Внимание! - Тормозные шланги.
Сообщение GogVan » 28 июн 2007, 06:18
Оригинальное сообщение:
Собственно просто хочу поделиться, и заодно узнать - а есть ли такая проблема, и проблема ли это вообще?
Что имеем? - При замене тормозных колодок обнаружилась грустность в виде грыжи (полукруг где-то 5 мм) тормозмого шланга заднего правого колеса. Заказал пару на зад (про гусаров молчим :)). Поменяли. На шланге левого колеса тоже началась подобная проблема, только меньших масштабов, грыжа где-то 2 мм. Ладно, все равно уже поменяли.
Но! При осмотре передних шлангов, на одном из них обнаружилась идентичная проблема в виде маленьких бугорков! :( - вопрос - это проблемы возраста? Пробега? Эксплуатации?
В общем заказал все резиновые шланги, какие есть в тормозной системе. Задние то уже поменял.
Так что прошу вас, у кого немолодые корейцы, проверить свои шланги! Очень это неприятно!
Каталожные номера тормозных шлангов на дорестайл:
:arrow:
58731-3E100 , - Шланг тормозной передний левый - 1
58732-3E100 , - Шланг тормозной передний правый - 1
58733-3E000 , - Шланг тормозной короткий левый - 1
58734-3E000 , - Шланг тормозной короткий правый - 1
58735-3E000 , - Шланг тормозной с кузова на мост левый - 1
58736-3E000 , - Шланг тормозной с кузова на мост правый - 1
58737-3E000 , - Шланг тормозной задний левый и правый – 2 шт
Каталожные номера тормозных шлангов на рестайл:
:arrow:
58731-3E200 , - Шланг тормозной передний левый - 1шт
58732-3E200 , - Шланг тормозной передний правый - 1шт
58733-3E100 , - Шланг тормозной короткий левый - 1шт
58734-3E100 , - Шланг тормозной короткий правый - 1шт
58735-3E100 , - Шланг тормозной с кузова на мост левый - 1шт
58736-3E100 , - Шланг тормозной с кузова на мост правый - 1шт
58738-3E100 -Шланг тормозной задний правый-1шт
58737-3E100 -Шланг задний тормозной левый-1шт.
По наполнению шапки темы,обращайтесь ко мне.
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Re: Внимание! - Тормозные шланги.
Сообщение Gubkin » 05 сен 2013, 17:16
deka писал(а):Зачем тогда корейцы два контура сделали, когда все равно останешься без тормозов - хз ???
у меня педаль в пол и с полным уровнем уходит... если стоять на месте и со всей дури жать на педаль... медленно, но в пол доходит.
По ходу коррозия в ГТЦ и перепуск. Печально, мож дойдут руки и до туда )))
Сообщение deka » 05 сен 2013, 17:18
И еще добавлю из опыта .
Потекла трубка после stall теста АКПП.
Пока ждал свободного окна в сервисе ездил, за три дня долил 700 грамм.
Через дня три уходить тормозуха перестала. Хотя задние колеса тормозили, суппорта работали не ржавели диски.
Проездил еще около месяца до замены магистралей, так и не уходила больше тормозуха .
Прямо чудеса.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение runner_Perm » 05 сен 2013, 19:35
Gubkin писал(а):у меня педаль в пол и с полным уровнем уходит... если стоять на месте и со всей дури жать на педаль...
У многих так. Причем с малыми пробегами, где о коррозии говорить нельзя еще. Похоже какая то врожденная болезнь АБС. Даже тема отдельная есть "уходит тормозная педаль" или что то похожее.
Я забил. Тормоза меня устраивают, стенд на ТО тоже не ругается. :)
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение РЕГИОН38 » 08 сен 2013, 09:02
Gubkin писал(а):... если стоять на месте и со всей дури жать на педаль... медленно, но в пол доходит.
runner_Perm писал(а):Похоже какая то врожденная болезнь АБС.
