Отчет о замене пружин "от Николая" и технические вопросы.
Re: Отчет о замене пружин "от Николая" и технические вопросы.
Сообщение Filin » 21 мар 2010, 07:43
Николай я понимаю что эти вопросы были тобою озвучены, но "повторенье мать ученья" может в начале данной темы еще раз озвучить в качестве мануала. :oops:
Filin
Региональный модератор
Доп. информация: Чипованный, Super Tod.
Сообщение nicky » 21 мар 2010, 08:07
Сейчас дополню предыдущее сообщение, разница после нормальной сборки составила минус 20мм, авто висело на скрученных сайлентблоках, которые давали лишние 20мм завышения, бедные резинки! Я не модератор, ничего перемещать не могу.
Последний раз редактировалось nicky 21 мар 2010, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
по вопросу заказа пружин просьба обращаться на почту sorentopro2@yandex.ru
тел. 8 916 607 12 31 Сергей.
nicky
Сообщение Filin » 21 мар 2010, 08:27
Резинки-то само собой ослабить-протянуть на нагруженной подвеске. :shock:
nicky писал(а):разница после нормальной сборки составила минус 20мм
между чем и чем???
Добавил через 1 минуту
nicky писал(а):При установке ПЕРЕДНИХ пружин одинаковой высоты из одной партии, на одном сервисе(Кони сервис Питер) получили значительный разнобой по завышению передка на одной модели Соренто рестайл дизель при ОДИНАКОВЫХ амо.
Ты видимо про это.
И какой получился в итоге размер перед/зад?
Filin
Сообщение nicky » 21 мар 2010, 08:46
На авто Витамина никто долго не парился, собрали без освобождения сайлентблоков, без установки авто на стойки, ОШИБКА в том, что сборка проводилась в разгруженном состоянии пер. подвески. После жалоб и пререканий пересобрали так как указано выше, и на одном и том же авто разница составила 20мм по завышению. После нормальной сборки завышение уменьшилось на 20мм. Доп завышение давали закрученные и перенапряженные сайлентблоки. В завышении участвуют так же непромявшаяся резиновая прокладка(между пружиной и в.опорой) верхней опоры и нижний сайлентблок амо.
Добавил через 11 минут
О результатах измерений Витамин, думаю сам напишет. Обращаю внимание только на правильную сборку.
На моем авто, на амо Кони ФСД с пружинами +30,+35мм СТАБИЛЬНОЕ расстояние после всех послеустановочных усадок составило 490мм перед и 495-500мм зад, на незагруженном авто с полным баком, без пассажиров и водителя.
Чуть позже напишу свое мнение по завышению в целом и откуда берется разница.
nicky
Сообщение регион 63 » 21 мар 2010, 09:54
Николай, пара собственных наблюдений по установке передних пружин:
nicky писал(а):Вехний рычаг: не снимать верхнюю шаровую опору. Отсоединить два болта сайлентблоков и отвести в сторону для снятия стойки в сборе.
Мне показалось, что гораздо проще открутить одну гайку и вынуть палец верхней шаровой. Так и поступил.
nicky писал(а):На собранной стойке пометить положение верхней опоры относительно тела амо.
Метки делал, правда, собирая стойку и устанавливая её на место, так и не понял зачем. Положение опоры относительно стакана ни на что не влияет - она симметричная. Установить пружину как-то по-другому сложно - нижний виток встает на свое посадочное место, верхняя резинка (со следом от старой пружины) - тоже.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение nicky » 21 мар 2010, 10:26
В том и дело, что отсоединить шаровую проще, тогда дополнительно необходимо обязательно распускать сайлентбл. верхнего рычага. Писал для персонала СТО, тогда не увернуться и не забыть, по времени примерно одинаково, палец закисает, приходится долбить, тоже видел.
Промахов с положением верхней опоры стойки на моих глазах было много, приходилось снова распрягать пружину.
Последний раз редактировалось nicky 21 мар 2010, 10:31, всего редактировалось 1 раз.
nicky
Сообщение регион 63 » 21 мар 2010, 10:30
Ну, сайлентблоки по-любому отпускать.
nicky писал(а):Промахов с положением верхней опоры стойки на моих глазах было много, приходилось снова распрягать пружину.
Как там можно промахнуться? На резинке с одной стороны четкие углубления от старой пружины, с другой - углубления под шляпки болтов опоры. Ставь опору как хочешь, лишь бы шляпки в углубления сели.
регион 63
Сообщение nicky » 21 мар 2010, 10:38
Новая пружина не ложится в старые углубления в резинке, т.к. резиновая опора отдельная деталь. Может не совпасть. Встает в ключ на амо внизу, а по резинке как получится. Концы витков на новой пружине не обязательно совпадают со старой. Потом пружина давит свое углубление, еще просадка(послеустановочная).
Последний раз редактировалось nicky 21 мар 2010, 11:40, всего редактировалось 2 раз(а).
nicky
Сообщение регион 63 » 21 мар 2010, 10:42
Понятно. Значит мне повезло - новые пружины отлично встали на старые углубления и никаких проблем с положением стойки не возникло (метки это только подтвердили). Да и пальцы легко выходили из своего места от легкого удара.
Николай, а разве у твоих пружин витки по-разному заканчиваются?
Буду на днях ставить новый комплект передних пружин (+20), обращу внимание.
регион 63
Сообщение nicky » 21 мар 2010, 10:47
Все по одельности очевидно и понятно, но незнание(не придал значения) или, что хуже-лень, мешает слесарям сделать замену как написано. Написано по конкретной практике и непосредственным наблюдениям. Братаны промахиваются только так и косячат прямо на глазах, считая владельцев лохами.
Соблюдение рекомендаций позволит получать стабильный и качественный результат.
nicky
Сообщение Vitamin » 21 мар 2010, 14:28
После правильной повторной установки передних пружин от Николая с КОНИ, перед стал 497мм,был430мм.Зад до замены был 455мм,стал 500мм.Первые ощущения только положительные.Исчезли клевки,стала меньше боковая раскачка,при поворотах на скорости крена почти не замечаешь.Специально проехал по разбитой дороге,где раньше больше 50 км было не разогнаться,сейчас 80-90км,причем очень комфортно,ни пробоев,ни козления зада.На кольцевой разгонял до 160км,дорогу держит отлично.Получил что хотел,комфорт и нормальный клиренс! Николаю огромное спасибо за проделанную работу, за помощь,видно что это профи своего дела.
Vitamin
Доп. информация: черный, максималка ,2din JVC.
Сообщение Багряша » 21 мар 2010, 14:41
Виталий, а что там Коля пишет? какая высота была после "неправильной установки"? вообще странно - мы же с Ромой первые ставили.перд 500. зад 505. Или разные мастера делали?
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение Vitamin » 21 мар 2010, 15:26
перед был 520мм,колеса смотрели внутрь как у ТАТРЫ,мастера там одни и теже.
Vitamin
Сообщение Багряша » 21 мар 2010, 15:48
Странно, я уже писал выше, пред/зад до установки был 445/470, после 500/505.
Багряша
Сообщение регион 63 » 21 мар 2010, 15:50
Сейчас у меня в гараже лежит два комплекта передних пружин +20. Что интересно, пружины из одного комплекта ниже пружин из другого примерно на 1 см.
регион 63
