Доработка задней подвески-бюджетный вариант
Re: Доработка задней подвески-бюджетный вариант
Сообщение velagor » 22 июн 2012, 07:51
как автор темы, поставил барнаул, доволен как слон :D
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение YAN » 22 июн 2012, 09:09
velagor писал(а): автор темы, поставил барнаул,
Леша! Данная тема-это,как ступень в карьерном росте. :D
Я тоже сейчас на пружинах от Влада и не меньше слон! :D
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение churs » 21 авг 2012, 06:19
Здравствуйте!!! Прочитал всю тему и немного запутался!? Ставим вторую пружину и подвеска становится мягче!!!!!????? проглатывает все неровности и т.д.и т.п.images/smilies/shok.gif
Тогда вопрос поможет ли данная модернизация в моём случае?: езжу я приимущественно один, грузов тяжелее двух походных сумок не возил. Зад не просевший, следа от одбойника не видно, но тем немение зад даже на небольших кочках подпрыгивает "что ни есть КОЗЛИТ" не говоря уже о полицейском на котором при скорости в 30 км все содержимое багажника подпрыгивает к потолку. Тоесть поставив вторую пружину начнёт проглатывать эти неровности?http://sorento.kia-club.ru/forum/images/smilies/shok.gif??????????
churs
Сообщение velagor » 21 авг 2012, 06:30
churs
забудьте про 2 пружины
все ушли на Тема: Барнаульские пружины
velagor
Сообщение rgd_81 » 18 янв 2013, 17:03
+5 готов вписаться за Барнаул и за их гарантии. только надо брать на зад 15,5
Пескоструйка, порошок, правка дисков 89602900990.
rgd_81
Сообщение Gubkin » 28 май 2013, 12:15
Тему еле нашел. Неплохо бы в название добавить "Установка задних пружин от ОКИ"
1) Всё таки какие лучше ставить пружины ?
Fobos 25350 - (Люкс) переменный шаг
Fobos 34109 - Стандартный шаг
Или оригинал с ВАЗономером 1111-2912712 ?
2) Какое сзади получается завышение от центра колеса до арки, 54 см при обрезании 2,5 витков ?
Мне бы 50 см.... это 3,5 витка обрезать ? :D
3) как быстро уседает всё это хозяйство ? :)
Сообщение Smit » 28 май 2013, 12:31
Gubkin писал(а):Fobos 25350
брал эти. второй год работает.
Кажется 2,5 витка отрезал, но могу ошибаться. за временем проседания не наблюдал (это было очень для меня незаметно), но они меняются легко - максимально домкратиш одно колесо и руками её вытаскиваешь (небольшое усилие). Так что легко ругулировать высоту... сделай на 1-2см выше необходимого, если не просядет - отрежешь. Кстати, чем больше родные пружины "усталые", тем по моему мнению более удачен этот союз по комфортности. Ну и проставка желательна - чтоб при "прыжках" меньше нагрузка была на "сложенную" оку - считаю что в этом залог надёжности второй год моей нещадной эксплуатации :)
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Симонович » 28 май 2013, 13:06
Ставь любые. Высоту подберёшь опытным путём (вытащить и обрезать 0,5 витка - делов на 5 мин). За 2.5 года нещадной эксплуатации пружины не просели и не ломались. Одну, правда, потерял на рыбалке на "козьей" тропе с очень большим креном на одну сторону. После потери пружины ездил месяц на одной пружине (не было времени). Большой разницы не почувствовал. Также не было пробоев и задница не проседала. Потом поставил пружинку другой породы (тоже от Оки), подогнал по месту и забыл про всё.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение Smit » 28 май 2013, 13:10
ща отзывы круче чем про HR и прочие пойдут :D
Smit
Сообщение Nikolay0812 » 28 май 2013, 13:21
Добавлю свой отзыв из другой ветки :)
Nikolay0812 писал(а):За два года(на дорестайле)-вообще не просели.Как было при установке 505-510мм,так и осталось.За это время ,перед с проставками просел с 490 до 470.И грузил часто и по трассе с грузом катал.У меня-обычные стояли,покупал в магазине за 700р.Ни просели,ни сломались,а перевёз грузов на них,как на газели Проставок под стоковые-не делал
ИМХО,вариант с пружинами от Оки-очень не плох,аммо только нужно длинноходные.Задняя Каяба приказала долго жить уже после 15 тыс. и "попа" стала превращаться в мячик :) .
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Smit » 28 май 2013, 13:25
мои плаза от волги были очень комфортны, но мне кажется излишне мягкие... Оптимал от паджеро классные, но кажется чуть жестковатые.... Между ними где то золотая середина :D
Smit
Сообщение mirotvorets53 » 02 июн 2013, 15:46
поставил пружины от оки ,проставки от 2108,витки срезал одинаково на обеих ,но почемуто правая сторона (если смотреть сзади) ровно на один сантиметр выше поднялась :oops: .Вроде все делал по инструкции.Пришлось покупать проставку от 2108 меньшего размера,поставил, правая сторона стала выше 2мм.Пока так и езжу,это ни к чему страшному не приведет?И почему так ее перекосило? Заранее спасибо. :D
mirotvorets53
Доп. информация: Черный
Сообщение Smit » 02 июн 2013, 18:09
у нас бак вроде не по центру... может еще пружина не так встала, может стабилизатор виноват. у меня вроде тоже различие есть пару мм, не парюсь
Smit
Сообщение Andrey-t » 03 июн 2013, 12:24
mirotvorets53 писал(а): Пришлось покупать проставку от 2108 меньшего размера,поставил, правая сторона стала выше 2мм.Пока так и езжу,это ни к чему страшному не приведет?
2мм при размерах машины вообще ничего не значит. Как ты отловил их только непонятно. Асфальт по уровню вымерял, а то может из за него погрешность?
Я тут месяц ездил с оторванным линком стабилизатора, где то на 2см одна сторона была ниже. И ничего
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение mirotvorets53 » 04 июн 2013, 16:21
да вроде как на работе плиты ровно положены,а мерил от центра колеса до арки. :)
mirotvorets53