Прочитал, пошел проверил! Полная абракадабра!!!!!!!!!!!! Никуда ничто не уходит. Но-----оооо, после этой процедуры
стал гудеть АБС при скорости 10 км. и ниже. Такое впечатлении, что едешь на Партайме с включеным передком по сухому
асфальту, вроде даже наблюдаются небольшие закусывании. Вот и думаю, зачем я этот тест делал, и как исправить послет
ствия онного. В принципе жить не мешает, но немного напрягает!!! Саша Gubkin в чем проблема? Давил на педаль по при
нципу (( Сила, есть ума не надо)). Логически, практически, теоретически
Gubkin писал(а):.. если стоять на месте и со всей дури жать на педаль... медленно, но в пол доходит
полная галиматья, и говорит о неисправности тормозной системы! Я не прав?
РЕГИОН38
Благодарил (а): 194 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение Gubkin » 08 сен 2013, 10:35
РЕГИОН38 писал(а):Саша Gubkin в чем проблема?
дык я почем знаю :)
насос работает когда срабатывает ESP. ESP срабатывает ложно если проблемы в датчике положения руля как пример...
Да, да,, прав... так быть не должно.
Есть целая ветка про это Тема: Тормозная педаль проваливается? у меня всё как в первом посте ))
Сообщение Absent » 08 сен 2013, 10:49
РЕГИОН38 писал(а):Такое впечатлении, что едешь на Партайме с включеным передком по сухому
Посмотри поршни тормозные. Была такая фигня. На одном из поршней (58112-3E000) коррозия и драный пыльник (58114-3E000). Плохо возвращался.
Absent
Сообщение РЕГИОН38 » 08 сен 2013, 11:15
Absent писал(а):Посмотри поршни тормозные. Была такая фигня. На одном из поршней (58112-3E000) коррозия и драный пыльник (58114-3E000). Плохо возвращался.
Не могу понять, жидкость (тормозная) за 5 лет не долита ни на грамм, утечек нет. Тормоза работают на 5+.
Саша, сам то так делал? Или ,,,,,,,,,?
РЕГИОН38
Сообщение runner_Perm » 08 сен 2013, 11:16
Gubkin писал(а):Есть целая ветка про это Тема: Тормозная педаль проваливается? у меня всё как в первом посте ))
Предлагаю туда и переместиться.
runner_Perm
Сообщение РЕГИОН38 » 08 сен 2013, 11:34
runner_Perm
Для чего? Прицинтент вроде создан на этой теме.
А далее по существу, ( мысли в слух). Можеть просто обнулится?
РЕГИОН38
Сообщение Absent » 08 сен 2013, 11:45
РЕГИОН38 писал(а):Не могу понять, жидкость (тормозная) за 5 лет не долита ни на грамм, утечек нет.
Не пора полностью сменить жидкость?
Absent
Сообщение runner_Perm » 08 сен 2013, 11:49
РЕГИОН38 писал(а):Прицинтент
Что простите?
РЕГИОН38 писал(а):Для чего?
Потому что проваливающаяся педаль в этой теме :offtopic:
runner_Perm
Сообщение РЕГИОН38 » 08 сен 2013, 11:57
Absent писал(а):Не пора полностью сменить жидкость?
Меняна.
runner_Perm писал(а):Что простите?
Тему почитай! А потом по существу!!
РЕГИОН38
Сообщение runner_Perm » 08 сен 2013, 14:15
РЕГИОН38 писал(а):А потом по существу!!
По существу.
Медленный уход педали тормоза в пол при длительном нажатии на стоящем авто не связан с порывами и грыжами тормозных шлангов и поэтому должен обсуждаться в соответствующей теме.
Так достаточно доходчиво?
runner_Perm
Сообщение РЕГИОН38 » 08 сен 2013, 14:42
runner_Perm писал(а):По существу.
Стас, так нет ни медленного, ни мгновенного ухода педали в пол. Причина?????????????
РЕГИОН38
Сообщение Gubkin » 08 сен 2013, 17:15
РЕГИОН38 писал(а):сам то так делал?
делал конечно, никаких побочных эффектов не было.
