNNER (IFS) YN63, LN61 11/85-89
FC41127B ПЕРЕД. АМОРТИЗАТОР, 41мм ВНУТР. ДИАМЕТР, БЕЗ ЛИФТА и 50мм ЛИФТ
FC41377 ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР, 41мм ВНУТР. ДИАМЕТР, 50 мм ЛИФТ
T-46С ЗАДНЯЯ РЕССОРА ДЛЯ НАГРУЗКИ ДО 300 кг. (6+1 ЛИСТ) 50 мм ЛИФТ
T-46L ЗАДНЯЯ РЕССОРА ДЛЯ НАГРУЗКИ ОТ 300 кг. ДО МАКСИМАЛЬНОЙ (6+1 ЛИСТ) 50 мм ЛИФТ
TDGP-385 ПАЛЬЦЫ РЕССОРЫ - КОМПЛЕКТ
TDGS-386/1 СЕРЬГИ ЗАДНЕЙ РЕССОРЫ - КОМПЛЕКТ
TDUB-016H U БОЛТ ЗАД (30 мм длиннее) - 1 ШТ.
TDUB-016 U БОЛТ ЗАД - 1 ШТ.
TDBH-193 ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ МЕТАЛЛ.
TDUK-015 ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ВТУЛКИ НА ПАЛЬЦЫ СЕРЬГИ (ЗАДНИЕ РЕССОРЫ) - КОМПЛЕКТ
TOYOTA HILUX 4WD (IFS) RN106, 110 10/88-97, LN111 10/88-97
FC41127B ПЕРЕД. АМОРТИЗАТОР, 41мм ВНУТР. ДИАМЕТР, БЕЗ ЛИФТА и 50 мм ЛИФТ
T70L ЗАДНЯЯ РЕССОРА ДЛЯ НАГРУЗКИ ОТ 300 кг. ДО МАКСИМАЛЬНОЙ (6+1лист -8мм) 50 мм ЛИФТ
T70LL ЗАДНЯЯ РЕССОРА ДЛЯ ПОСТ. НАГРУЗКИ ОТ 500 кг. ДО МАКСИМАЛЬНОЙ (6+1лист -8мм) 50 мм ЛИФТ
TDUK-037 ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ВТУЛКИ НА ПАЛЬЦЫ СЕРЬГИ (ЗАДНИЕ РЕССОРЫ) - 1 КОМПЛЕКТ надо
TDGP-385 ПАЛЬЦЫ РЕССОРЫ - 1 КОМПЛЕКТ надо
TDUB-016 U БОЛТ ЗАД - 1 ШТ.( ТРЕБУЕТСЯ 2ШТ.)
TOYOTA HILUX 4WD и 4 RUNNER (Non IFS 7/84-85) RN105, YN65,67 , LN 65,106,107 11/83-97
FC41109 ПЕРЕДНИЙ АМОРТИЗАТОР, 41мм ВНУТР. ДИАМЕТР, 50 мм ЛИФТ
FC41377 ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР , 41мм ВНУТР. ДИАМЕТР, 50 мм ЛИФТ
T78 ПЕРЕДНЯЯ РЕССОРА , 5 ЛИСТОВАЯ, ДЛЯ НАГРУЗКИ С АКТИВНЫМ БАМПЕРОМ, ЛЕБЕДКОЙ И ДВУМЯ АККУМУЛЯТОРАМИ, 50 мм ЛИФТ, ПРЕМИУМ
T46C ЗАДНЯЯ РЕССОРА ДЛЯ КОМФОРТНОЙ НАГРУЗКИ (6+1 ЛИСТ) 50 мм ЛИФТ. ПРЕМИУМ
T46LL ЗАДНЯЯ РЕССОРА ДЛЯ ТЯЖЁЛОЙ НАГРУЗКИ (6+1 ЛИСТ) 50 мм ЛИФТ, ПРЕМИУМ
ВР-001 ПЕРЕДНЯЯ РЕССОРА , 5 ЛИСТОВАЯ, ДЛЯ НАГРУЗКИ С АКТИВНЫМ БАМПЕРОМ, ЛЕБЕДКОЙ И ДВУМЯ АККУМУЛЯТОРАМИ, 50 мм ЛИФТ, БИЗНЕС
ВР-002 ЗАДНЯЯ РЕССОРА ДЛЯ СРЕДНЕЙ НАГРУЗКИ ДО 300КГ. (6+1 ЛИСТОВ) 50 мм ЛИФТ БИЗНЕС
ВР-002Н ЗАДНЯЯ РЕССОРА ДЛЯ ТЯЖЁЛОЙЙ НАГРУЗКИ ОТ 300КГ. (6+1 ЛИСТОВ) 50 мм ЛИФТ БИЗНЕС
SS5500-P/S РУЛЕВОЙ СТАБИЛИЗАТОР "ВОЗВРАТ-К-ЦЕНТРУ"
TDDL РЕГУЛИРУЕМАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПРОДОЛЬНАЯ ТЯГА
TDGS-384 СЕРЬГИ ПЕРЕДНЕЙ РЕССОРЫ
TDGP-385 ПАЛЬЦЫ РЕССОР - КОМПЛЕКТ
TDUB-015 U БОЛТ ПЕРЕД ПРАВАЯ СТОРОНА - КОМПЛЕКТ
TDUB-016 U БОЛТ ПЕРЕД ЛЕВАЯ СТОРОНА - 1ШТ.
