При нажатии педали тормоза загорается/моргает лампа "brake"
Re: При нажатии педали тормоза загорается/моргает лампа "bra
Сообщение Сорентовод 65 » 17 дек 2015, 16:02
Уважаемые одноклубники, столкнувшиеся с "вакуумной" проблемой!
Меня постигла такая участь зимой 2013 года, на 5 странице этой темы я описывал свою проблему, повторяться не буду, могу добавить - до сегодняшнего дня проблем нет, горящую лампу вижу только при включении зажигания и педаль тормоза нажимаю неопределённое количество раз при работающем двигателе на холостых оборотах, тормозная педаль колом не становится и лампочка не моргает !
А вакуумный насос - работает или не работает, третьего не дано! Всем удачи :crazy:
Добавлено через 24 минуты 23 секунды:
Сообщение Sedorelli » 09 июн 2014, 22:21
У меня недавно появилась данная проблема. При интенсивном торможении (но не в пол) тоже стала загораться лампочка Brake.
Но сегодня заметил одну деталь - загрузил в машину 550 кг и во время поездки лампа ни разу не загорелась... Какая связь?!
Я может какую хрень напишу, но имхо...
Если посмотреть на наш двигатель в профиль, то он наклонен назад,
т.е. как бы завален назад. При этом в рестайле вакуумный насос расположен
сзади, и смазывается моторным маслом. А большая часть форума увлекается
лифтом подвески, стараясь при этом побольше завысить заднюю часть, что бы
смотрелось "правильно".
При таких раскладах движок выводится в горизонт, и вакуумный насос начинает
испытывать масляное голодание. При загрузке в багажник груза, масла вакуумнику
достается больше, и как следствие - растет его производительность.
Лампочка перестает мигать.
ВОт такие измышлизмы...[/quote]
А по цитате от автора выше, я понял одно - на дизельном соренто под уклон ездить нельзя, не будет тормозов :P
Сорентовод 65
Доп. информация: "SuperTOD-2" от BlkDem, были авто: ВАЗ-2106, Datsun, W_Jetta, Nissan Sunny, Toyota Camry, Land Rover Discovery3 и сейчас несколько авто
Сообщение Страусь » 18 дек 2015, 05:58
Я вспомнил, когда причину искал, масла в насос налили. Несколько минут работало хорошо :D
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение ВЕЛ » 18 дек 2015, 06:16
Ну вы блин даёте!!!
При чем тут наклон двигателя? Подача масла в вакуумный насос - принудительная.
На его посадочном фланце имеется тонкое отверстие, в которое принудительно,
Из головки блока, по масляному каналу и подаётся моторное масло под давлением.
Это в рестайлинга. Кстати, точно такой же вакуумный насос я видел в гранд Санта Фе.
Но у него движок стоит поперёк оси машины, справа, если стоять лицом к открытому
капоту. Так вот там что говорить про эффективность тормозов, если машина
движется под углом? В одном из наклонённых положений там вообще может не
быть тормозов? Чушь.
Подача масла в вакуумный насос - принудительная!
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Waso » 18 дек 2015, 08:44
ВЕЛ
Слава, ты прокомментировал свою же цитату :D
Добавлено через 1 минуту 43 секунды:
Re: При нажатии педали тормоза загорается/моргает лампа "brake"
ВЕЛ писал(а):Я может какую хрень напишу, но имхо...
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение ВЕЛ » 18 дек 2015, 08:53
А патамушта неправ был!!!
Осознал, и каюсь!
ВЕЛ
Сообщение Сорентовод 65 » 18 дек 2015, 09:00
ВЕЛ писал(а):А патамушта неправ был!!!
Осознал, и каюсь!
А некоторые люди, принимают такие высказывания за инструкцию к действиям %)
Добавлено через 24 минуты 17 секунд:
Всё конечно понятно и что не прав тоже, но где ответ снявший эту проблему или "Груз и поныне там" :?:
Сорентовод 65
Сообщение ВЕЛ » 18 дек 2015, 11:39
Я поменял вакуумный насос, проблема полностью не ушла.
