Аналоги подшипника ступицы
Re: Аналоги подшипника ступицы
Сообщение SEA_11 » 27 дек 2016, 20:38
[quote/]
спасибо, вычеркиваем.[/quote]
Рано. У меня 116 ткм после замены. Исче жив.
SEA_11
Доп. информация: Был. В настоящий момент Renault Arkana TCE 4WD
Сообщение Woland2809 » 12 фев 2017, 04:14
Подскажите нужен передний правый подшипник ступицы. Какой из не оригиналов можно поставить что бы качества был не плохого и цена приемлемая.
IJ211001 / ILJIN такой подойдёт или нет. Почему то яндекс выдает что это задний подшипник а люди пишут что ставят на передок. И как он по качеству.
Woland2809
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2017, 13:22
Woland2809
Владимир,ты хоть тему пролистай :D .На этом подшипнике-пол форума катается :arrow: Поиск в форумах. Ключевые слова: IJ211001
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Gubkin » 12 фев 2017, 16:24
а задний подшипник у нас вечный чтоли ? про него вообще ни слова
- как он себя проявляет (неисправный подшипник)
- аналоги
- легко ли менять
- сколько в среднем ходит
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2017, 16:36
Gubkin писал(а):про него вообще ни слова
Есть профильная тема,Сань :arrow: Тема: Замена подшипника задней ступицы
Ну и тут,кое что Тема: Воет задний мост!
Сообщение ShkaletaAV » 01 мар 2017, 17:15
Поменял подшипник на AMD, не проехал и 500 км - попёрла смазка. Просто посмотрел с ямы с обратную сторону ступицы,видно было тёмный ободок вокруг пыльника (или то что от него осталось). Абзда подшипнику?
ShkaletaAV
Доп. информация: Первая Сорька, владею с мая 2016г.
Сообщение katai-74 » 05 мар 2017, 16:51
Заказал BEARING AMD BER 34 не могу проверить ролик или шарик. На коробке написано задний ix 35 hyndai и kia sportage. Цена 750 р. Розмер подходящий. Завтра замена сразу оба на перед. Мучает вопрос. Ролик или шарик?
katai-74
Сообщение MikeSPb » 21 мар 2017, 23:36
Вот на 126 тысячах настала менять передний подшипник. Дня 3 уже изучаю форум и другие источники. Мне советуют поставить SKF VKBA 6944. По размерам и каталогам подходит. Есть у кого-нибудь данные о его живучести? Или что-то другое смотреть? Оригинал или Injin например. На другом колесе уже тыщ 40 стоит оригинал - вроде держится. (тьфу-тфу)
MikeSPb
Доп. информация: ИЖ
Сообщение Nikolay0812 » 22 мар 2017, 08:32
MikeSPb писал(а):Есть у кого-нибудь данные о его живучести?
Вот тут коллега ставил Тема: Замена ступичного подшипника, Сообщение #988500, Автор: alex324
Так там и не разобрались,роликовый подшипник в наборе или шариковый :(
Сообщение MikeSPb » 22 мар 2017, 20:25
Да, видел. Но было бы интересно услышать отзыв после длительного использования.
Может сделать в шапке список подшипников с указанием пробега когда сдохли или сколько прошли и не сдохли.
MikeSPb
Доп. информация: ИЖ
Сообщение Gubkin » 22 мар 2017, 21:23
MikeSPb писал(а):Может сделать в шапке список подшипников с указанием пробега когда сдохли или сколько прошли и не сдохли.
конечно нельзя, как можно вообще такую статистику собрать
она зависит от прямоты рук устновщика, от того меняли ли смазку в подшипнике, не повредили ли сальники при замене смазки/установке
от местности.. морозы там -45С, вода, грязь или асфальт 100%
тоже самое что спросить, какой всё таки расход ДТ в городе должен быть
Сообщение alex324 » 14 май 2017, 20:52
Nikolay0812 писал(а):Так там и не разобрались,роликовый подшипник в наборе или шариковый
Таки имейте немножко терпения :D
Через пару дней я его менять буду, а то начал люфтить и гудеть после 50 ткм и почти четырёх лет. Обещаю вскрыть и разобраться.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение alex324 » 26 май 2017, 12:18
Теперь могу ответственно заявить: в наборе SKF VKBA 6944 идёт роликовый подшипник. Только что менял. Старый погубила вода, броды и колеи бесследно не прошли.
alex324
Год выпуска: Другое
Сообщение Gubkin » 27 май 2017, 09:11
alex324 писал(а): наборе SKF VKBA 6944 идёт роликовый подшипник
есть фото или маркировка на подшипнике чтоб определить реального производителя ?
были слухи что внутри старый добрый KBC
Сообщение alex324 » 27 май 2017, 15:48
Списал на всякий случай то, что разглядел:
j133-0649 HB
F-569214.82
korea.
Это kBc или нет?
alex324
Год выпуска: Другое