TDUB-016 U БОЛТ ЗАД - 1ШТ.
TDUB-016H U БОЛТ ЗАД (30 мм длиннее) - 1ШТ.
TDUK-014 ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ВТУЛКИ НА ПАЛЬЦЫ СЕРЬГИ (ПЕРЕДНИЕ РЕССОРЫ) - 1 К-Т
TDUK-015 ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ВТУЛКИ НА ПАЛЬЦЫ СЕРЬГИ (ЗАДНИЕ РЕССОРЫ) - 1 К-Т
TOYOTA HILUX 4WD (IFS) RZN169 10/97-on , LN167 97-2005on
FC41377 ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР, 41мм ВНУТР. ДИАМЕТР,БЕЗ ЛИФТА и 50 мм ЛИФТ
T79L ЗАДНЯЯ РЕССОРА ДЛЯ НАГРУЗКИ ОТ 300 кг. ДО МАКСИМАЛЬНОЙ (6+1лист-8мм) 50 мм ЛИФТ
TDUK-038 ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ВТУЛКИ НА ПАЛЬЦЫ СЕРЬГИ (ЗАДНИЕ РЕССОРЫ) - 1 КОМПЛЕКТ надо
SS5512-Р/S РУЛЕВОЙ СТАБИЛИЗАТОР "ВОЗВРАТ-К-ЦЕНТРУ" - ДЛЯ БЕНЗИНА
SS5513-Р/S РУЛЕВОЙ СТАБИЛИЗАТОР "ВОЗВРАТ-К-ЦЕНТРУ" - ДЛЯ ДИЗЕЛЯ
TOYOTA HILUX 4WD, 4/2005+, KUN26R
FC404600 ПЕРЕД. АМОРТИЗАТОР , 41мм ВНУТР. ДИАМЕТР, 50мм ЛИФТ
FC41376 ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР , 41мм ВНУТР. ДИАМЕТР, 50 мм ЛИФТ
BM404600 ПЕРЕД. РЕГУЛИРУЕМЫЙ АМОРТИЗАТОР , 41мм ВНУТР. ДИАМЕТР, 40мм ЛИФТ
BM401376 ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР , 41мм ВНУТР. ДИАМЕТР, 50 мм ЛИФТ
TDC974H ПЕРЕДНЯЯ ПРУЖИНА 50ММ ЛИФТд лебёдку, акт. Бампер
T80C ЗАДНЯЯ РЕССОРА ПОД НАГРУЗКУ ДО 300КГ., КОМФОРТ
T80L ЗАДНЯЯ РЕССОРА ПОД НАГРУЗКУ ОТ 300КГ ДО ПСМ, СРЕДНЯЯ
T80LL ЗАДНЯЯ РЕССОРА ПОД ПОСТОЯННУЮ НАГРУЗКУ ОТ 500КГ. ДО ПСМ, ТЯЖЁЛАЯ
TDGS-389 СЕРЬГИ ЗАДНЕЙ РЕССОРЫ
TDUK-067 ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ВТУЛКИ НА ПАЛЬЦЫ СЕРЬГИ (ПЕРЕДНИЕ РЕССОРЫ) - 1 К-Т
ADJ00300/40 САЙЛЕНТБЛОК ДЛЯ НИЖНЕГО КРЕПЛЕНИЯ FC/BM 404600
TOYOTA RAV 4, SAX10,20 - 5/94-00, SAX11,21 - 7/95-00
TDC981 ПЕРЕДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ КОМФОРТНОЙ НАГРУЗКИ, 30мм ЛИФТ,
TDC982 ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ КОМФОРТНОЙ НАГРУЗКИ, 30мм ЛИФТ,
TOYOTA FORTUNER 2004 И ВЫШЕ
TDC912 ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ НАГРУЗКИ ДО 300кг, 40мм ЛИФТ
