Выбираем тормозные колодки
Re: Выбираем тормозные колодки
Сообщение Sergik » 29 сен 2009, 11:52
LongRail писал(а):а на оригинальных КИА - два наклонно..
а с чего ты это взял? У меня на обоих комплектах ( первый шел с завода, второй - ставился на То у официалов) идет один пропил по центру.
Sergik
Сообщение Андрей59 » 29 сен 2009, 12:50
Две наклонные на тормозных колодках KASCO, которые по всей видимости тоже официалные для КИА
Андрей59
Сообщение Mr.Bean » 26 окт 2009, 08:57
Ну собстно есть что сказать о колодках.
Когда с нова, сточил оригинальне колодки, приговор сервиса (дай бог памяти около 10 тыр) не порадовал.
Обратился в Экзист. Там по Ижевскому вину, не было ни одного неоригинала. Пришлось на свой страх и риск и посовету тамошних продавцов прикупить некий Fri.Tech (кат. 531.0 и 532.0), что в куче на круг обошлось около 2000р плюс 1000р замена, в колхозном сервисе.
Не могу сказать что я был от них в восторге, приходилось падать на педаль, замедление было так се, на троечку. Но самое мерзкое, что в режиме качения (понимаю что свободного качения быть не может по причине автомата, но тем не менее, имею ввиду движение на не большой скорости, когда слышно хруст камушков на дороге) так вот, эти гадские фрикционы пищали. Чуть педалькой тормозной прижмешь и отпустишь, то прекращается. Но тем не менее этот звук тормозящего уазика, сопровождал весь период пробега (около 15тык). В общем надоело мне это. Да, кстати, суппорта в идеальном состоянии, тема закусов, закипов и перекосов даже не рассматривается.
А тут нарисовался новый производитель.
Я писал о нем ранее:
"Производитель:
http://www.textar.de/
Но главное! В их электронном каталоге, есть сорики ижевские и 3,3 и 2,5....."
Вобщем купил я их и в субботу поменял.
Ну я вам скажу земля и небо. Мягко осаживает, ни писка ни визга доволен на мульён.
Так, что если кто стремался ставить себе текстар, рекомендую. И опять таки, поскольку Экзист ими барыжит, то может отправить в регионы.
Недавно пересел на «Мазерати» с «Икаруса». Небо и земля! Просто нет слов!!!
Mr.Bean
Доп. информация: Был черный Сорик 3,3. Потом 2.2TD. Теперь Grand Cherokee дизель.
Сообщение Александр Л. » 26 ноя 2009, 20:00
Есть комплект оригинальных колодок перед + зад 2500 руб. за всё!!!8-926-720-32-72
 Замечание от модератора: Hrom
Устное замечание.Для подобных сообщений есть отдельная тема.Купля-продажа автозапчастей
Дилер
Александр Л.
Сообщение deka » 26 ноя 2009, 22:36
Ездил на Textar, Remsa и Sangsin.
Textar самый наждачный. Но тормоза как на легковушке. СангСин самый мягкий.
На старый лисапед Textar не рекомендуется - при подклинивании суппортов быстро износятся диски.
На СангСине тормоза ватные.
Думаю, из этих трех Ремса оптимал.
А если диски не жалко, то и Текстар.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение ZUBR » 26 ноя 2009, 23:24
А я, и диски и колодки-- Brembo ставил, нормально тормозят
СУБАРУ ТРИБЕКА-3.6 258 арабских скакунов
ZUBR
Доп. информация: по кругу Бильштайн+сзади пружинны от Николая+лифт подвески два дюйма, ЧИПОВАННАЯ---БЫЛ!!!! ТЕПЕРЬ СУБАРУ ТРИБЕКА 258 КОБЫЛ И НИ РАЗУ НЕ ЧИПОНУТАЯ!!!!
Сообщение YAN » 26 ноя 2009, 23:28
ZUBR писал(а):А я, и диски и колодки-- Brembo ставил, нормально тормозят
Их сложно найти,а вообще достойный вариант!
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Sevast » 26 ноя 2009, 23:36
У меня на Сорике родные колодки, те которые с завода, отходили 62000 км :shock: !!! Не ну естественно педаль газа больше люблю нажимать :D , но ведь тормозить то, тоже приходилось %) ! Правда, за этот пробег, заметно износились и диски!
Решил не мудрить и поставить опять "оригинал"!
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение deka » 26 ноя 2009, 23:37
Сколько на Брембо прошел и какой износ?
Интересует приблизительный ресурс
deka
Сообщение Dosey » 27 ноя 2009, 00:30
Sevast писал(а):У меня на Сорике родные колодки, те которые с завода, отходили 62000 км
Я думаю, если бы у всех столько колодки ходили, то никто бы и не искал дешевле :)
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение ZUBR » 27 ноя 2009, 00:55
deka писал(а):Сколько на Брембо прошел и какой износ?Интересует приблизительный ресурс
, прошел 16000тыщ.,тока сегодня в пол топил педальку, нормально-как вкопанный, а по износу так особо не смотрел,резину меняли, диски пальцем на ощупь смотрел, маленький буртик,даже значения не придал, а колодки,не смог посмотреть темно было и холодно на улице было.
ZUBR
Сообщение Vl@dK » 27 ноя 2009, 08:35
У коллеги Севаста механика, с ней и 80 тык на комплекте отъездить можно.
С автоматом 40 -45 тык предел для передка.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Сан Саныч » 27 ноя 2009, 19:34
Vl@dK писал(а):С автоматом 40 -45 тык предел для передка
у меня на Sangsin 10-15 тык получается :(
может торможу часто? но реально больше 15 тык не хватает...
Сообщения, не относящиеся к обсуждаемой теме, удалены.
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение SINGLGREY » 14 дек 2009, 19:08
Народ, у кого сорента из америки? Прошу совета. При покупке авто нужно было менять задние колодки, мне посоветовали взять Ремса. Поставил, остался доволен... Теперь пришла очередь менять передние колодки. Залез на сайт Ремсы, выбрал нужные колодки 1041.02 и заказал на экзисте. Сегодня поехал на СТО менять. И вот тут попадалово. Они не подходят! :( Они длинее на 6-7мм. И у них только один выступ с каждой стороны, а у моих старых 2 выступа. Приехал домой, порылся в интернете и на самом деле при подборе по винкоду экзист РЕМСУ на перед не предлагает. а предлагает всего пару вариантов - оригинал, Сангсин SP1115 (кстати - на сайте сангсина указано что эти колодки не идут на КИА вообще) и ещё брендов 5. В связи с чем вопрос - какие колодки гарантированно подходят на американца? Не хочется купить второй комплект ненужных колодок. Кстати, если кому нужна ремса в минске - обращайтесь, отдам недорого.
SINGLGREY
Доп. информация: скайп - singlgrey
Сообщение Kylo » 15 дек 2009, 22:39
2.5 дизель рестайлинг 06 г. механика. пробег 56000 км. на передних и задних родных колодках 2-3 мм ресурс. Купил в exist следующее:
Kia 58101-3EE01 Колодки тормозные передние - 1 986,67 руб
Lucas/TRW GDB 3344 Колодки тормозные дисковые, комплект - 1 875,07 руб
Привезли за 3 дня, вчера забрал.
Lukas потому что на Пассате тормозили хорошо. KIA потому что родные тормозят хорошо.
имхо. поставлю - скажу про эффективность
Kylo
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
