Выбираем тормозные колодки
Re: Выбираем тормозные колодки
Сообщение SINGLGREY » 16 июн 2009, 09:03
Если есть возможность качнуть из нета - то можешь Киа Микрокат скачать, весит около 2,5 гигов. вот линк - http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1857749
Но я всегда смотрю на экзисте. Там как раз таки оригинальные номера всегда есть, вот аналоги иногда плохо представлены.
Добавил через 3 минут
ClaudeMonet писал(а):Элькатс...моего вина не понимает (((
вот вроде софтинка которая перебивает из русского вина в европейский, весит 2 Мб, скачай, потом поделись опытом - http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1183521
Её описание - "Описание: excel-файл по перекодировки российских вин номеров автомобилей KIA выпушенных на заводе автотор в калининграде в международную систему."
сам не пробовал, у меня екзист мой вин понимает
SINGLGREY
Доп. информация: скайп - singlgrey
Сообщение stanislav » 16 июн 2009, 09:07
Sir Antony писал(а):Я вообще смотрю на Elcats и на Kia-trade (регистрация нужна).
Так в чем проблемма-зарегистрируйтесь! Причем по второй ссылке есть возможность пробить деталь по VIN. Затем в Exist.
stanislav
Сообщение Sir Antony » 16 июн 2009, 09:09
stanislav писал(а):
Sir Antony писал(а):...Kia-trade (регистрация нужна).
Так я уже давно :)
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение stanislav » 16 июн 2009, 09:11
А я живу в доме с магазином Exist :D
stanislav
Сообщение Седьмой » 16 июн 2009, 11:23
ShineOn писал(а): можно ли через тебя прикупить по таким ценам?
Игорь, Женька сдал координаты магаза на Госпитальном валу д.12(по моему) там колодки перед 1000 руб. Сам брал. Тел в машине, если надо - уточну... помню, что начинается на 360-...
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение GeorgiyOdessa » 16 июн 2009, 13:19
Вот такое нужно ставить!! :D
http://www.brakestory.co.kr/bbs/board.p ... =18&page=1
GeorgiyOdessa
Сообщение ShineOn » 16 июн 2009, 18:23
Седьмой писал(а):координаты магаза на Госпитальном валу д.12(по моему)
Дим, поищи координаты, плиз! Я как раз в той стороне завтра планирую быть, заодно бы и заехал к ним.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Седьмой » 20 июн 2009, 23:32
Игорь, извини что с опозданием, не всегда удается выйти в инет:
360-0567 в вск выходной.
Седьмой
Сообщение sobolino » 21 июн 2009, 08:56
GeorgiyOdessa писал(а):Вот такое нужно ставить!!
Да... Это КРУЧЕ варенего яйца и Гималайских гор... :wink:
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Сообщение Digit » 22 июн 2009, 22:30
Сегодня был по указанному адресу Госпитальный Вал д.10/12, приобрел передние колодки -1000 р., задние - 700 р. Передние уже поставил, проехался вроде как все в норме. Только вот лампочка BRAKE горит, жидкость чуть выше уровня min, может быть нужно добавить или это еще что, кто-нибудь может прокоментировать?
Digit
Сообщение grdi07 » 23 июн 2009, 09:30
Digit писал(а):Только вот лампочка BRAKE горит
Если до замены колодок лампочка не горела то проверить герметичность торм.системы,потом можно будет и долить торм. жидкость но не до мах,т.к. при замене задних колодок поршеньки придеться итапливать и уровень торм. жидкости поднимется.
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Сообщение Digit » 23 июн 2009, 15:08
Долил немного жидкости, лампочка всеравно горела, после недлительной поездки погасла сама, все в норме
Digit
Сообщение Kottt » 05 июл 2009, 16:07
Avto-Gen писал(а):................так вот он сказал ,что ни колодки ни диски под гарантию не поподают
Это 100%? Значит мона менять самому????? А то проехал 28000, скора ехать на ТО-2. Начнут еще впаривать...... :D
Чтобы иметь ангельский характер, нужно иметь дьявольское терпение
Изображение MOHAVE 2011
Kottt
Доп. информация: Пневма 2012., 8 ступка. Черный с бежевой кожей.
Сообщение ShineOn » 05 июл 2009, 17:52
Kottt писал(а):Значит мона менять самому?
Однозначно можно самому. Причём не обязательно на родные, можно брать аналоги. В регламент плановых ТО входит только проверка, и могут порекомендовать поменять, если колодки уже близки к кончине. Навязывать обязательную замену они не могут.
ShineOn
Сообщение Даниил » 13 июл 2009, 15:43
...Проехал 23000 решил снять посмотреть колодки, кстати родные колодки скрипели все 23000 пробега, что немного напрягало.
Износ колодок где-то 45-50%! Заменил все равно, т.к. напрягает скрип, к тому же колодки были куплены уже давно, да и разобрал уже :D ...
Поставил Textar перед - 1361 руб., зад - 1067 руб. Проехал 300 км никаких скрипов пока нет...
P.S. Менял сам :D Все предельно просто!!!
Даниил
Доп. информация: + KONI !!!!! :))
