Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение Nikolay0812 » 19 июн 2015, 21:19
[user]Bob's[/user] писал(а):Мы тут как бы немного общую проблему обсуждаем.
По всем проблемам есть ПРОФИЛЬНЫЕ темы.
Часть сообщений перенес в Тема: Альтернативные пружины подвески
Дальнейший "нефтем" буду просто удалять.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Stas32 » 20 июн 2015, 20:06
Gubkin писал(а):если поставит по паре волговских на колесо, то о какой зубодробилке речь ?
Странно. Я дал комментарий к этому сообщению. Почему его нет? Ладно, повторюсь. Александр, жесткость амортизаторов, а также скорость хода штока, диаметр клапана/клапанов и состав масла подбирают индивидуально под каждый вариант авто. Учитывая вес самого авто, вес колесных масс/мостов, ход подвески и даже темп. эксплуатации авто. Два волговских аммо сделают из сорено табуретку. Даже если поставить по одному газовому аммо от волги, уже будет довольно жестко. Вес моста волги чуть меньше чем у соренто, но задний свес намного больше, к тому же там багажник. А основная задача амортизатора гасить неподрессоренные массы (простым языком - не допускать скакания моста) Потому и не очень важен вес самого авто(за него отвечают пружины), важна сила отбоя пружин и вес моста. Нашу машину даже нивские масляные амортизаторы держат не плохо а газовые уже жестковаты.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Gubkin » 20 июн 2015, 20:31
Stas32 писал(а):даже нивские масляные амортизаторы держат не плохо а газовые уже жестковаты.
это вообще не верное разделение. Всё зависит от настройки клапанов. Бывают и газовые в 10 раз мягче масляных.
Stas32 писал(а):Потому и не очень важен вес самого авто(за него отвечают пружины), важна сила отбоя пружин и вес моста.
Не согласен. Вес авто пропорционален жесткости пружин. Больше жесткость пружины - больше должна быть сила сопротивления амо на расжатие.
Ладно, теория это всё. Тут тема про конкретные номера амо.
Сообщение Stas32 » 20 июн 2015, 21:17
Gubkin писал(а):Бывают и газовые в 10 раз мягче масляных.
Если брать один класс авто - то, не бывают.
Без понимания теории, конкретных аммо не подобрать. Считаю, это то самое место, где нужно обсуждать жесткость амортизаторов от той или иной модели автомобиля, которые могут быть применены к соренто.
Gubkin писал(а):Больше жесткость пружины - больше должна быть сила сопротивления амо на расжатие.
Согласен, но именно этот показатель на жесткость особо не влияет. При сильном сопротивлении отбою, пружину на гребенке поджимает и она перестает правильно работать, зад переставляет. Это же происходит и при слабом сопротивлении отбою, так же переставляет (не подрессоренные массы - скачет как мячик). Для того и сделали аммо с двух сторонним сопротивлением, при чем, в разном соотношении. Об этом я и говорю. Все современные аммо (или почти все) двух сторонние. И зубодробилка именно на сопротивление сжатию. Газовые, задуманы изначально как более жесткие и в отличии от чисто масляных - стабильные. И сделано это именно для комфортного передвижения. Я сейчас катаю газовые от шеви-нивы. Недостаток один - на малых скоростях очень жестко проходит трещины на асфальте, когда авто без нагрузки. Зато есть достоинства в виде высокого комфорта на трассе по любой дороге и в городе при загрузке 4-5 человек. Не высокая стоимость. О ресурсе пока сказать ничего не могу. Масляные от шеви-нива более комфортные, но допускают приличную раскачку на трассе (мне не нравится).
Stas32
Сообщение Soric 1 » 21 июн 2015, 00:08
Stas32 писал(а):Я сейчас катаю газовые от шеви-нивы.
Куда вас заносит... - Шевик, УАЗ, Баргузин...? Колхоз :!: Выбор Сорентовских огромен!
MONROE
KAYABA
OPTIMAL A1278G
MAINE COON B30420
KAMOKA 20344600
AL-KO 2337G
EGT 383476EGT
Вопрос кто их Юзал? :!:
Добавлено через 3 минуты 39 секунд:
Stas32 писал(а):Недостаток один - на малых скоростях очень жестко проходит трещины на асфальте, когда авто без нагрузки и допускают приличную раскачку на трассе (мне не нравится).
