Рулевая рейка
Re: Рулевая рейка
Сообщение вик1 » 04 ноя 2017, 11:15
Gena писал(а):И еще недавно обратил внимание на бачок насоса ГУР, при работе двигателя , внутри бачка выходят пузырики . Так должно быть или нет.
И у меня идут пузыри, а нормально ли это???? :(
вик1
Благодарил (а): 83 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-90 б/у сток( диаметр прутка 14,6)
Re: Рулевая рейка
Сообщение Данил 131 » 09 апр 2018, 09:08
Подскажите пожалуйста подойдет ли рейка с электроклапаном если у меня стояла до этого без этого клапана ?
Данил 131
Re: Рулевая рейка
Сообщение papiruso » 16 окт 2018, 10:17
На сервисе обнаружили отсутствие "заглушки картера рулевой рейки". Что это такое? Критично ли?
разобрались. просто пластмассовая заглушка закрывающая регулировочный болт, который от вала рулевого колеса.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Re: Рулевая рейка
Сообщение вик1 » 16 июл 2019, 11:13
Ок
вик1
Re: Рулевая рейка
Сообщение Vladimir_1976 » 19 авг 2019, 15:51
Доброго времени суток, соратники! Приговорил мне мастер рулевую рейку (пошатал руками поршень что под пыльником) с лева, тот прям шатается серьезно так! А вот номер я никак не пробью, да и слаб я в рулевых рейках..Подскажите плиз номер каталожный, а то с Ижевским вином в базе автодока беда какая то...авто 2009 г.в 3.3 литра, 248 лс...спасибо!
Vladimir_1976
Доп. информация: S_TOD. 4 колеса и руль!
Re: Рулевая рейка
Сообщение ВЕЛ » 19 авг 2019, 16:21
Блин, во народ даёт... Делов-то, перебрать, поставить новые вкладыши и сальники...
И будет ходить и ходить. Моя рейка после моей собственноручной переборки прошла
уже почти 100 тысяч. Даже намёка на люфт и запотевание нету.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Re: Рулевая рейка
Сообщение Бубайло » 27 окт 2019, 21:03
ВЕЛ
А запчасти из ремкомплекта брал или отдельно заказывал?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Re: Рулевая рейка
Сообщение ВЕЛ » 27 окт 2019, 21:39
Из ремкомплекта. Но оказалось, что он был не совсем для моей рейки.
Он был для рейки с регулятором усилия. Но главные запчасти - подошли.
Это крайние на рейке вкладыши и сальники, а также прижимной вкладыш.
Подшипники не подошли.
Но у меня основные проблемы были с сальниками и вкладышами рулевого
вала.
ВЕЛ
Re: Рулевая рейка
Сообщение Roman73 » 27 окт 2019, 22:07
Что за ремкомплект? Номерок есть?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: Рулевая рейка
Сообщение ВЕЛ » 28 окт 2019, 09:06
Ох и давно это было... Если память не изменяет - вот такой - Emmetec KI9005KIT
ВЕЛ
Re: Рулевая рейка
Сообщение Николай 37 » 24 окт 2020, 08:05
Уважаемые друзья, нужна помощь. Перебрал рейку на Сорике. Заменил все четыре основных сальника. Теперь при поворотах руля в каком то положении (точное положение пока не вычислил) из под верхнего сальника жижу выдавливает практически плевком, как будто сальника там и нет. Сальник при установке садился как положено - плотненько и на вал и в посадочное место. Создается такое впечатление, что давление созданное насосом вовремя не сбрасывается в обратку а уходит вверх по валу. Может кто сталкивался??? Пробовал ставить старый сальник, картина та же самая. (Рейка с датчиком, сальник правильный)
Николай 37
Re: Рулевая рейка
Сообщение basik9 » 26 ноя 2020, 21:33
Vladimir_1976 писал(а):Доброго времени суток, соратники! Приговорил мне мастер рулевую рейку (пошатал руками поршень что под пыльником) с лева, тот прям шатается серьезно так! А вот номер я никак не пробью, да и слаб я в рулевых рейках..Подскажите плиз номер каталожный, а то с Ижевским вином в базе автодока беда какая то...авто 2009 г.в 3.3 литра, 248 лс...спасибо!
какие все зануды. год уже не могут человеку подсказать. Наверное пешком уже ходит. Вот лови - 577103E200
Добавлено через 2 минуты 3 секунды:
Подскажите пожалуйста, какую рейку лучше брать оригинал или нет? Хочется конечно подешевле. Если не оригинал, то кому отдаёте предпочтение?
basik9
Re: Рулевая рейка Соренто ХМ
Сообщение Antn124 » 13 май 2022, 18:46
Уважаемые подскажите чем отличаются рейки
57700-2P500 от 57700-2P100 чем отличаюся вин мой KNAKU811DC5318426
Моя 2р100. Взаимо заменяемые они??
Antn124
