Сайлентблок в нижнее ухо амортизатора
Re: Сайлентблок в нижнее ухо амортизатора
Сообщение Nikolay0812 » 01 окт 2015, 08:45
Поменял и я сайленты в передних Габрэлях(G51142/G51143).Установил VTR TO1101R(диаметр-40мм,длина-39мм,внутр-14,2мм,аналог тойотовского 90903-89012)подошел идеально,кроме длины втулки.Длина родного-41мм.Добивать шайбами не буду,зажму так.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Accent-58 » 01 окт 2015, 09:40
Bubaylo писал(а):Accent-58
И что делать с разницой в 1мм? Забить или все же шайбу класть. У меня опять на новом аммо резинке край пришел :-D
Как угодно, или шайбу заранее приготовь и поставь их или не ставь ничего, стягивай сильнее, все равно зажмется.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение KoRoman » 05 ноя 2015, 10:19
VTR TO1101R подошёл именно для Габриэл?? Или для любого сгодится?
У меня Хангилы.
KoRoman
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: любит бензин ))
Hankook DynaPro ATM RF10
Сообщение Nikolay0812 » 05 ноя 2015, 10:29
KoRoman
Рома,я на Хангилы не мерил(хотя я и на Габриэли то же не мерил,а взял "на удачу").Так что-50х50,т.е. или подойдут или нет :D
Сообщение Nikolay0812 » 22 фев 2016, 14:09
Коллеги,просмотрел всю тему(а заодно и тему про сайленты в Кони) , не нашел однозначного ответа(так как информация противоречивая).
В чем различие(размеры) сайлентов 90903-89016 и 90903-89012
Размеры 90903-89012 я выше озвучивал
Nikolay0812 писал(а):диаметр-40мм,длина-39мм,внутр-14,2мм
Коллеги указывали аж ТРИ диаметра сайлента 90903-89016 40мм,41мм и даже 42 мм :shock:
Какие всё таки размеры у 90903-89016 :?:
Если смотреть по аналогам,то они взамозаменяемые
Т.е. размеры одинаковые???
Сообщение Максим 24 » 22 фев 2016, 19:46
У меня оригинальный номер с сайлентблока AD08440940A. По поиску выдаёт неоригинал по CTR : CVKK65. Знать бы его размеры... Задал вопрос на сервисе...стоит ли заказывать этот неоригинал. Мастера говорят, что его заказывали и не подошёл на какой то Сорик. Прочитав тему можно сделать вывод, что скорее всего стояли неродные амортизаторы. В любом случае идти лучше проверенным способом. Буду искать с 100-ку. Положение усугубляется тем, что машина разобрана и на сто... А в нашей деревни и не факт , что в наличии на 100- ку будут.
Максим 24
Сообщение keksoid » 22 фев 2016, 21:32
Давайте начнем с того, что экзиста крайне кривые кроссы.
И если верить скрину - 89012 кросится на 89016, что ни есть правильно
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 22 фев 2016, 23:10
keksoid писал(а):89012 кросится на 89016, что ни есть правильно
Алексей,самое примечательное,что 016-тый сайлент,неоднократно клубнями покупался и ставился ,но никто не взял в руки штангель и чётко не прописал цифры Поиск в форумах. Ключевые слова: 90903-89016
Сообщение keksoid » 22 фев 2016, 23:13
Коля .... все до 24 .. ибо завтра конечно буду на работе, но голова там не будет ...
keksoid
Сообщение Alexandr_1982 » 22 фев 2016, 23:34
X5 resource 24-0001 я себе такие воткнул. Но размеры в голову не пришло померить. :(
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение referee1978 » 23 фев 2016, 06:15
referee1978 писал(а):Ставил себе на Koni FSD от крузака 100 ( 90903-89016 ) . Снял на наждаке по 1мм по наружнему диаметру оправы + по две шайбы по 1мм на сторону под болты
Прошли уже порядка 80 000 км, пока живые. Авто используется активно. Размеры сайлентблока не замерял, доверился форуму. Брал строго по номеру ( 90903-89016 ), так как был неприятный опыт на Honda CRV заказал заменитель пришли на 1мм меньшего диаметра.
referee1978
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: H&R+45, LSD, ГБО
Сообщение KoRoman » 16 мар 2016, 09:29
Всю зиму лежат VTR TO1101R, никак не доберусь, там уж все размочалило
вот размеры
я вот про шайбы толком не пойму? Надо/не надо?
Можно обычные подобрать в магазе или в гараже? Или вырезать специально, просто могу на лазере любые вырезать...
Или не забивать голову, там и так всё зажмётся?
KoRoman
Сообщение Accent-58 » 16 мар 2016, 09:54
можно ставить, можно не ставить.
Но лучше сделать самодельную.
Делать такого плана, тк стандартную тяжело будет запихать.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay0812 » 16 мар 2016, 16:05
KoRoman писал(а):Всю зиму лежат VTR TO1101R, никак не доберусь
Рома,эти сайленты-дохлые оказались.После пробега на них менее 8 тыс.,-уже просели изрядно.Заказал на замену им оригинальные Toyota 90903-89016 .
Сообщение Accent-58 » 16 мар 2016, 16:06
тойота вообще хорошо держат
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
