Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение Gubkin » 29 апр 2016, 19:45
Николаю-экспериментатору на заметку https://www.drive2.ru/l/9499891/
Если понравятся, то себе тоже поменял бы
Хотя Хола как новая, намёков на потёки нет
Сообщение Nikolay0812 » 29 апр 2016, 20:41
Сань,это ж-Китай.Ну его,не хочу даже пробовать.
Я же про Бильштайн В4 спрашивал,применительно к классику.
В инете отзывы противоречивые,как всегда :(
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение AlexDPenza » 02 май 2016, 12:36
Можно я чуток пополню тему, новыми материалами и своим опытом? :)
Оригинал тут https://www.drive2.ru/l/9799041/
Правильная установка задних амо от Паджеро на Соренту
Всем привет.
Заинтриговало название? Меня тоже, хотя, как выяснилось, до вчерашнего для я 4 года катался с неправильным креплением, которое я нашел на Форуме.
Итак, обо всем по порядку.
Как только делает лифт Соренты — сразу советуют ставить задние амортизаторы от Паджеро-3, я выбирал фирму Каяба, вот такие Kayaba 344300 Амортизатор подвески газовый, задний "Excel-G".
Шток этих амортов тоньше и короче, чем штоки родных амортизаторов. Потому на Форуме есть решение — точить переходную втулку, а родные подушки чуть порезать, чтобы хватило резьбы. Так я и сделал в октябре прошлого года — поставил новые аморты, порезал новые родные резинки, кое как затянул.
Катался до весны и бед не знал. И вот на рыбалке, после катания по полям, я услышал странный звон. Сначала подумал, что это новые колодки я криво поставил, но быстро нашел истинный источник проблемы.
http://www.youtube.com/watch?v=XV4m7Kkv2p4
приехал домой и начал думать, что делать, и тут, я увидел вот эту запись http://www.drive2.ru/l/9650202/
И сразу все сложилось! Оказывается надо выточить нахлобучку на шток амортизатора, и уже она будет крепежным элементом. Вот фотки автора
А вот чертеж, который он очень любезно выложил
Заказал у токаря, в магазине Би-Би закупили гайки, заказал новые резинки — можно приступать!
приехал к 4WD58, подняли Соренту и открутили верхние крепления (целиком снимать не надо).
Увидел печальную картину
Кстати верхняя шайба не от Соренты, а та, что была в комплекте с каябами — слабенькая она, раздолбало их. И правую и левую. Но у меня был запас, я осенью покупал ПОЛНЫЙ комплект и резинок и шайб (вот их и убило), потому в гараже нашел старые и поставил их. При случае надо поменять на новые.
Примерили насадку — подошло идеально!
А теперь самое веселье! Надо в 4х шайбах увеличить отверстия с 10 до 18 мм. Это заняло немало времени, из-за тупого ступенчатого сверла.
Собираем комплект
Получилось — идеально! полный аналог родного крепления. Однако, мне показалось, что надо затягивать посильнее, хотя возможно это просто показалось. Буду следить, как будет жить данная конструкция.
Еще раз спасибо за идею и чертежи drarther
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: SuperTOD-II, Cooper A/T3 265/70, ГБО Digitroniс 95л, Экспедиционник с "люстрами", антеннами, джеком, тентом и лопатой, силовые пороги, лебедка.
Сообщение Darsen » 04 май 2016, 10:46
Nikolay0812 писал(а):Я же про Бильштайн В4
Коль,подобрал аморты ?
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 04 май 2016, 12:51
Darsen
Нет ещё.К бильштайнам меня "шатнуло" от халявы :) ,правый в емексе-тысячу рублей всего(жаль,что левый-почти 5-ть :( ),но можно ведь с малым колхозом на крепеже тормозного шланга-поставить два правых :oops: Если я эту мысль доведу до реализации-поставлю их,если нет-то Каябы форева :!:
Сообщение Darsen » 04 май 2016, 17:22
FENOX A21078 и A21079 - не хочешь попробовать ?
Darsen
Сообщение Roman73 » 04 май 2016, 18:06
Не очень надежные. Одно ухо быстро отвалилось, да и потеть быстро начали. В общем у меня задние не долго мучались, вернул Монро.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 04 май 2016, 18:53
Darsen писал(а):FENOX не хочешь попробовать ?
Нет.Только хорошие(в моем понимании) бренды рассматриваю.
Сообщение Darsen » 04 май 2016, 19:40
Nikolay0812 писал(а):бренды рассматриваю.
ай, один хрен - китай
Darsen
Сообщение Nikolay0812 » 04 май 2016, 21:13
Darsen
Выходит,что "не один",т.к. одни ходят достаточно долго ,а другие менять каждый год(или даже чаще) приходится :(
Сообщение Darsen » 05 май 2016, 06:00
Nikolay0812 писал(а):одни ходят достаточно долго ,а другие менять каждый год
правильно! потому что: один "китай" - Зроблено в Україні ,а второй "китай" - сделано в Китае и на хорошей фабрике ) Лотерея в общем - не угадаешь.
И это касаемо всех запчастей - пипл то хавает :wink:
Darsen
Сообщение svoloch » 05 май 2016, 08:57
Nikolay0812 Недавно в попыхах поставил левую каябу направо, а правую налево, все закрутил, но потом заметил и пришлось перекидывать) Только уши немного подгинал. Не знаю какие у билштайна уши для шланга, но думаю пластиной из стали можно обойтись, если не гнутся.
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение филимон » 05 май 2016, 09:21
А я каябу покупал , что левая что правая одинаково , крутили крутили но поставил по номеру R-L , везде набито джапан и номера , а коробки в которых лежали аммо ,одна просто огромная можно было два засунуть а другая строго под амортизатор и тоже везде джапан номерной а что на самом деле трудно сказать но хочется верить
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение Nikolay0812 » 05 май 2016, 12:01
svoloch писал(а):думаю пластиной из стали можно обойтись
Да,так и сделаю.Там смещение небольшое.
Я сам как то перепутал сеносолома :) лево/право и даже пару недель катался так,потом перекинул.
В общем-заказал два правых БильштайнаВ4 ,900руб/шт. в емексе(код 192-19134 ),если что-деньги не большие(к примеру у левого код 192-19127 и ценник-5 тыщ :shock:)
Сообщение diggerded » 05 май 2016, 12:14
AlexDPenza писал(а):Правильная установка задних амо от Паджеро на Соренту
не знаю, езжу уже полтора года - все как после установки - не продавливается, не стучит, не гремит, не отваливается.... по мне так нет правильного или не правильного крепления не родны аммо - все колхос!!!:)
Последний раз редактировалось diggerded 05 май 2016, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
