Замена ступичного подшипника
Сообщение kapger » 24 июл 2008, 08:51
Оригинальное сообщение:
звиняйте дядьки картинок не будет.попробую описать :roll: словами
снимаем колесо откручиваем два болта крепления супорта и снимаем его и колодки (рамку пока лучше оставить послужит упором при откручивании гайки)
вставляем отвёртку в вентиляционное отверстие диска откручиваем гайку ступицы снимаем рамку (2 болта 19?)
откручиваем (ударной отвёрткой) 2 крестовых винта крепления тормозного диска и снимаем его(при сборке достаточно крепко затянуть от руки).
:!: аккуратно откручиваем датчик АБС (10) также аккуратно с помощью ВД или силикона извлекаем датчик из гнезда .
снимаем пыльник 4 болта (10)
вытаскиваем шплинты (наконечник,нижняя шаровая) верхняя затяжная, с помощью хорошего молотка вытаскиваем шаровые пальцы
соответственно по самим пальцам не стучать :D
теперь нужен пресс снимаем стопорное кольцо выдавливаем старый подшипник при этом не повредите сальник( в комплекте нет)
смазав все участки трения маслом(ступица снаружи,кулак внутри) запрессовывается новый подшипник.
не забудьте поставить на место стопорное кольцо .сборка в обратном порядке
гайку ступицы тянуть сильно потом зачекерить(кстати тоже нет в комплекте)
вроде всё
весь крепёж при сборке смазывайте !!!
Замена ПЕРЕДНЕГО ступичного подшипника на рестайле информация собрана Игорем ака kapger
за основу взяты сообщения SEG, Мишель_854, ВЕЛ, velagor, Nikolay0812, dolivan, Sevast, AleksandrOK, brisk, alex324
Нужные запчасти:
503103E102 Подшипник ступицы 1 059 - 1 247р.
513003E200 Ступица колеса (при необходимости, если испорчена) 1 673 - 1 877р.
495512G100 Гайка ступицы 39 - 45р.
0K20133042 Гайка ступицы (аналог) 108 - 125р.
0K55226139 Стопорное кольцо подшипника ступицы 50 - 60р.
Подшипники E101,E102 и E200-взаимозаменяемые.
brisk писал(а):
Заказывал 102-й с автодока, внутри был KBC F569214
Ступица 513003E100 отличается от 513003E200 только отсутствием кольца ABS,которое можно переставить со старой ступицы.Тема: Замена ступичного подшипника, Сообщение #1399440, Автор: Симонович
Наружный диаметр 76 мм
Диаметр внутренний 42 мм
Высота подшипника 39 мм
Подшипник РОЛИКОВЫЙ. Ни в коем случае не ставить шариковые подшипники (типа Febest DАC42760039, Seijiku B50101, Japan Parts KK-10313 и др.). Проверить очень легко: потянуть на себя аккуратно, не сильно, внутреннюю обойму подшипника. Как сальник выйдет из подшипника, так сразу будет видно какой он.
Сам процесс:
1. Снимаем колесо.
2. Откручиваем два (почему два??) болта [Болт 58151B на рис.1 - здесь и далее приведена нумерация рисунка по Elcats, сами рисунки приведены ниже] крепления суппорта и снимаем его [имеется ввиду Тормоз в сборе 58110/58130 на рис.1 ??] и колодки, рамку пока лучше оставить послужит упором при откручивании гайки (имеется ввиду рамка, которая показана на рисунке 1 розовой стрелкой?).
3. Вставляем отвёртку в вентиляционное отверстие диска [51712 на рис.2] откручиваем гайку [1325AA на рис.4] ступицы (или только ослабляем её?). Гайка ступицы на 32.
4. Снимаем рамку (2 болта на 19).
5. Откручиваем (ударной отвёрткой) 2 крестовых винта [12203 на рис.2] крепления тормозного диска [51712 на рис.2] и снимаем его (при сборке достаточно крепко затянуть от руки). Тормозной диск может сниматься тяжело. Можно побрызгать WD-шкой под шпильки гаек колеса и вывернуть руль наружу (чтобы удобно было молоточком постукивать), затем через деревянную проставку наносить несильные удары в самую центральную внутреннюю часть тормозного диска, поворачивая при этом постоянно сам тормозной диск. Два болтика крепления тормозного диска подходят от ВАЗ - от крепления петель боковых дверей.
6. Аккуратно откручиваем датчик ABS (на 10) [его ось и направление снятия показаны на рис.2 розовой стрелкой] также аккуратно с помощью WD-шкой или силикона, извлекаем датчик из гнезда.
7. Снимаем пыльник [51711 на рис.2] - 4 болта [1140AA на рис.2] (на 10).