Вот понятное и реальное мнение! Все-бы так описывали свою ситуёвину :Rose:
Soric 1
Доп. информация: Экологически чистый "Бензо-ГАЗо Самолёт"
ЗИЛ-130 был - Вещь!
Сообщение Bob's » 21 июн 2015, 04:17
Soric 1 писал(а):Куда вас заносит... - Шевик, УАЗ, Баргузин...? Колхоз Выбор Сорентовских огромен!
Это ты все что описал ниже списком, про уазовские газелевские и т.д. писал, посмотри они намного длиннее оригинала. Собственно по этой причине и заморачиваются люди, хода родних нехватает при имеющемся, или, желаемом люфте. Читайте лучше темы, более осмысленно. Имхо. :D
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение Smit » 21 июн 2015, 04:32
У меня люфта нет :D
Но лифт огромен :)
Сорик 1, действительно не вник в тему. У кого родные пружины с родным завышением - пользуются родными, но многих не устраивает мягкость и завышение родных пружин. Мои родные пружины легко было пробить в первый же год, проседания не дождался - поставил проставки. но через год и с ними начались пробои + хода штатных амо явно не хватало
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Stas32 » 21 июн 2015, 08:43
Smit писал(а):поставил проставки. но через год и с ними начались пробои + хода штатных амо явно не хватало
У меня проставки и старые штатные пружины, проседания нет а проблему пробоев я решил газелевскими отбойниками. Сейчас в нормальном положении от моста до отбойников 50-55 мм плюс сам отбойник позволяет сжатие до 50 мм. Это примерно 90% выбирает ход аммо до полного сжатия. Иначе говоря, примерно, до полного сжатия аммо есть запас в 10 мм. Родные отбойники были разбиты, замену подбирал по высоте, сак сложилось что газелевские на 10 мм короче но более жесткие. Жесткости хватает что бы интенсивно гасить удары, при этом эластичности хватает избегать пробои.
Stas32
Сообщение УСПЕХ » 21 июн 2015, 08:48
Оффтоп.Газелевские передние я так понимаю?Болт длиннее родного?
УСПЕХ
Доп. информация: Сборка Корея для Америки.
Сообщение Stas32 » 21 июн 2015, 08:59
У меня стоят пустотелые, и болты остаются родные. Внутрь отбойника подобрал металлическую шайбу большого диаметра. Родные, толстые шайбы, что над отбойниками стояли, убрал.
Stas32
Сообщение Soric 1 » 21 июн 2015, 15:35
[user]Bob's[/user] писал(а):Читайте лучше темы, более осмысленно.
"Трактористы" вам никто не мешает люфтить с лифтами :!: Чем больше "Колхозный" тюнинг - Тем дальше идти за трактором! :help:
Мой вопрос про нормальную машину :!: Что форумчане посоветуют :?:
Добавлено через 28 минут 21 секунду:
Gubkin писал(а):Ладно, теория это всё. Тут тема про конкретные номера амо.
И у сё... в ответ ТИШИНА 8)
Soric 1
ЗИЛ-130 был - Вещь!
Сообщение SDT-lmu » 21 июн 2015, 16:28
[quote="Soric 1"]И у сё... в ответ ТИШИНА
А что советовать? Твори, выдумывай, пробуй... :wink:
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Bob's » 21 июн 2015, 21:58
Ладно вам до одной буквы пристали, это т9 проклятый, и я не заметил.
Soric 1 писал(а):И у сё... в ответ ТИШИНА
Так ты читай, 140 страниц советов и обсуждений. Я вот буквально неделю назад примерно так же определился, и даже отписался что заказал. Правда еще пока не ставил.
Bob's
Сообщение svoloch » 27 июн 2015, 18:15
Товарищи. Есть ли у кого в городе амо G51142 и G51143? Напишите в личку. В Москве все поскупали:) Спасибо.
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Миша_86 » 27 июн 2015, 19:31
svoloch писал(а):Есть ли у кого в городе амо G51142 и G51143?
Тема: Пружины H&R +45мм, Сообщение #1433033, Автор: Nikolay0812
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
