Внимание! - Тормозные шланги.
Сообщение GogVan » 28 июн 2007, 06:18
Оригинальное сообщение:
Собственно просто хочу поделиться, и заодно узнать - а есть ли такая проблема, и проблема ли это вообще?
Что имеем? - При замене тормозных колодок обнаружилась грустность в виде грыжи (полукруг где-то 5 мм) тормозмого шланга заднего правого колеса. Заказал пару на зад (про гусаров молчим :)). Поменяли. На шланге левого колеса тоже началась подобная проблема, только меньших масштабов, грыжа где-то 2 мм. Ладно, все равно уже поменяли.
Но! При осмотре передних шлангов, на одном из них обнаружилась идентичная проблема в виде маленьких бугорков! :( - вопрос - это проблемы возраста? Пробега? Эксплуатации?
В общем заказал все резиновые шланги, какие есть в тормозной системе. Задние то уже поменял.
Так что прошу вас, у кого немолодые корейцы, проверить свои шланги! Очень это неприятно!
Каталожные номера тормозных шлангов на дорестайл:
:arrow:
58731-3E100 , - Шланг тормозной передний левый - 1
58732-3E100 , - Шланг тормозной передний правый - 1
58733-3E000 , - Шланг тормозной короткий левый - 1
58734-3E000 , - Шланг тормозной короткий правый - 1
58735-3E000 , - Шланг тормозной с кузова на мост левый - 1
58736-3E000 , - Шланг тормозной с кузова на мост правый - 1
58737-3E000 , - Шланг тормозной задний левый и правый – 2 шт
Каталожные номера тормозных шлангов на рестайл:
:arrow:
58731-3E200 , - Шланг тормозной передний левый - 1шт
58732-3E200 , - Шланг тормозной передний правый - 1шт
58733-3E100 , - Шланг тормозной короткий левый - 1шт
58734-3E100 , - Шланг тормозной короткий правый - 1шт
58735-3E100 , - Шланг тормозной с кузова на мост левый - 1шт
58736-3E100 , - Шланг тормозной с кузова на мост правый - 1шт
58738-3E100 -Шланг тормозной задний правый-1шт
58737-3E100 -Шланг задний тормозной левый-1шт.
По наполнению шапки темы,обращайтесь ко мне.
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Re: Внимание! - Тормозные шланги.
Сообщение Страусь » 14 сен 2013, 06:02
Сибирский Волк писал(а):Типа, блуждающая грыжа;-)))? Опасно ты ездишь..
Эта тема показывает, что грыжи есть у многих. Порывы есть - но из число подозрительно мало.
Замена шлангов не приводит к исчезновению грыжи - через какое-то время она появляется снова.
Мне кажется, грыжа значит что-то другое, чем скорую кончину шланга.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Сибирский Волк » 15 сен 2013, 15:05
Страусь писал(а):Мне кажется, грыжа значит что-то другое, чем скорую кончину шланга.
О-о-о-о-о, это новая тема, Алексей;-)))
Хотя мне сейчас смотрящий очередное замечание,чую, выдаст...
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение Sega_K » 18 сен 2013, 05:28
Sega_K писал(а):Может кто объяснит "на пальцах"
Ну что ж, не дождавшись ответов-советов, одолел её сам.
Оказывается там никаких фиксаторов, защелок и прочего - НЕТ.
Нужно чуть больше усилия приложить или слегка стукнуть по фишке.
Тянуть-стучать по направлению стрелки на рисунке.
Как оказалось ничего сложного, просто такая фишка раньше нигде мне не встречалась.
Sega_K
Доп. информация: LIMITED
Сообщение BlkDem » 24 сен 2013, 19:40
Коллеги, привет!
Буду меня шланг с грыжами - левый последний :D
Есть нюансы в плане подбора ключей и алгоритма действий? Еси было, просьба не пинать, но на путь истинный наставить :)
Сообщение Nikolay0812 » 24 сен 2013, 20:07
BlkDem писал(а):в плане подбора ключей
Я бы рекомендовал-запастись вот таким ключиком(на всякий случай)
гайка на трубке-мягкая,грани слизать-легко(что я и сделал при замене,пришлось воспользоваться Бако,потому что таким ключиком я не запасся)Да и пригодиться потом-при прокачке тормозов или смене тормозной жижи.
Ну и самой тормозной жижой запасись-на доливку.Прочих подводных камней,имхо-нет,всё просто.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение BlkDem » 24 сен 2013, 20:16
Nikolay0812 писал(а):гайка на трубке-мягкая
Вот меня это и беспокоит.
Nikolay0812 писал(а):вот таким ключиком
Прошвырнусь по лабазам местным, спасибо.
Nikolay0812 писал(а):самой тормозной жижой запасись-на доливку
Это - ясное дело, уже сделано.
Сообщение Сибирский Волк » 26 сен 2013, 18:43
BlkDem писал(а):Есть нюансы в плане подбора ключей?
Так а разрезной, который в автомагазинах специально для тормозных шлангов продается?
Цена полкопейки, а откручивает шланги великолепно!
Сибирский Волк
Сообщение BlkDem » 26 сен 2013, 19:08
Типа такого?
Сообщение keksoid » 26 сен 2013, 21:27
полгода назад осматривали все шланги - итог замена передних (около колес) и одного с кузова на раму впереди ...
Пару дней назад менял колодки все разом - задний около колеса пошел пузырями.... Хоть и лежат в запасе все ... но поменять уже не мог, ибо был полный пипец с разбором и сбором заднего суппорта и отворачивание спускного штуцера
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Сибирский Волк » 27 сен 2013, 07:58
BlkDem писал(а):Типа такого?
йес..йес, сэр :roll:
Сибирский Волк
Сообщение BlkDem » 27 сен 2013, 08:00
Взял оба типа ключей: и с затяжкой, и с пропилами. Посмотрим, каким удобнее будет.
Сообщение keksoid » 27 сен 2013, 08:34
С затяжкой - им хорошо откручивать те болты/штуцера, у которых грани уже подсорваны.
А так присутствует некий геммор в виде того, что повернул ключ, расслабляешь болтик, переставляешь ключ, опять болтик затягиваешь ....
keksoid
Сообщение BlkDem » 27 сен 2013, 08:49
После того, как болт сорван, уже полегче должно быть.
Отчитаюсь, в общем.
Сообщение keksoid » 27 сен 2013, 09:16
да я недавно крутил таким и таким ключом .. правда на рашен-автопроме ....
Там если сорвал, то еще не факто, что пойдет дальше
keksoid
Сообщение BlkDem » 27 сен 2013, 16:26
Проблема была здесь:
По каким-то причинам ближний виток терся о кузов и протерся.
Вырезал кусок трубки, соединил куском тормозного шланга, стянул хомутами. Решение временное - нужно заказать трубку.
Ключ идеально подошел тот, что с прорезями.
