Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение Bob's » 24 май 2015, 04:20
Sasha2902 писал(а):на дорестайл маслянные аналоги ухо/ухо без втулок в экзисте Tokico 2254 и Tokico 3037
А какие втулки на них подходят? Никто не подбирал? А то год назад каябу поставил, больше как то не хочется. :(
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение Sasha2902 » 24 май 2015, 13:24
какие каяба масло или газмяс? они как мягкие или жесткие на груженую или нет. сколько см от моста до отбойника и какой отбойник стоит?
у меня сейчас сзади ексэль г, купил уже каяба премиум масло. нужно знать может хрень поставлю.
Sasha2902
Доп. информация: перед 51 см, зад 51 см. родные пружины.
2 шпонки шкива к/в м16 1,5
Сообщение Bob's » 24 май 2015, 17:57
Я не помню точно, но по моему тоже ексель г были. Брал год назад за 2400 шт. Поставил, и мне сразу не понравилось. На груженую еще ничего, а вот пустой канкретная погремушка. А потом еще и ближе к зиме они помирать начали, а к новому году померли. Что точно могу сказать так это то что они с самого самого нова, второй удар не держат. Т.е. это когда попадается несколько ямок подряд под одно калесо, с маленьким интервалом. Если первую они еще отрабатывают, то во вторую яму колесо просто падает. Какие расстояния не скажу, незнаю просто, было при установке от арки до центра колеса 51см. Отбойники родные, если бы пробивало при наезде на кочку тогда бы подумал поменять на газель, а так смысл, все равно проблема в том что мост падает в ямы и при съезде с паребрика. :(
Bob's
Сообщение Sasha2902 » 24 май 2015, 19:37
[user]Bob's[/user] писал(а):если бы пробивало при наезде на кочку тогда бы подумал поменять на газель
наоборот . у меня аммо родные газмяс газелевские стояли но не долго, пружины от самовыравняйки и проставки раст от арки до ценра колеса не мерил на вроде близко к заводским параметрам., так газелевские в сжатом состоянии выше и на кочках и лп пробой был в аммо , а не в отбойник и как следствие при обычной езде оторвало оба за 50 - 60 км.
Добавлено через 9 минут 42 секунды:
тебе как раз газелевский можно вариант скорее всего.
[user]Bob's[/user] писал(а):все равно проблема в том что мост падает в ямы и при съезде с паребрика. :(
на отбой родной амортик долбит скорее всего. можно газелевский поставить, но при больших кочках все равно в амортик прилетит на сжатии, так что отбойник надо увеличить проставкой под него. могу ошибаться , но себе бы поставил.
Sasha2902
Сообщение Stas32 » 24 май 2015, 20:05
Я уже почти 10 тысяч накатал на
Это от шевроле-нива. Газовые. После стоковых, немного жеще проходят мелкие ямы на пустом авто. При загрузке авто, довольно мягкие и при этом хорошо гасят раскачку на трассе. Из переделок - рассверлил отверстие с 12 до 14 мм в родных сайленах и добавил шайбы для компенсации ширины. В общем, пока еще все в стадии испытания.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение YURgn » 24 май 2015, 20:39
На Tokico E2800 втулки 35x16x14,3 - и верх и низ. Кстати именно эту модель так же ставят на ШевиНиву и отзывы положительные.
YURgn
Сообщение Roman73 » 24 май 2015, 20:46
YURgn писал(а):ставят на ШевиНиву и отзывы положительные
Шнивоводов оставим в покое, а вот ты держи в курсе, что да как...
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение YURgn » 25 май 2015, 08:35
Да у меня пока тьфу тьфу тьфу все ок. Даже жена сказала, что лучше стало.
YURgn
Сообщение Sasha2902 » 25 май 2015, 22:02
Почем они были?
Sasha2902
Сообщение YURgn » 29 май 2015, 12:13
Брал в экзисте по 1060 рублей за штуку. тут проехал около 600-700 км. и гребенка бездорожье и трасса и всякая разная дорога. Доволен ими на все 100%. Надо теперь на перед что-то подобное подобрать. В идеале бы тоже Tokico.
YURgn
Сообщение Bob's » 30 май 2015, 19:32
YURgn писал(а):На Tokico E2800 втулки 35x16x14,3 - и верх и низ. Кстати именно эту модель так же ставят на ШевиНиву и отзывы положительные
Они полностью подходят? Нашел такие по 700 р. По длинне они подлиннее да? Хочу зад подзадрать побольше. На 54 примерно.
Добавлено через 1 час 7 минут 55 секунд:
И еще подскажите что на перед взять? Никак не могу решить. Хочется чуть длиннее чем родные, и из прошлого опыта не хочу брать ничего дорогое. Хангил вроде ничеого по цене, но вот как они по размеру, и как работают непонятно.
Bob's
Сообщение Gubkin » 31 май 2015, 06:48
1) Какие-то новые канадские амо появились на соренто по 1600 руб
Maine coon L-3017-L и L-3017-R
каталог http://mackenzy.ca/wp-content/uploads/2 ... r-Cars.pdf
2) Какие-то EGT 383474EGT EGT 383475EGT
http://www.egt.eu/index.php?cl=details& ... 4630-3E300
3) И ещё :D какие-то MILES DG12101 MILES DG22101
http://c.miles-auto.com/article/list?t=19506
4) SHINKAI 130097 SHINKAI 130098
Чо за наплыв ассортимента %)
Сообщение Sasha2902 » 31 май 2015, 09:15
Китайское импортозамещение.
Sasha2902
Сообщение Gubkin » 31 май 2015, 09:23
Sasha2902
Ты про Maine coon тоже ? Каталог солидный, описание шрифтом как у Петро-Канады )
Аж захотелось попробовать. На драйве кто-то брал, но это же драйв...конечно не догадались покачать туда-сюда :crazy:
Сообщение Nikolay0812 » 31 май 2015, 11:22
Sasha2902 писал(а):Китайское
Учитывая ценник,то скорее всего так и есть.Странно,что амортизаторов тотачи ещё нет :D
Благодарил (а): 885 раз.
