Замена сайлетблоков в продольных рычагах задней подвески
Re: Замена сайлетблоков в продольных рычагах задней подвески
Сообщение Nikolay0812 » 09 ноя 2017, 21:25
Gubkin писал(а):стоит НЕ правильно
Да?Ну ладно :D
Так и запишем:в рычаге 552303E300 прорези стоят не правильно(и корейским инжинЭрам претензию зашлём) :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Миша_86 » 09 ноя 2017, 21:31
Хорошо, попробую повернуть.
Некоторые сообщения этой темы тоже агитируют меня за поворот. То есть =
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение Nikolay0812 » 09 ноя 2017, 22:05
Миша_86 писал(а):Некоторые сообщения этой темы
Да да.Чёт я про ТУ тему запамятовал :D .Там ,кстати Саня то же агитировал прорезями вверх/вниз повернуть и даже обещал на своей машине эксперимент провести :wink: Миша_86
Миша,ставь как у меня на фото,не ошибешьсяЯ уже дважды на рестайле менял эти сайленты.Они хоть и менее долговечны,но комфорта-больше,однозначно.
Сообщение Миша_86 » 09 ноя 2017, 22:17
Nikolay0812 писал(а):ставь как у меня на фото,не ошибешься
Николай, так они так и стоят, как на твоем фото ))
И машину колбасит во все стороны %)
Миша_86
Сообщение Gubkin » 10 ноя 2017, 07:51
Nikolay0812 писал(а):Так и запишем:в рычаге 552303E300 прорези стоят не правильно(и корейским инжинЭрам претензию зашлём)
корейские инженеры это косячники еще те
в соренто по пальцам можно пересчитать то, что грамотно слизали с митсубиси
в остальное через одно место
Сообщение Nikolay0812 » 10 ноя 2017, 10:09
Миша_86 писал(а):машину колбасит во все стороны
Значит смотри сайленты с противоположной стороны.Похоже-оторваны или с установкой нового накосорезили .
Было такое на дорестайле ,когда поменяли только с одной стороны.
Сообщение Миша_86 » 10 ноя 2017, 19:30
Nikolay0812 писал(а):смотри сайленты с противоположной стороны.Похоже-оторваны
Нет, они целые эластичные. Попробую повернуть тот который поменял.
Миша_86
Сообщение Alex_za » 20 дек 2017, 01:10
Репост моей записи с драйва https://www.drive2.ru/l/490566630137398013/
Всем привет. Пришли в негодность сайлентблоки. Так как оригиналы стоят дороговато, то решил попробовать аналоги от Patron, хоть и Китай, но вроде, как качественный. Если, кто из сорентоводов их уже ставил отпишитесь, как они себя ведут. На сорика пока еще не поставил, но планирую скоро поставить.
Номера-PSE1898, PSE1899, PSE10234 вроде как все от нашей подвески для дорестайла.
Размеры примерные PSE1898, длинна общая 62мм, длина корпуса 45мм, диаметр корпуса 56мм, диаметр под болт 19мм, вес 300г.
Размеры примерные PSE1899, длинна общая 66мм, длина корпуса 50.9мм, диаметр корпуса 55.1мм, диаметр под болт 19мм, вес 383г.
Размеры примерные PSE10234, длинна общая 56.2мм, длина корпуса 50.5мм, диаметр корпуса 56.6мм, диаметр под болт 19мм, вес 395г.
Упакованы все в индивидуальные пакеты, внешний вид, как у заводских. Не знаю на счет качества самой резины, но по виду неплохая, эластичная, не дубовая. Посмотрим, как они себя поведут на авто и сколько проживут, прорезей в резине нет, как на рестайловых, что хорошо, больше проживут.
Ну и несколько фото:
Alex_za
Доп. информация: Лукойл Авангард Ультра 5w-40, UAZ premium 5w-40
Сообщение юрец32 » 23 янв 2018, 11:06
День добрый. Ну что по "Патронам" подошли к дорестайлу? при покупке надо заказывать два PSE10234, два PSE1899 и четыре PSE1898 я все правильно понял?
юрец32
Сообщение Alex_za » 23 янв 2018, 19:19
Да, еще не устанавливал, нет времени. Как буду устанавливать отпишусь, пока ждут своего часа в гараже. ))
Alex_za
Сообщение Илья 474 » 21 фев 2018, 12:22
Взял все 10 сайлентблоков оригинал на дорестайл за 2500, кому интересно скину контакты в личку, что бы не посчитали за рекламу
Илья 474
Доп. информация: SuperTOD (GE)
Сообщение Афонька » 10 июн 2018, 18:06
556303E000 Сайлентблок ПРАВЫЙ тяги Панара
556203E000 Сайлентблок ЛЕВЫЙ тяги Панара
Ребят, а в чем разница то ? Почему номера разные? Где можно посмотреть размеры этих с/б?
И как можно понять этот пост ?
kapger писал(а):При непосресредственной замене сайлентов выяснилось. что передний по каталогу соответствует заднему в реальности и наоборот!
552703E100 Сайлентблок ЗАДНИЙ ПЕРЕДНИЙ ВЕРХНЕГО (короткого) рычага задней подвески
552703E000 Сайлентблок ПЕРЕДНИЙ ЗАДНИЙ ВЕРХНЕГО (короткого) рычага задней подвески
Они одинаковые ? Где то можно посмотреть размеры ?
Спасибо.
Афонька
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение kapger » 12 июн 2018, 14:15
Номера разные потому, что размеры разные. Ищи на форуме, я давал размеры.
Вторым своим вопросом не вводи людей в заблуждение! В каждом моём предложении одно слово было зачеркнуто.
Добавлено через 3 минуты 42 секунды:
Re: Снятие продольных рычагов
kapger писал(а):выяснилось. что передний по каталогу соответствует заднему в реальности и наоборот!
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Афонька » 12 июн 2018, 18:23
kapger
Ты сам то ничего не путаешь ?
kapger писал(а):Номера разные потому, что размеры разные.
Я же твои цитаты привожу, правда ?
Афонька
Сообщение kapger » 12 июн 2018, 18:46
Не вижу никаких противоречий.
Купи и тот, и другой, сними размеры, потом примерь их по месту и всё станет понятно, поверь!
Если очень хочется потроллить, то ты не по адресу...
kapger
