Доработка задней подвески-бюджетный вариант
Re: Доработка задней подвески-бюджетный вариант
Сообщение Smit » 10 мар 2012, 18:17
Пробои на сжатие-однозначно пружины.. Когда аммо уставшие- стуки на отбой и раскачка будет... Легко проверить- просто покачай машину... У меня зад был завышен, но все равно на плохой дороге даже пустой пробивала, амо новые... Поставил окушные- получил спортивный болид.. Езжу уже месяц, доволен. Единственное, советую кто ставит прогрессивные фобос- срезайте "мягкую" часть пружины, потому что даже при поднятой машине у меня они получились сложены и не "работают" как было задуманно.. Срезал 2, 5 витка. Завышение 54см... Родные пружины уставшие, проставки убирать не стал
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение rybak1037 » 14 мар 2012, 09:21
Всем здрасьте. И спасибо :D Побежал в магАзин . А то родные замучили- (зады болят) :D
Внедорожник — это автомобиль, который застрянет там, куда другой автомобиль не доедет.
Чем больше внедорожник-тем дальше за трактором бежать.
rybak1037
Доп. информация: Кореец чистокровный
Сообщение rashidhai2009 » 15 мар 2012, 17:55
Я думаю не все пользовались (полуавтоматом и т.д) электросваркой можно варить на машине, не чё не сполю по электрики? ( за минусовую клейму знаю)
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение YAN » 15 мар 2012, 18:28
Не спалишь! Клемму от сварочника цепляй,как можно ближе к месту сварки.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение rashidhai2009 » 15 мар 2012, 18:34
YAN писал(а):Не спалишь
Теперь буду смело дорабатывать подвеску, всё что нужно купил.
rashidhai2009
Сообщение Симонович » 15 мар 2012, 18:53
rashidhai2009 писал(а):Теперь буду смело дорабатывать подвеску
Не забудь, что одновременно нужно будет поднимать передок. Ощущения, когда твоя ж. где то наверху - далеко не айс (недельку так катался).
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение rashidhai2009 » 02 апр 2012, 13:24
Симонович писал(а):Не забудь, что одновременно нужно будет поднимать передок. Ощущения, когда твоя ж. где то наверху -
Поставил :Yahoo!: передок меня устраивает Ж. на месте ( у меня спереди стоят проставки с транспортёрной ленты) зад поднялся даже слишком 8) (надеюсь маленько просядут) Мене нравится :D
rashidhai2009
Сообщение Симонович » 02 апр 2012, 13:29
rashidhai2009 писал(а): зад поднялся даже слишком , (надеюсь маленько просядут)
Напрасно надеешься, не просядут.
Симонович
Сообщение rashidhai2009 » 02 апр 2012, 13:32
Симонович писал(а): не просядут.
Время покажет :) если нет, то передок поднему совсем чуток.
rashidhai2009
Сообщение YAN » 02 апр 2012, 16:02
Просядут.Я два раза заменял окашные пружины.
Сообщение Симонович » 02 апр 2012, 16:17
Надо же, какие мне достались пружинки! Я уж 2 года катаюсь, бывает по 250 кг. в багажнике вожу (правда недолго) и ничего. Как будто вчера поставил! Ставил то по твоим советам! Главное, чтоб учитель был толковый! :D Бог даст, машинку на ход поставлю, специально сфоткаю для показа.
Симонович
Сообщение YAN » 02 апр 2012, 16:55
Симонович писал(а):Я уж 2 года катаюсь, бывает по 250 кг
Миша! А у меня так постоянно! :D Наверное в этом и есть разница.
Сообщение rashidhai2009 » 06 апр 2012, 10:26
rashidhai2009 писал(а):Поставил
А сейчас голову грею, так как в конце месяца нужно проходить Т.Осм. Полицаи мене гуся не выведут "мол изменение заводской конструкции" Т.О хотел пройти сам.
rashidhai2009
Сообщение traktorist » 19 апр 2012, 20:49
вот заметил,после доработки задней подвески,при спрыгивании с дохлых полицаев и тд,бьет на разрыв задние самовыравнивающиеся амморты,кто и как решал эту проблему????
знаю что про аммо полно других тем,но до доработки пробивало на сжатие,теперь на разрыв......тут либо с креплением аммо колхозить придется,либо подбирать с большим ходом.....вот такая доработка....
Дорогой мы называем то место,где собираемся проехать.....
traktorist
Благодарил (а): 136 раз.
Доп. информация: Соренто 2,5 дизель ушел к новому владельцу
Сообщение yri-nvk » 22 июн 2012, 07:40
Всем привет.
поднимука я данную тему, давно меня тут небыло.
И так машину отобрали у меня в 2009 году, поэтому нечего не писал.
В данный момент последний её владелец ездиет без проблем, доп пружины не ломались и не просели.
Кстати, я всетаки вкорячил отбойники "подрессорный отбойник от ГАЗ 3302" про который обсуждали на 4 странице, только непомню в какую пружины вставлял, наверно от оки.
Вот еще что, незнаю писали про это или нет, я менял передний отбойник, родной отбойник это писец, досихпор валяется в гараже, он не из резины, он из метала, поэтому передняя подвеска когда срабатывала на отбой, то происходил жесткий металический удар. поставил резиновый отбойник от волги http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=618849 резьба болта подходит, единственное я его макушку срезал на искосок, иначе его при сжатии будет выталкивать. в передней подвеске появилась небольшая мягкость, пропали металические удары при срабатывании подвески на пробой. ну както так.
Вспомнил про эту тему, так как сейчас на сузуке гранд витаре 2000 года думаю решить проблему с задней подвеской, она упругая, её не раскачивает, но она все неровности передает на пятую точку. Перечитал всю тему. на сузуку доп пружины не поставить, но вот думаю может попробывать в пружины вместо родного отбойника вкорячить "подрессорный отбойник от ГАЗ 3302" может чуть помягче станет.
Так что старый добрый форум пригодился :D
yri-nvk
Доп. информация: сорентик 02 года, лимитед, тод, черный, из кореи