TDC912L ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ RJVAJHNYJQ НАГРУЗКИ ОТ 300КГ ДО МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ, 40мм ЛИФТ
NISSAN
NISSAN PATROL/SAFARI 2/88-98, 1998-2005
FC41047 ПЕРЕД. АМОРТИЗАТОР 41мм ВНУТР. ДИАМ. 50мм ЛИФТ
FC41206 ЗАД. АМОРТИЗАТОР 41мм ВНУТР. ДИАМ. 50мм ЛИФТ
FC41047/3 ПЕРЕД. АМОРТИЗАТОР 41мм ВНУТР. ДИАМ. 75мм ЛИФТ
FC41206/3 ЗАД. АМОРТИЗАТОР 41мм ВНУТР. ДИАМ. 75мм ЛИФТ
BMX1047/2 РЕГУЛИРУЕМЫЙ АМОРТИЗАТОР, С ВНУТР. ДИАМ. 45мм, 50/75мм ЛИФТ, ПЕРЕД
BMX1206/2 РЕГУЛИРУЕМЫЙ АМОРТИЗАТОР, С ВНУТР.ДИАМ. 45мм, 50/75мм ЛИФТ, ЗАД.
BMX1047/4/5 РЕГУЛИРУЕМЫЙ АМОРТИЗАТОР, С ВНУТР. ДИАМ. 45мм, 100мм ЛИФТ, ПЕРЕД
BMX1206/4 РЕГУЛИРУЕМЫЙ АМОРТИЗАТОР, С ВНУТР. ДИАМ. 45мм, 100мм ЛИФТ, ЗАД
BMX1206/4/5 РЕГУЛИРУЕМЫЙ АМОРТИЗАТОР, С ВНУТР. ДИАМ. 45мм, 125мм ЛИФТ, ЗАД
BMX1047/6 РЕГУЛИРУЕМЫЙ АМОРТИЗАТОР, С ВНУТР. ДИАМ. 45мм, 150мм ЛИФТ, ПЕРЕД
BMX1206/6 РЕГУЛИРУЕМЫЙ АМОРТИЗАТОР, С ВНУТР. ДИАМ. 45мм, 150мм ЛИФТ, ЗАД
BMX1047/8 РЕГУЛИРУЕМЫЙ АМОРТИЗАТОР, С ВНУТР. ДИАМ. 45мм, 200мм ЛИФТ, ПЕРЕД
BMX1206/8 РЕГУЛИРУЕМЫЙ АМОРТИЗАТОР, С ВНУТР. ДИАМ. 45мм, 200мм ЛИФТ, ЗАД
TDR1047B АМОРТИЗАТОР RALPH ДЛЯ СВЕРХТЯЖЁЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПЕРЕД, 50мм ЛИФТ, ВНУТР. ДИАМЕТР 53ММ - САМЫЙ БОЛЬШОЙ В МИРЕ
TDR1206 АМОРТИЗАТОР RALPH ДЛЯ СВЕРХТЯЖЁЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЗАД, 50мм ЛИФТ, ВНУТР. ДИАМЕТР 53ММ - САМЫЙ БОЛЬШОЙ В МИРЕ
TDC734L ПЕРЕД. ПРУЖИНА ПОД БАМПЕР, 50мм ЛИФТ
TDC734HL ПЕРЕД. ПРУЖИНЫ ПОД АКТИВН.БАМПЕР, ЛЕБЁДКУ, 50мм ЛИФТ
TDC732CL ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ КОМФОРТНОЙ НАГРУЗКИ, 50мм ЛИФТ, для 2,8л. Дизель
TDC732L ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ КОМФОРТНОЙ НАГРУЗКИ, 50мм ЛИФТ, для 4,2л. Дизель
TDC749HL ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ СРЕДНЕЙ НАГРУЗКИ ДО 500 КГ., 50мм ЛИФТ
TDC749VHL ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ ТЯЖЁЛОЙ НАГРУЗКИ СВЫШЕ 500 КГ., 50мм ЛИФТ
TDC734/3 ПЕРЕД. ПРУЖИНА ПОД БАМПЕР 75мм ЛИФТ
