Эфективность тормозов на Соренто
ТОРМОЗА!!!!?
Сообщение Комендант » 23 окт 2011, 12:10
Всем доброго времени суток. Прошёл месяц как я стал счастливым обладателем СОРИКА и медленно но верно пытаюсь вникнуть в тонкости корейского автопрома. До этого 7 лет ездил на японках. В общем у меня созрел вопрос, к сожалению на данном этапе ответами поделится не могу по причине неопытности. У кого как работают тормоза на задней оси? У меня откровенного говоря очень вяло. Колодки в норме, направляющие не в клине, тормозуха в уровне, а задние колёса можно сказать вообще не тормозят. Так вот вопрос: это неисправность или особенность автомобиля?
Комендант
Re: ТОРМОЗА!!!!?
Сообщение w28888 » 23 окт 2011, 12:14
Ну не знаю, у меня вроде нормально работают.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Re: Эфективность тормозов на Соренто
Сообщение Chief » 23 окт 2011, 14:44
А с чего вдруг такие сомнения?
Передние и должны раньше схватывать.
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Сообщение FtvkuC » 23 окт 2011, 18:53
Так же сел на Соренто после субарика, ощущение, что тормозов нет!
FtvkuC
Доп. информация: Был, сейчас Nissan Pathfinder
Сообщение voodoo_nev » 16 дек 2011, 11:20
Комендант писал(а): У меня откровенного говоря очень вяло. Колодки в норме, направляющие не в клине, тормозуха в уровне, а задние колёса можно сказать вообще не тормозят.
Как-нибудь решил проблему? Тоже тормозят очень плохо. Колодки новые, делал полную переборку всех суппортов, смазывал направляйки, прокачивал уже несколько раз. Осталось только в ГТЦ полезть, но вот ремкомплекта что-то не нашел:(
Были: Форд Скорпио (0,5 года), Тойота Карина ЕД (0,5 года), Тойота Матрикс (перешла к теще), Лада Калина(0,5 года), Киа Спортейдж Гранд еще с рамой (0,5 года), Тойота Опа (3 года)
Есть: Levin BZ-G (купе, AT, black top, 165 лс), Kia Sorento:), RAV4
voodoo_nev
Доп. информация: VGT
Сообщение Комендант » 27 дек 2011, 01:47
voodoo_nev писал(а):Как-нибудь решил проблему? Тоже тормозят очень плохо. Колодки новые, делал полную переборку всех суппортов, смазывал направляйки, прокачивал уже несколько раз. Осталось только в ГТЦ полезть, но вот ремкомплекта что-то не нашел:(
Никак не решил, сначала ремкомплект ГТЦ искал, но сказали, что корейцы не замарачиваются и ГТЦ только целиком продают, а 5 рублей отдавать меня жаба задавила, по этому пока искал привык к этим, теперь вполне устраивают, главное дистанцию по больше держать. :)
Комендант
Сообщение voodoo_nev » 10 янв 2012, 09:56
Я уже думал на передок поставить колодки с худшими тормозными характеристиками, чтобы хоть как-то сделать более равномерное торможение
voodoo_nev
Сообщение Бубайло » 10 янв 2012, 10:22
Не знаю, что у вас за проблемы, у меня отлично тормозит... Я когда купил, спецом проводил тест. разогнался до 80 и вдавил педаль тормоза в пол. Если б в багажнике что-нибудь было- обязательно прилетело бы ко мне... сорик колом встал!
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение voodoo_nev » 10 янв 2012, 13:10
Расскажу немного как я понял, что фигово тормозят задние колеса: ехал я в Ростовскую область, погода была дождливая, захотелось мне "по-маленькому", решил остановиться на обочине, чтобы справить нужду, притормозил где-то до 20 км/ч, начал съезжать притормаживая дальше и тут понимаю, что машину несет (на обочине грязюка, травка), перед почти не шевелиться, а жопу начало сносить в сторону кювета, только и успел щелкнуть автомат на нейтралку, этим я спас себя от "нелепого" съезда в кювет. Потом по следам колес я увидел, что перед почти стоял, а зад пробуксовывал.
Потом было сделано многое, прокачаны несколько раз тормоза с заменой тормозухи, замена всех резинок, смазка направляет, замена колодок. Результат есть, теперь бы я "не оказался в кювете в той ситуации и без перехода на N". Машина тормозит хорошо, но... задница тормозит гораздо хуже. Первая поездка по гололеду, надеюсь не принесет мне сюрпризов:(
Хочу тормозуху поменять на тод5 и еще раз прокачать и подумываю спереди колодки другие поставить. Жду гололеда
voodoo_nev
Сообщение captain_ginger » 05 мар 2012, 10:29
voodoo_nev писал(а):Потом по следам колес я увидел, что перед почти стоял, а зад пробуксовывал.
Так и должно быть. Блокировка задней оси 100% приводит к заносу, блокировка передней оси при качении задней - к более менее прямолинейному движению без возможности управления рулём.
И кстати где АБС? Жопу стало заносить потому что левые колёса имели лучшее сцепление чем правые, и кузов просто стало заворачивать в сторону более цепких тормозов.
С нейтралью - на заднем приводе - это имхо из разряда "усложни себе выход из заноса". Сколько ни заносил зад - на парттайме под сброс газа - абсолютно адекватно ловится зад и никаких нейтралей не надо.
captain_ginger
Сообщение voodoo_nev » 05 мар 2012, 13:06
Я думаю вряд ли должно быть так: что при скорости 20км/ч по льду у тебя стоят передние колеса, а задние продолжают крутиться не замедляя авто
voodoo_nev
Сообщение YAN » 05 мар 2012, 13:18
У меня АБС работает даже при 3 кмч.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение voodoo_nev » 05 мар 2012, 14:52
Верю.
Поеду к официалам ключик дубликат прошить и за одно, чтобы тормоза проверили. Может с датчиков задних колес ничего не идет....
Добавлено через 3 дня 16 часов 24 минуты 50 секунд:
Заказал ремкомплект ГТЦ и задние тормозные шланги. Поменяю, отпишусь
voodoo_nev
Сообщение runner_Perm » 09 мар 2012, 08:46
У меня частенько срабатывает ABS. Однажды при парковке у магазина заметил царапины на льду оставшиеся от шипов на передних колесах. Стал экспериментировать. Получилось вот что. При торможении на скользком покрытии передние колеса начинают тормозить вплоть до блокировки. а задние в это время толкают машину. Т.е. передние колеса уже остановились вроде. а задние продолжают машину толкать. Все это, естественно, при селекторе АКПП в D. При переключении в N перед торможением этот эффект пропадает.
Да. проходил техосмотр когда, эффективность тормозов была в норме по результатам проверки на барабанах, специально поинтересовался в свете вышеописанного. Думал может с задними тормозами что то не так.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение voodoo_nev » 09 мар 2012, 15:51
runner_Perm писал(а):У меня частенько срабатывает ABS. Однажды при парковке у магазина заметил царапины на льду оставшиеся от шипов на передних колесах. Стал экспериментировать. Получилось вот что. При торможении на скользком покрытии передние колеса начинают тормозить вплоть до блокировки. а задние в это время толкают машину. Т.е. передние колеса уже остановились вроде. а задние продолжают машину толкать. Все это, естественно, при селекторе АКПП в D. При переключении в N перед торможением этот эффект пропадает.
Абсолютно тоже самое. Учитываю, что лед у нас частое явление, ищу причину. В конце концов поставлю регулятор тормозов на передние колеса, чтобы ограничить и уравновесить торможение
voodoo_nev
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