8. Откручиваем гайку [1339GB на рис.5] и вынимаем болт крепления [54213 на рис.5] верхней шаровой. Удаляем шплинт [1430AK на рис.3], откручиваем гайку [13141 на рис.3] рулевого наконечника [56850C на рис.3], и коротким резким ударом кувалды в место посадки наконечника снимаем его (в место и по направлению, указанным розовой стрелкой?).
9. Далее откручиваем гайку приводного вала [1325AA на рис.4] и выбиваем его оттягивая на себя верхнюю часть поворотного кулака [51716/51715 на рис.2]. Если не снимается, то имеет смысл греть ступицу промышленным феном, брызгая WD-шкой, при этом на ступицу надеть очень хороший трехлапный съемник на 150-200 мм (если болты этого съемника сделаны из мягкого металла, то заменить их на каленые, например от шаровых опор ВАЗовской классики). Периодически по головке болта съемника наносить короткие и сильные удары. Заодно эффективней было бы отсоединить нижнюю шаровую, и наклонить ступицу немного вверх, после чего в прихваченный узел с помощью шприца налить аккуратно уксусную 70% кислоту. Сначала побрызгать WD-40 несколько раз (с интервалом минут в 10-15), через час надеть съемник, затянуть до упора (без фанатизма!) и греть феном, затем нанести аккуратно (без фанатизма!) удар по болту съемника (не плющить его шляпку) - если после этого упорный болт прокручивается дальше, значит процесс пошел. Снова WD (брызгать не только со стороны гайки ШРУСа, но и с обратной стороны - для этого пригодится соломинка, прилагаемая к баллончику с WD). Небольшая пауза, прогрев феном, аккуратный удар по болту съемника, и снова по кругу.
10. Откручиваем три гайки [1325LA на рис.6] выбиваем болты [36184C на рис.6] и снимаем поворотный кулак [51716/51715 на рис.2] вместе снижней шаровой опорой [54530C на рис.6]. Альтернативой может служить отсоединение нижней шаровой от кулака: откручивается гайка [1314AA на рис.6] самой шаровой [54530C на рис.6], и короткими резкими ударами чем то тяжелым (кувалдочкой) по ушку ступицы (разве ступицы??) снимается на 5-9 удар (гайки откручиваются, а болты выбиваются через проставку, т.к. на болтах у шляпки насечка, поэтому НЕ НАДО пытаться их выкрутить, только выбивать), при этом верхняя шаровая уже должна быть отсоединена. Работу выполнять будет удобнее и безопаснее, если колесо поддкомкратить за нижний рычаг, подложить под рычаг обрезок мощного бруса и опустить авто на него либо использовать второй домкрат от легковой авто под рычаг.
11. Теперь нужен пресс. Устанавливаем узел (как именно??), выпресовываем ступицу из подшипника (на рис.2 по направлению зеленой стрелки??), оправкой или головкой упираясь в ступицу. Снимаем стопорное кольцо подшипника и перевернув кулак упираемся оправкой в наружную обойму подшипника (усилие примерно 2,5т) (на рис.2 по направлению голубой стрелки??). Для выпресовки самого подшипника можно использовать кусок трубы внутренним диаметром примерно 80-82 мм и высотой 45-50мм. Подшипник может стронуться с места при давлении в 7 тонн и более, выдавливается меньшим давлением, при запрессовке давление гораздо меньше.
12. Сборка в обратном порядке. Внутреннюю поверхность поворотного кулака тщательно очистить внутри. Смазав моторным маслом ступицу снаружи и кулак внутри, запрессовываем новый подшипник. Следует обратить внимание на то, что при запрессовке подшипника давить надо в его НАРУЖНУЮ ОБОЙМУ. А при запрессовке ступицы в подшипник надо подложить с обратной стороны подшипника головку соответствующего диаметра под ВНУТРЕННЮЮ ОБОЙМУ подшипника. После выпрессовки старый подшипник не имеет смысла выкидывать, он пригодится в качестве оправки для обратной запрессовки нового подшипника. Шлицы шруса и ступицы тщательно очистить от грязи и окалины. Нанести на шлицы шруса и ступицы медную высокотемпературную смазку (не графитовую). Если вдруг придется снова менять подшипник, вал шруса выдавится усилием пальца руки. Не забыть поставить на место стопорное кольцо!
13. При сборке обратить внимание на усилие затяжки подшипника. Гайку ступицы (приобретается отдельно) затягивать с усилием 245-275 Н.м, потом зачекерить. При сборке особое внимание обратить на затяжку верхнего пальца шаровой опоры. Может запросто залюфтить после сборки и проезде нескольких десятков километров. После замены подшипника, километров после 50-100 протянуть по новой весь снимавшийся перед этим крепеж.
