Лопнул задний стабилизатор поперечной устойчивости
Re: Лопнул задний стабилизатор поперечной устойчивости
Сообщение Accent-58 » 08 авг 2016, 16:27
кручение с изгибом, возможно и 0,5 мм хватает. Какой внешний и внутренний диаметр трубы? Что то мне подсказывает, что такой износ получится равен 25% сечения стенки трубы.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Vladimir1974 » 08 авг 2016, 18:17
Замена стабилизатора изготовителем на рестайле явно не конструктивный просчет, а маркетинговый ход: оригинал на дорестайл 5 тыс., а на рестайл 20 тыс.
Vladimir1974
Благодарил (а): 42 раз.
Доп. информация: EX, ЕГР удалён, H&R+45, проставки 35 мм, перед Kayaba 341365/341364, зад Tokico E3740, кулер от YarikSteel
Сообщение Vladimir1974 » 14 авг 2016, 13:21
Установил новый (переходный) стаб. Заказывал там же, где и QWER73 по указанной им ссылке (спасибо Андрею из НН - отправил оперативно!). Все остальное заказывал так же, согласно списка. Установка стаба с доработкой кронштейнов напильником заняла около 2-х часов. Проблем не возникло - спасибо Юрию за подробный фотоотчет! :wink: Со стабилизатором машина пошла намного устойчевее и в поворотах на скорости, и на гребенке. Меньше раскачка и крены кузова. Без стабилизатора проездил неделю - откровенно не устроило!
Vladimir1974
Сообщение Sevast » 15 авг 2016, 11:17
Купил у Андрея из НН(по ссылке) последний стабилизатор из наличия :Yahoo!: !
Заказал все остальные приблуды, придут буду ставить. Без стаба, не нравится, машина расхлябанная!
Добавлено через 1 минуту 57 секунд:
Владимир, чуть не успел за тобой, Андрею можно было бы в одной посылке отправлять! :D
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Waso » 15 авг 2016, 13:13
Вчера поставил стаб на свой сорик. Стаб дорестайловый (из НН :D ). Поставил на родные резинки (рестайл). На стаб одел термоусадочную трубку и погрел феном. Диаметр получился как на рестайле 22 мм. Не очень красиво получилось с алюминиевыми колечками на стабе. В идеале их нужно сдвинуть во внутрь на 2-3 мм каждое. Со стабом машинка меньше кренится ( заметно), хотя я раньше писал, что разницы не замечал (без стаба) :D
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение ВЕЛ » 17 авг 2016, 10:05
Ну вот и я махнул стаб на переходную модель. Косточки взял от Прадо. Пилить косточки не стал,
они прекрасно и так подходят. Так же, как и колега Waso, провел утолщение прутка путем установки
термоусадочного кембрика (две трубки, одна над другую и вуаля, 22мм)
Снятый стаб все же оказался не гнутый, как я тут писАл. Но! У него ассиметричная форма! т.е. около
редуктора имеем разные конфигурации изгиба, которую я воспринял за погнутость. Мне вот интересно,
а зачем? Там ведь не было ничего такого, что бы мешало ему там функционировать...
Что по ощущениям. Разница лично для меня очень существенна. В положительную сторону. Авто
стал более собранным, особенно уменьшились диагональные крены. Повадки стали чисто легкового
авто.
Спасибо всем первопроходцам за очередное улучшение нашего авто.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение Sevast » 19 авг 2016, 01:12
Тоже заметил ассиметричность изгибов в р-не редуктора на снятом стабе!
Сейчас, когда снят сломаный стабилизатор, ездить стало комфортнее чем со сломаным :shock: ! Можно сказать что в городских условиях, ездить нормально и без стаба! Если завтра экзист привезёт комплектующие, в выхи поставлю новый!
Sevast
Сообщение ВЕЛ » 19 авг 2016, 08:19
Юрий, категорически не согласен про езду без стаба!
После установки переходной модели из прутка я просто балдею от собранности авто!
Особенно изменилось поведение на плохой дороге. Раньше по моим дачным буеракам
была диагональная раскачка. Когда я экспериментировал с паджерокаябой и газовыми
однотрубниками каябами от исудзу, крены становились меньше, но все равно были
моменты, при которых кузов вдруг резко вздрагивал по диагонали. Седоков в авто,
включая меня - водителя, резко болтало из стороны в сторону.
Вот с этим стабом и китайскими диминаторами от TLC все прошло. Можно сказать,
что стаб были вишенкой на торте. Именно стаб. Напрочь прошли акценты, при которых
кузов встряхивало как поперчно, так и по диагонали. Машина просто перемещается
максимально параллельно поверхности земли.