TDC734/4 ПЕРЕД. ПРУЖИНА ПОД АКТИВН.БАМПЕР, ЛЕБЁДКУ 75мм ЛИФТ
TDC732/3 ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ КОМФОРТНОЙ НАГРУЗКИ 75мм ЛИФТ
TDC734/4 ПЕРЕД. ПРУЖИНА ПОД БАМПЕР, 100мм ЛИФТ
TDC732/4 ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ КОМФОРТНОЙ НАГРУЗКИ ДО 300 КГ., 100мм ЛИФТ
TDC734/4/Н ПЕРЕД. ПРУЖИНА ПОД АКТИВН.БАМПЕР, ЛЕБЁДКУ, 100мм ЛИФТ
TDC732/4Н ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ СРЕДНЕЙ И ТЯЖЁЛОЙ НАГРУЗКИ СВЫШЕ 300 КГ. 100мм ЛИФТ
TDC732/5 ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ ТЯЖЁЛОЙ НАГРУЗКИ, 100мм ЛИФТ
TDC734/5 ПЕРЕД. ПРУЖИНА ПОД БАМПЕР, 125мм ЛИФТ
TDC732/5 ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ КОМФОРТНОЙ НАГРУЗКИ ДО 300 КГ., 125мм ЛИФТ
TDC734/5Н ПЕРЕД. ПРУЖИНА ПОД БАМПЕР, ЛЕБЁДКУ, 125мм ЛИФТ
TDC732/5Н ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ СРЕДНЕЙ И ТЯЖЁЛОЙ НАГРУЗКИ СВЫШЕ 300 КГ., 125мм ЛИФТ
TDC734/6 ПЕРЕД. ПРУЖИНА ПОД АКТИВНЫЙ БАМПЕР, ЛЕБЁДКУ 125мм ЛИФТ
TDC732/6 ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ ТЯЖЁЛОЙ НАГРУЗКИ, 125мм ЛИФТ
TDC734/6 ПЕРЕД. ПРУЖИНА ПОД БАМПЕР 150мм ЛИФТ
TDC732/6 ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ КОМФОРТНОЙ НАГРУЗКИ ДО 300 КГ., 150мм ЛИФТ
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение morbid » 11 окт 2016, 12:48
TDC734/6/Н ПЕРЕД. ПРУЖИНА ПОД АКТИВНЫЙ БАМПЕР, ЛЕБЁДКУ 150мм ЛИФТ
TDC732/6Н ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ СРЕДНЕЙ И ТЯЖЁЛОЙ НАГРУЗКИ СВЫШЕ 300 КГ., 125мм ЛИФТ
EXT5005 РУЛЕВОЙ ДЕМПФЕР ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ НАГРУЗКИ "УХО/УХО"
EXT5000 РУЛЕВОЙ ДЕМПФЕР ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ НАГРУЗКИ
EXT5613 РУЛЕВОЙ ДЕМПФЕР ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ НАГРУЗКИ "ШТОК/ШТОК"
SS5613P РУЛЕВОЙ СТАБИЛИЗАТОР "ВОЗВРАТ-К-ЦЕНТРУ" "ШТОК/ШТОК"
SV5613 РЕГУЛИРУЕМЫЙ РУЛЕВОЙ СТАБИЛИЗАТОР
SS5005P РУЛЕВОЙ СТАБИЛИЗАТОР "ВОЗВРАТ-К-ЦЕНТРУ"
SS5617Р РУЛЕВОЙ СТАБИЛИЗАТОР "ВОЗВРАТ-К-ЦЕНТРУ" ДЛЯ А.М. С 1998Г..
