Амортизаторы KONI HEAVY TRACK
Re: Амортизаторы KONI HEAVY TRACK
Сообщение Vladsprings » 27 июн 2015, 13:19
Приветствую, Илья !
Ты очень красочно описал работу Коней, благодарю ! :Yahoo!:
Ставили 70 %, то есть оборот с четвертью - и спереди , и сзади ?
Сзади солдатики ставили ? Какая сейчас высота по аркам ? Напиши ещё, пожалуйста, какая резина у тебя установлена !
Ну и, конечно, нужно бы добавить строчку в доп. информацию :) .
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение Grisha86 » 06 июл 2015, 13:46
Доброго всем времени суток!
Подскажите, на koni ht (8240-1253) нижние сайлентблоки на какие можно заменить? Сами стойки впорядке, а сайлентблоки в хлам!
Grisha86
Сообщение Vladsprings » 06 июл 2015, 14:09
См. на странице 14 Тема: Амортизаторы KONI HEAVY TRACK
Добавлено через 30 дней 45 минут 47 секунд:
Еврик попер вверх, а цены в Легранде ПОКА не меняются.
Но есть опасение, что лето закончится (даже вот такое фиговое, как у нас в Питере :) ), и с сентября ценниг опять подымут.
так что кто хочет табун коней - есть смысл обратиться в личку.
Напомню, с апреля цены с моей скидкой :
8240-1253 8000 рублей / 1шт.
8240-1249 6200 рублей / 1шт.
8240-1215 6100 рублей / 1шт.
Добавлено через 14 дней 1 час 58 минут 30 секунд:
Только что звонили из Легранда .
Текущие цены только до конца недели. С понедельника прайсы повысят из-за подорожавшего эврика :( .
Кто что хотел по Коням - до пятницы можно успеть :wink:
Добавлено через 5 дней 2 часа 56 минут 35 секунд:
Завтра утром еду в Легранд.
С завтрашнего дня будут цены менять.
Vladsprings
Сообщение Thundercat » 24 сен 2015, 09:46
Vladsprings писал(а):Приветствую, Илья !
Я ставил в кони-сервисе, честно говоря просто попросил затянуть на 70%. Солдатики не ставили, я так понимаю разницы нет, HR в разжатом состоянии точно такие же как штатные, просто жестче, за счет этого машина и повыше...
Резина стоит штатного размера, Yokohama Geolandar H/T 245/70 R16. Кстати замечательная резина... был опыт пока со штатной кумхо и geolandar A/T... так вот H/T очень здорово едет по грейдеру и по мокрому асфальту...
По аркам не мерял, но поднялась она ровно на 45 мм, как и было заявлено... мерял по просвету под защитой картера... если до этого было 185 мм, то сейчас 230.
Thundercat
Доп. информация: Одна из последних рамных Сорент....
Сообщение Darsen » 13 дек 2015, 09:25
Подскажите,как правильно прокачать задние амортизаторы ? Достались без упаковки и инструкций.
Да,и как правильно регулировать жесткость ? - где "min" и где "max" ?
Спасибо.
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Vladsprings » 14 дек 2015, 09:22
Прокачивать не надо.
ДЛя регулировки нужен ключик шестигранный на 6 (или на5 - точно не помню ) - вставляешь в торец штока и крутишь против часовой до упора -это минимальная жестокость - но как почувствуешь, что уперлось -сразу стоп :!:
И далее по часовой высавляешь требуемую жесткость сопротивления на отбой (а именно она и регулируется ) или полборота, или 1 оборот .
См. инструкцию на сайте Легранда http://www.koni-rus.ru/14_support/05_ad ... ex.html#03
Vladsprings
Сообщение Darsen » 14 дек 2015, 13:45
Vladsprings писал(а):Прокачивать не надо.
Спасибо! :good:
Darsen
Сообщение Vladsprings » 14 дек 2015, 14:06
Не во что :D !
Обращаю внимание, что после транспортировки аморты могут показаться пустыми - у меня был такой случай: клиент с Хабары ( паджеро 4) звонил и жаловался, что один аморт вообще пустой, а я ещё к тому же их разбирал и снимал сопротивление на сжатие (т.к. на паджериках 3-4 они дубовые по сравнению с сориковскими . Но я когда аморты собрал -все работало, поэтому сказал ему чтобы он все равно ставил на авто под мою ответственность, и в случае чего -работы по снятию-установке за мой счет, т.к. я был уверен.
опосля он звонил и говорил, что поставили, прокатились и все заработало и работает до сих пор отлично 8) !
Vladsprings
Сообщение Andreyt » 22 янв 2016, 22:46
Артур скажите, а кони raid на сорика не стравили?
Andreyt
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Газ/бензин
Сообщение Vladsprings » 23 янв 2016, 01:01
Райды на Соренто не выпускают, только Хэви Треки.
Райды от Треков отличаются увеличенным объемом корпуса из-за увеличенного объема масла - для более длительной работы в тяжелых условиях а-ля экспедиции (поэтому и такое название ). По характеристикам они как правило туже на разжатие, т.к. их ставят в основном на экспедиционники ( джип в силовом обвесе, с экспедиционным габажником ,лебедями и прочим шмурдяком ).
На Соренто с такими задачами вполне справляются Хеви Треки.
Если у тебя какие-то свои задачи, и нужны именно Райды, придется подбирать .
Vladsprings
Сообщение Andreyt » 23 янв 2016, 17:02
Да нет, особых задач нет, катаю на Ваших пружинах и на конях уже 120т.км, задние потекли летом, вроде и держат но уже не то, да и хочется
помягче подвеску сделать, жестковато получается, может от 90го прадо поставить кони?
Andreyt
Сообщение Vladsprings » 23 янв 2016, 22:58
Лучше от Волги 80-1690 - они отличные по гидравлике.
В прошлом году три комплекта отдал - и ни одного отзыва .
Vladsprings
Сообщение Andreyt » 24 янв 2016, 01:45
Неужели будет держать сорика? Волга то легче будет.... А ход на отбой сколько?
Andreyt
Сообщение Vladsprings » 17 фев 2016, 19:28
Сразу не увидел вопроса .Ход на отбой зависит от величины лифта .
Добавлено через 12 минут 15 секунд:
По просьбе Партнера обращаю внимание тех, кто будет устанавливать амортизаторы Кони , на ДВА важных момента .
1. При окончательном затягивании сайлентблоков авто должно стоять колесами на земле .
В каждую коробку с амортами вкладывается инструкция по установке :
На ней внизу справа это показано .
На ножничном подъемнике - можно затягивать . А вот на 2хстоечном - нужно опустить на землю и затянуть.
2. Ни в коем случае нельзя прикручивать гайку, крепящую верхнюю опору, с помощью ударного пневмогайковерта :!: :!: :!:
Рекомендую контролировать действия сервисменов при замене амортов лично . Во избежание, так сказать.
Vladsprings
Сообщение svoloch » 11 апр 2016, 14:18
Приветствую. Какова цена на данный момент амо в круг? Ожидаются снижение-повышение цен?
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