Рисунок 1:
Рисунок 2:
Рисунок 3:
Рисунок 4:
Рисунок 5:
Рисунок 6:
:arrow: Тема: Аналоги подшипника ступицы
Последний раз редактировалось SEG 24 июл 2008, 13:13, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена ступичного подшипника
Сообщение kapger » 02 окт 2013, 09:00
diman82 писал(а):как замену ступичной гайке 0K201 33 04 выдает такую 49551-2G100 подойдет ли она?
Я считал, что как раз наоборот: 495512G100 - оригинал, а 0K20133042 - аналог. Это я смотрел для рестайла. У тебя же дорестайл. Может я и ошибаюсь...
kapger
Сообщение kapger » 11 окт 2013, 15:39
Пытаюсь собрать информацию воедино...
Нужные запчасти:
brisk писал(а):Заказывал 102-й с автодока, внутри был KBC F569214
Сам процесс:
1. Снимаем колесо.
Рисунок 1:
Рисунок 2:
Рисунок 3:
Рисунок 4:
Рисунок 5:
Рисунок 6:
kapger
Сообщение Dimonich » 11 окт 2013, 16:45
kapger
Во молодец !
В шапке надо закрепить, только текст под спойлер засунуть
Недавно это сам делал только в некой суматохе, обнаружил в субботу, купил запчасти в воскресенье с утра а подшипник пересорт попался не тот, да и ступица выяснилось под замену, провернуло обойму.
Ездил с утра в понедельник менять и ступицу покупать потом все собирать и еще на работу нужно было ехать.
такчто даже ничего не сфоткал
А тебе еще раз спасибо! везде грамотные отчеты делаеш.
Dimonich
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: Корееец, Бинар 5S, SuperTOD II, Броня снизу, H&R +45
Сообщение kapger » 11 окт 2013, 19:45
Вопросы копятся быстрее, чем ответы находятся...
Имеется ли в кулаке, там, где подшипник садится, упорный буртик или это отверстие в кулаке сквозное и ровное? Мне кажется, что должен быть буртик с внутренней стороны кулака. А с наружной подшипник фикируется упорным кольцом, так?
Если мы держим в руках кулак с подшипником и ступицей в сборе (т.е. только что снятый со шлицев ШРУСа), то для извлечения ступицы из внутренней обоймы подшипника нужно ступицу "доставать" как-бы наружу относительно кулака, при этом подшипник должен весь (обе обоймы) остаться в кулаке, так? Тогда я не понимаю как это сделать, ведь пресс может только давить две детали навстречу, а тут надо разъединять, а зацепиться за подшипник не получится, т.к. его край для зацепа находится под зубчатым колесом АБС, которое напрессовано на ступицу...
kapger
Сообщение alexttum » 11 окт 2013, 20:30
Я ставил поворотный кулак на два "кирпича" железных, при том, что это делать неудобно, т.к. там получается неравномерные точки опоры,кажется одна ближе другая дальше от центра. Выдавливал ступицу из подшипника, а затем подшипник из кулака.
Добавлено через 1 минуту 15 секунд:
Пресс был серьёзный.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Dimonich » 11 окт 2013, 21:42
kapger писал(а):под зубчатым колесом АБС, которое напрессовано на ступицу...
Оно точно снимается мне с левой стороны его натянули обратно не ровно или не доконца
я сразу не услышал что чет не так а когда поехал домой мимо забора и услышал ширкающий звук а позже и ошибку АБс остновился осмотрел и выкрутил датчик абс
А на следующий день к тем кто менял, в итоге через час забрал всё исправили
посде этого сам делаю , хотябы накосячу зато знаю что где :roll:
Dimonich
Сообщение kapger » 12 окт 2013, 07:06
Понятнее не стало...
kapger
Сообщение Миша Ч » 15 окт 2013, 12:19
Ступичные подшипники меня добъют :evil: , левый менял 04.12, сейчас 10.13 и его опять надо менять :shock: , 22 тыс. километров практически асфальтовых дорог, подшипник ставил оригинал, ставил сам, все протягивал, ничего не открутилось, видимо скоро придется менять правый :evil: в тот раз он проходил дольше на 4 месяца. Родные подшипники проходили 94 тыс. километров.
Я не снимал кольцо АВС, менял вместе с ним, оно ни чему не мешает, надо только снять стопорное кольцо.
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Симонович » 31 окт 2013, 20:37
Поправлю немножко мануал от Игоря (если Игорёк не против :D ). Перед основным разбором нужно сделать попытку выбить (сдёрнуть) привод из ступицы. Для этого сначала отворачиваем (не полностью, до окончания плоскости шлицевой части) ступичную гайку. Поднимаем машинку, снимаем колесо. Берём в руки небольшую кувалдочку и без фанатизма, через проставку бьём вдоль оси по приводу. Гайка на оси нужна для сохранения резьбы. Если повезёт, то на 2-4 удар привод стронется с закисшего места и уйдёт внутрь по шлицам на 4-5 мм. Тогда всё остальное будет очень просто. Далее, как написал Игорь.