SV5000 РЕГУЛИРУЕМЫЙ РУЛЕВОЙ СТАБИЛИЗАТОР
SV5617 РЕГУЛИРУЕМЫЙ РУЛЕВОЙ СТАБИЛИЗАТОР
SS5613-XHD РУЛЕВОЙ СТАБИЛИЗАТОР "ВОЗВРАТ-К-ЦЕНТРУ" ДЛЯ ЛИФТА 100мм и БОЛЕЕ
TDCP-005 К-Т ПРОСТАВОК(КАСТОРОВ) ДЛЯ ЛИФТА ОТ 125 ММ. 5 градусов
TDCP-007 К-Т ПРОСТАВОК(КАСТОРОВ) ДЛЯ ЛИФТА ОТ 200ММ, 7 градусов
TDPR-016 ПЕРЕДНЯЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ ТЯГА с поворотными шарнирами ПОД ЛЕВЫЙ РУЛЬ
TDPR-014 ПЕРЕДНЯЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ ТЯГА под левый руль
TDPR-012 ПЕРЕДНЯЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ ТЯГА с поворотными шарнирами
TDPR-004 ПЕРЕДНЯЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ ТЯГА под правый руль
TDPR-013 ЗАДНЯЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ ТЯГА с поворотными шарнирами
TDPR-005 ЗАДНЯЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ ТЯГА
TDUK-051 К-Т САЙЛЕНТБЛОКОВ (2шт.) НА ПЕРЕДНЮЮ ТЯГУ ПАНАРА NEW !!!
TDUK-051 К-Т САЙЛЕНТБЛОКОВ (2шт.) НА ЗАДНЮЮ ТЯГУ ПАНАРА NEW !!!
TDUK-041 К-Т ЗАДНИХ САЙЛЕНТБЛОКОВ (4шт.) НА ПЕРЕДНЮЮ ПРОДОЛЬНУЮ ТЯГУ (ЛЫЖУ) NEW !!!
TDUK-050 К-Т ПЕРЕДНИХ САЙЛЕНТБЛОКОВ НА ПЕРЕДНЮЮ ПРОДОЛЬНУЮ ТЯГУ NEW !!!
TDUK-052 К-Т САЙЛЕНТБЛОКОВ НА ЗАДНИЕ ВЕРХНИЕ ПРОДОЛЬНЫЕ РЫЧАГИ NEW !!!
TDUK-052 К-Т САЙЛЕНТБЛОКОВ НА ЗАДНИЕ НИЖНИЕ ПРОДОЛЬНЫЕ РЫЧАГИ NEW !!!
415024/CH ВТУЛКА ДЛЯ НИЖНЕГО КРЕПЛЕНИЯ FC/BMX/TDR1206
TW967 ВТУЛКА ДЛЯ FC/BMX/TDR1047
TDBH-194 ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ МЕТАЛЛ., БЕЗ АБС
TDBH-199 ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ МЕТАЛЛ., С АБС
TDBH-001 ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ РЕЗИНОВЫЕ, БЕЗ АБС
TDBH-399 ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ РЕЗИНОВЫЕ, С АБС
1734/15 ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ПРУЖИННЫЕ ПРОКЛАДКИ 15 мм (ПЕРЕДНИЕ ПРУЖИНЫ)
1736/15 ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ПРУЖИННЫЕ ПРОКЛАДКИ 15 мм (ЗАДНИЕ ПРУЖИНЫ)
1734/30 ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ПРУЖИННЫЕ ПРОКЛАДКИ 30 мм (ПЕРЕДНИЕ ПРУЖИНЫ)
1736/30 ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ПРУЖИННЫЕ ПРОКЛАДКИ 30 мм (ЗАДНИЕ ПРУЖИНЫ)
NAK-005 ПАЛЕЦ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ РАЗВАЛА КОЛЁС НА 0,5 градуса
NAK-075 ПАЛЕЦ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ РАЗВАЛА КОЛЁС НА 0,75 градуса
NAK-001 ПАЛЕЦ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ РАЗВАЛА КОЛЁС НА 1,0 ГРАДУСА
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
