Регулировка ручного тормоза
Сообщение СергоМ » 19 дек 2006, 15:32
Инструкция
Подготовлена AleksandrOK
По мануалу это следует делать в следующем порядке со снятыми колёсами. (я делаю так-же):
1. Отпустить рычаг ручного тормоза и ослабить дополнительно трос. Доступ к гайке на конце троса возможен через оттянутый в сторону сверху чехол ручника. Используем трубочный ключ 10х8 длиной 15 см. Сверху в этот ключ вставляем Г-образный шестигранный ключ на 8. Конец тросика легко нащупывается указательным пальцем правой руки ниже верха чехла со стороны пассажира. При этой операции для удобства можно поднять ручку ручника на 3-4 щелчка.
2. Проверяем свободное качание маятникового рычага на заднем мосту. Это больное место Сорика. Если он заржавел, то перестаёт качаться. Как следствие левые колодки ручного тормоза постоянно прижаты к барабану и барабан начинает при движении греться и становится горячим.
3. В положении регулировочного отверстия на тормозном диске между 10 и 11 часами, светим фонариком и видим регулировочную шестерёнку. Далее используем большую плоскую отвёртку. Упираясь в шестерёнку между зубцами и используя нижний край отверстия в качестве точки опоры получившегося рычага поворачиваем шестерёнку на один зуб. Верхние зубцы шестерёнки должны уходить при этом к центру авто. Затем повторяем это действие до тех пор, пока она не перестанет вращаться. Контролируется это заклиниванием барабана, он перестаёт вращаться.
4. Крутим шестерёнку на 5 щелчков в обратную сторону. После этого барабан должен легко вращаться без всяких звуков и притормаживаний.
5. Повторяем действия 3 и 4 для другого колеса.
Примечание: если барабан и регулировочный механизм снимались, он должен быть поставлен концами в старых положениях, в противном случае при регулировках шестерёнку придётся крутить в другие стороны. Левый и правый механизмы не взаимозаменяемы, их работа зеркальна, при их замене получим аналогичный результат.
6. Теперь затягиваем гайку троса. Правильно он должен срабатывать 6-8 щелчков.
СергоМ
Доп. информация: Форд Рейнджер
Re: Регулировка ручного тормоза
Сообщение КСИ » 14 авг 2016, 08:56
Всё было сделано как в инструкции.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Dmitriy100Ptz » 14 сен 2016, 10:52
КСИ писал(а):Вроде тросики все целые..
видимо проблема все таки в тросике, вчера делал у ремонтников, маятник и маленький смогли "раскачать", а вот большой сказали что всё, под замену.. стоит примерно 3 тыщи :(
PS: не пользовался ручником, с момента покупки уже не работал :)
Dmitriy100Ptz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Сейчас: Volkswagen Touareg 2.5 R5 TDI *чОрный*
Был:--Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), Part-Time, AT, 2005г.--
--Volkswagen Passat B5 1.9 TDI, 1998г.--
Сообщение QWER73 » 21 мар 2017, 20:48
Менял колодки, обратил внимание, что при поднятии ручки ручника, не загорается лампочка на табло. Поднял накладки на туннеле, на контакте от ручника не оказалось провода с клеммой, думал , слетел. Рукой искал, искал, не нашел, думал совсем уж нет. С фонариком нашел его около электронного блока под подлокотником. Лежит такой, свернут и упакован заводским скотчем. Видимо при сборке в Ижевске забыли присоединить, или в Корее. Поставил, все заработало. У меня это так или еще у кого??? Может отличие Ижевской сборки, у них есть отличия по подсветке кнопок, может и это туда входит. На предедущей машине с двумя вин кодами, у меня все горело и подсвечивало.
QWER73
Сообщение dimaamigo » 04 сен 2017, 10:40
Всем доброго времени суток!, ребята помогите понять что купить, порвалась часть обведенная красным, это получается весь трос покупать надо который в салон идет? или конкретно можно этот кусок купить? Kia Sorento 2005-й год, 2,5 дизель
PS: фото не мое, взял из видео на youtube , лень просто под машину было лезть чтобы самому сфоткать :)
dimaamigo
Сообщение netoka » 05 сен 2017, 09:14
Это отдельный трос на левое колесо. 597603E300 - трос стояночного тормоза левая сторона.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение dimaamigo » 05 сен 2017, 18:31
netoka писал(а):Это отдельный трос на левое колесо. 597603E300
Посмотрел по номеру, этот трос у меня целый,- у меня порвалась та часть которая в него вкручивается с регулировкой и идет дальше в тот разветвитель , так что скорее всего все в сборе надо брать будет :(
dimaamigo
Сообщение КСИ » 05 сен 2017, 20:44
А простой шпилькой не заменить?
КСИ
Сообщение dimaamigo » 05 сен 2017, 21:28
Да он весь гнилой уже был, и оплетка защитная развалилась, не к чему там уже шпильку прихватить будет, придеться новый покупать чтобы ТО пройти, а нас на ТО колхоз не любят
dimaamigo
Сообщение netoka » 06 сен 2017, 09:13
Да, тогда нужен 597703E101.
netoka
Сообщение ArKo » 28 ноя 2018, 21:29
Други, кто-нибудь ставил себе аналоги левого тросика стояночного тормоза 597603E300? Оригинал чтото невменяемых денег стоит
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение вик1 » 01 ноя 2020, 12:51
Ребята подскажите номер троса ручника для рестайлинга 2006/09 - который с салона от ручьника выходит к заднему мосту, может его оналоги если есть.
Нахожу только для дористайла, или они может взаимозаменяемы???
Добавлено через 1 час 17 минут 24 секунды:
Отвечаю сам себе :D вроде как этот код
597703E400
вик1
Благодарил (а): 83 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-90 б/у сток( диаметр прутка 14,6)
Сообщение haw0k » 18 май 2021, 20:48
вдруг кто сравнивал - 597703E101 и 597703E400 разные и не взаимозаменяемые тросы?
haw0k
Благодарил (а): 10 раз.