В общем, я очень доволен. Жаль раньше это не было сделано. Удовольствие от такой
деликатной работы подвески - огромное. В городе езда также комфортна. Работа нового
стаба сразу заметна в поворотах. Теперь их можно проходить с комфортом на более
высоких скоростях. Если нет песка и камешков, то в 90-градусный поворот можно войти
и проехать не снижая скорости хоть на 40, хоть на 60. Раньше авто начинал "выгибаться"
по диагонали в повороте, максимально прижимаясь передней частью, и поднимая заднюю
по диагонали, с сильным креном. Сейчас он просто параллелен земле. Юра, попробуй
запомнить свои ощущения работы подвески без стаба в городских условиях в поворотах.
А потом, псоле установки стаба, проедь там же, и сравни.
ВЕЛ
Сообщение Sevast » 19 авг 2016, 10:37
Да, я, сразу как стаб сломался писал - стало хуже! Но сейчас, с полностью демонтированным, чуть улучшилось, как бы это описать - при подпрыгиваниях на кочках, сломаный (как ни странно) всё же на одну сторону как то влиял и задок подпрыгивал неравномерно. Сейчас со снятым, этот эффект пропал!
А так то, надо ставить новый, это однозначно :beer: :friends: !
Добавлено через 3 минуты 33 секунды:
Ща ещё заодно и Кони поставлю, так что эффект будет заметен! :D
Sevast
Сообщение ВЕЛ » 19 авг 2016, 11:12
Sevast писал(а): полностью демонтированным, чуть улучшилось, как бы это описать - при подпрыгиваниях на кочках, сломаный (как ни странно) всё же на одну сторону как то влиял и задок подпрыгивал неравномерно.
В точку! У меня несломанный влиял также, неравномерно. Как будто одна сторона работала по другому.
Может бред, но я думаю, это связано с несимметричным рестайловым стабом.
Сейчас все идентично при перелете ЛП. Никакой качки
ВЕЛ
Сообщение Sevast » 23 авг 2016, 18:47
Поставил новый стаб, линки у меня пришли штатные(в комплекте со стабом), так что их и установил, ничего не удлиняя! После установки, первая мысль была - вот жеж Коля перестраховщик, даже с полностью вывешенным колесом, до редуктора ещё 5см! :D
После того как опустил, зазор ещё увеличился! Такое ощущение что зад стал повыше! :P
Новые резинки, не подошли - заказывал вроде как программа давала как замену тем что указаны выше в теме(номер такой же, но с окончанием 010)! Так вот у этих резинок диаметр отверстия под рестайловский стаб! Термоусадочных трубок не было, пришлось ещё более поколхозить - но поставил, пока временно!
Про очучения - супер, только отъехал от гаража как понял что стало лучше(дорога в гаражном кооперативе, жесть)! Так что, всем рекомендую, всёже стаб вернуть на место - взамен сломаного!
Sevast
Сообщение Nikolay0812 » 23 авг 2016, 18:55
Sevast писал(а):вот жеж Коля перестраховщик, даже с полностью вывешенным колесом, до редуктора ещё 5см!
Юра,у меня 5 см на опущенной машине.И это уже с прадовскими линками :!: Предполагаю,что у меня лифт побОлее твоего.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Sevast » 23 авг 2016, 22:36
Waso писал(а):Не очень красиво получилось с алюминиевыми колечками на стабе. В идеале их нужно сдвинуть во внутрь на 2-3 мм каждое.
Это из-за того, что оставил родные резинки и железки), у дорестайла они гораздо уже и становятся правильно!
Тоже сегодня мудохался!
Sevast
Сообщение andgeol » 24 авг 2016, 04:43
А от Волги резинки не подойдут?
andgeol
Сообщение DonPedro » 20 сен 2016, 09:37
Заказал я стаб - 55511 3E050 ......
И пришло с горизонтальными ушами. Что делать теперь не знаю. :cry:
Вся беда в том что стойки то я тоже заказал CTR которые. :(
Вот смотрю на всё это добро... а собрать воедино не получается. Увы. :suicide:
Теперь попробуй что-либо отдать в магазин. Заказывал в EMEX.
DonPedro
Доп. информация: турботаймер, фаркоп, лето 245/65/17, зима 235/65/17 шипы, пружины от прадика с проставками, аммо сток. Задний стаб от дорестайла, линки от 31105 обновленные.