Сегодня закончил эпопею по замене подшипника с левой стороны. Начал гудеть давно, месяца 2 тому назад. Памятуя, чем закончились мои прошлогодние мучения с правой стороной (пришлось поработать болгаркой и выкинуть ступицу, гранату, кольцо АБС) и учитывая, что левую сторону тоже безуспешно держал на прессе под нагрузкой целых 2 дня, был готов к самому худшему. Не стал разбирать сам и поехал к народным умельцам. Каково было моё удивление, когда увидел, что после 2-х ударов обыкновенного!!! молотка, привод стронулся с места. Дальше он вышел без съёмников и др. вспомогательных механизмов. Спокойно, от руки. И теперь я думаю, что это было? Почему в прошлом году я не мог выбить ступицу кувалдой, не мог выдавить прессом, а в этом году хватило 2-х лёгких ударов молотка!!!
Кстати, вытащив ступицу, оттуда посыпались шарики от шарикового подшипника, который выдержал 200 с лишним тыс. км. А кто тут говорил, что шарики не терпят, а :P ?
Добавлено через 17 минут 31 секунду:
Добавлю, перед заменой подшипника нужно несколько дней поездить по лужам и вымочить шлицевое соединение. :D Ну а если серьёзно, то самый верный способ, если не выходит из шлицов - вытащить ступицу вместе с приводом, снять тормозной диск и макнуть на денёк в таз с керосином. Тогда закисшие места отойдут без проблем.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение kapger » 06 ноя 2013, 10:31
kapger
Сообщение kirian87 » 05 дек 2013, 11:06
У меня вот тоже проблемка, грешу на подшипник: еле слышный гул стал появлять в районе левого колеса при наборе скорости от 10 до 50 км/ч, и то не всегда.Недавно стал замечать, иногда при максимальном вывороте руля при движении в правую сторону очень сильные толчки в вертикальной плоскости (напоминает как будто шестеренки находят друг на друга и соскакивают) скрипа и скрежета никакого нет, вывесил колесо - покачал покрутил, люфтов нет! :(
kirian87
Доп. информация: Бинар 5Д-компакт, ЧИП от CHIPSPB.RU
Сообщение Nikolay0812 » 05 дек 2013, 14:12
kirian87 писал(а):при максимальном вывороте руля при движении в правую сторону очень сильные толчки
Может не подшипник это? а Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Благодарил (а): 886 раз.
Re: замена подшипника передней ступицы своими силами
Сообщение etaon » 17 дек 2013, 17:45
У меня вообще веселуха.
Заехал сначала в гараж-мастерскую в моем гаражном кооперативе.
Сняли диск с гранатой целиком. Шрус разобрали со стороны коробки даже. И всю эту байду мучали таская на руках.
Диск слез легко, а вот шрус из ступицы никак не хотел. Долбили, грели. Расплющили вал шруса. Резьба попортилась.
Подшипник вырезали резаком и выдавили прессом.
Обратно гайка ступицы уже не налазила. Пилили пилили напильником. Еле надели её туда. Затягивать сильно побоялись, сорвут еще резьбу окнчательно. Итог такой. Через 2 дня колесо начало болтаться на ступице.
Это левая сторона была.
Порешил правую сделать в другом сервисе. Более серьёзном. 6 боксов там и всё такое... Серьёзные ребята.
Сразбегу у них тоже ничего не снялось. Грели стучали.
Сижу, со стороны посматриваю. Смотрю, решили шрус разобрать, отсоединить чтобы в прессе зажать всё это дело.
Снимать решили так: Начали бить по обойме гранаты, той, что сидит на промежуточном валу, справа. Т.е. внутренню гранату решили не разбирать, а сдернуть целиком с обоймой. Смотрю, стучат по обойме. Чуть матом в 3 этажа не покрыл их. Там есть стопорное кольцо, еще и к тому же я туда болт сделал для затяжки это гранаты. УМЕЛЬЦЫ!!!
Короче, не сняли. Грели грели ступицу, стучали. Сказали: Привози новую внешнюю гранату, т.к. если бы сейчас выбьем и разберем всё, то обратно гайку ступицы не закрутишь. Вал шруса который торчит из ступицы мгякий и разбивается при выпрессовке.
То ли машина говно, то ли руки не те. Заказал два внешних шруса. Судя по подходу наших мастеров, если подшипники сдохли, менять надо весь передок целиком :)))
etaon
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 17 дек 2013, 18:46
Темы по замене подшипника передней ступицы-объединил.
Оформил шапку темы.
kapger
Игорь,спасибо!
Сообщение kapger » 17 дек 2013, 19:31
Николай, на здоровье!
Вот как соберусь сам менять, да еще с инструментом своим, да с фотографиями, вот тогда будет качественная подборка ;)
kapger
