Лопнул задний стабилизатор поперечной устойчивости
Re: Лопнул задний стабилизатор поперечной устойчивости
Сообщение papiruso » 18 май 2016, 08:31
ravvi писал(а):.есть только такая
но это крепление совпадает с рейстайлом вроде?
Добавлено через 4 минуты 42 секунды:
ravvi писал(а): эта щель
не означает ли наличие этой щели то, что стаб пытается оторваться от моста? т.е. кроме вращательного движения внутри втулки, он еще и взад-вперед дергается, т.е. кузов через стойки передает немного поступательного усилия, пытается оторвать стаб от моста. как раз наверное отсюда и выработка на втулке.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Darsen » 18 май 2016, 10:34
Nikolay0812 писал(а):Причины того,что стаб лопается,не в плохих дорогах,а в пОлом стабе
Это же шутка была,Коль :roll: А основная причина - плохие дороги, лифт авто и херовый стаб! :D
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Sevast » 18 май 2016, 11:20
Nikolay0812 писал(а): стаб Юры Севаста
Точно!
Дороги у нас, в Саратове, это что -то! :evil:
С самого начала всех подталкивал по пути установки стабилизатора от дорестайла, наконец появился первопроходец, ура :Yahoo!: !
Буду заказывать!
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 18 май 2016, 12:17
Darsen писал(а):Это же шутка была,Коль
Дима,я понял.хорошо вам в столицах шутить о дорогах на периферии :( :D
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение papiruso » 18 май 2016, 12:37
Darsen писал(а):основная причина
Darsen писал(а):херовый стаб
papiruso
Сообщение alexttum » 18 май 2016, 15:55
Я однажды пытался сравнить изгиб стабилизаторов и обратился к Олегу-Бум, но скорее всего у него был шкурный интерес и он сказал что, на дорестайле ставится три вида с разными изгибами и не один не подойдет. Хотя конечно бывают люди которые категорически не признают "колхоз".
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Darsen » 18 май 2016, 19:12
Я поставил себе новый стаб,который идет по штату. Посмотрим насколько его хватит.
Darsen
Сообщение Nikolay0812 » 19 май 2016, 12:02
Nikolay0812 писал(а):я сделал заказ по коду 555103E000,если я правильно понял,то это тот же стаб 55511-3E050 в сборе с линками.
Стабилизатор получил.Стаб тот что нужно,только похоже в пути,кто то стойки с него скрутил :evil: и я получил "голый" стаб.
Менеджер,уточнив в каталоге,согласился что это "косяк" ,предложил сделать возврат и перезаказать,но я не стал этого делать по двум причинам.
Завтра получу втулки ,кронштейны и в ближайшие дни-установлю.
Сообщение Sevast » 19 май 2016, 19:12
Коля, надеюсь будешь присутствовать при замене? Ждём отчёт, что как подошло, что допиливать напильником!
Ну и очучения)), заодно, от нового стаба!
Sevast
Сообщение Nikolay0812 » 25 май 2016, 12:26
Sevast писал(а):что допиливать напильником!
Напильником поработать пришлось...и не только напильником.В общем-по порядку.
Куплено:стабилизатор 55511-3E050(или 55510-3E000,что одно и то же),2 втулки 55530-3E020(я взял аналог AMDSB984) и 2 кронштейна 55520-3E000.
Далее взял полосу металла 2мм,отметил на ней(по кронштейну от рестайла) места сверления и резки.Просверлил и отрезал
Пластины покрасил :D
Отверстия в новых кронштейнах рассверлил.
И допилил напильником до совпадения отверстий.
Сравнение снятого и купленного стаба,показала некоторые отличия в геометрии и размере изгибов.
Закрепил стабилизатор через пластины на штатное место и обнаружил,что при полностью вывешенной подвеске(а у меня амортизаторы с увеличенным ходом),прикрутить линки на кузов-не представляется возможным,потому что стаб упирается в мост.
Конечно,опустив машину на колёса,стойки прикрутить было можно,но оставалась вероятность того,что при отбое,стабилизатор будет биться о мост в верхней точке.
Поэтому было принято решение удлинить стойки стабилизатора.Стойки разрезали и удлинили на 45мм(хотя,наверно и 30мм-было бы достаточно) с помощью сварки в нахлыст(фото ужасное,но на тот момент было не до фото)
Вот собственно и всё.
Думаю подобрать стойки нужной длины,от другого авто.А то как то не по феншую. :D
Сообщение Waso » 25 май 2016, 15:20
Прокатился? Не замечаю я разницу - со стабом и без :D
Но, как ты говоришь, не по феншую без данной детали.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Vl@dK » 25 май 2016, 15:38
Nikolay0812 писал(а):Закрепил стабилизатор через пластины на штатное место и обнаружил,что при полностью вывешенной подвеске(а у меня амортизаторы с увеличенным ходом),прикрутить линки на кузов-не представляется возможным,потому что стаб упирается в мост.
У меня и со штатным стабом такая же история, собрал удлиненные стойки стабилизатора из стоек от Волги и рулевых наконечников от Оки.
Последний раз редактировалось Vl@dK 25 май 2016, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение papiruso » 25 май 2016, 15:44
Зачем нужны дополнительные самодельные пластины под кронштейны?
papiruso
Сообщение Pafnuty » 25 май 2016, 18:38
Nikolay0812 писал(а):стабилизатор 55511-3E050(или 55510-3E000,что одно и то же)
Вот тут не верно. Стаб под номером 55511-3Е050 имеет другие уши, нежели 55510-3Е000. У тебя получается куплен 000.
Я себе купил 050, но нужен мне как раз 000.
Если у кого лежит 000, а нужен 050 готов обменяться. :unknown:
Вот стаб
Вот номер
Вот ухо
Pafnuty
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Черный EX. Есть все, кроме электрозеркал,+ ГБО (95 л)
Сообщение Nikolay0812 » 25 май 2016, 19:05
Pafnuty
Стаб на фото,скорее всего 55500-3E010 или 55501-3E010.Похоже,что тебе не то прислали(т.е. наклейка не соответствует содержанию)