Примерно 5-е резкое нажатие на педаль инициировало индикацию лампы "brake".
Недавно совсем, у меня лопнул короткий шланг, идущий от основного тормозного
цилиндра к блоку АБС. Произвел замену, прокачал тормоза. Собственно теперь вот
сколько не стучи по педали, никакого мигания нет.
Правда и педаль у меня теперь всегда довольно жесткая. Нет былой мягкости, типа
нажал, стоишь, а педаль плавно так уходит вниз. Ничего подобного. Все работает
четко, педаль в меру жесткая...
И еще я недавно сменил масло на более густое... Как то так...
ВЕЛ
Сообщение Сорентовод 65 » 19 дек 2015, 09:27
ВЕЛ писал(а):Я поменял вакуумный насос, проблема полностью не ушла.
Мои слова подтвердились, вакуумный насос или работает или нет!
Спасибо за ответ :ROFL:
Но у меня как перешёл на указанное ранее масло, проблем небыло!
Сорентовод 65
Сообщение филимон » 19 дек 2015, 13:46
Вообще ничего не понимаю. Про какой Вакуумный насос идет речь ? Вакуумник , какая связь с маслом, только воздух,,,, ,или который на генераторе ?
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение Roman73 » 19 дек 2015, 13:54
У тебя на генераторе, на рестайле - на двигателе.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Сорентовод 65 » 19 дек 2015, 14:40
Roman73 писал(а):на рестайле - на двигателе
Да ещё в добавок так неудобно стоит :shock:
Сорентовод 65
Сообщение филимон » 19 дек 2015, 20:19
Понял Спасибо а то всю голову сломал дурными мыслями .
филимон
Сообщение after » 21 дек 2015, 16:04
отсюда http://carmanz.com/kia/sportage-1999-20 ... 910-4.html правда для kia sportage-1999-2003
1. Запустите двигатель, выжмите педаль ножного тормоза с усилием 20 кГс и, не отпуская ее, дождитесь опускания глубины разрежения в тормозном усилителе до точки В = 66.7 кПа (500 мм рт. ст.).
2. Заглушите двигатель и проследите за показаниями вакуумметра, - скорость падения разрежения не должна превышать 3.3 кПа за 15 с. В случае необходимости произведите соответствующий восстановительный ремонт, либо замените усилитель.
И вот ещё
Вакуумный электронасос для усилителя тормозного привода.pdf
after
Сообщение Сорентовод 65 » 21 дек 2015, 18:08
after писал(а):1. Запустите двигатель, выжмите педаль ножного тормоза с усилием 20 кГс и, не отпуская ее, дождитесь опускания глубины разрежения в тормозном усилителе до точки В = 66.7 кПа (500 мм рт. ст.).
И вот ещё
Это для простого обывателя сложно :Search:
Гораздо проще: сначала проверь вакуумную систему на герметичность - запусти двигатель и заглуши, подожди минуту и
нажми педаль тормоза 2 раза, вакуумный усилитель должен сработать (педаль идёт легко) минимум 1 раз,
если педаль встала колом - ищи "дырку" %)
Лично у меня, вечером выключаю двигатель, утром 1,5 нажима на педаль тормоза, усилитель работает без запуска двигателя :Yahoo!:
Для справки: вышедшая из строя диафрагма актуатора турбины, прямой подсос воздуха и не только,
моргание лампы и тугая педаль (колом) при нажатии, обеспечено.
Проверяйте вначале простейшее, а в глубине утоните потом :o
Сорентовод 65
Сообщение Страусь » 21 дек 2015, 18:29
Сорентовод 65
Дырявая диаграмма не будет влиять на вакуум. Между дырки и системы стоит клапан актуатора.
Страусь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
