Рулевая рейка
Re: Рулевая рейка
Сообщение Bob's » 14 июн 2015, 21:37
jeny48 писал(а):ремкомплект рулевой рейки 577103E011 в exist
Я по частям все брал, вышло дешевле, правда часть приходится ждать. Решил заменить все втулки и сальники, чтоб больше тудой долго не лазать. Если бы была рейка без электроклапана ждать вообще бы не пришлось. :(
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Re: Рулевая рейка
Сообщение slavakirsta » 14 июн 2015, 23:08
У всех сорент с электроклапаном? Сам все делал?
slavakirsta
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: КиК Канцлер R18 255/55
Re: Рулевая рейка
Сообщение Nikolay0812 » 14 июн 2015, 23:53
slavakirsta
Вот эта тема может быть тебе интересна :arrow: Тема: Взаимозаменяемость Рулевых реек
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Рулевая рейка
Сообщение Bob's » 15 июн 2015, 03:02
slavakirsta писал(а):У всех сорент с электроклапаном? Сам все делал?
Незнаю у всех или нет. Но думаю раз есть уточнее значит не у всех. :D Еще не делал, еще жду запчастюльки, пара дней осталась. Но и буду делать не сам, но буду присутствовать, в следующий раз если что точно буду делать сам. До этого просто не сталкивался с рейками, незнаю как там все это делается, посмотрю, если все руками, то опишу где нибудь тут, и фоты кину. :D
Bob's
Re: Рулевая рейка
Сообщение kral796 » 15 июн 2015, 09:14
[user]Bob's[/user] писал(а):то опишу где нибудь тут, и фоты кину.
только обязательно! :)
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Рулевая рейка
Сообщение Sasha2902 » 15 июн 2015, 10:54
Sasha2902
Доп. информация: перед 51 см, зад 51 см. родные пружины.
2 шпонки шкива к/в м16 1,5
Re: Рулевая рейка
Сообщение Bob's » 15 июн 2015, 12:44
Sasha2902
Ссыль не работает. :(
Bob's
Re: Рулевая рейка
Сообщение Accent-58 » 15 июн 2015, 13:56
РАботает, там ничего интересного. Опять все сводится к подтяжке гайки.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Рулевая рейка
Сообщение Bob's » 15 июн 2015, 16:02
Вот теперь работает. Так там и рейка не гидравлика. Запчастей меньше, и нюансов тоже меньше. Имхо.
Bob's
Re: Рулевая рейка
Сообщение Accent-58 » 15 июн 2015, 16:27
Тут и то интереснее
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Рулевая рейка
Сообщение Bob's » 15 июн 2015, 19:39
Ну да, тут хоть чтото объясняют.
Bob's
Руль не слушается
Сообщение Univanger » 07 июл 2015, 00:08
Всем привет!
Не стал мусорить новыми темами, задам вопрос здесь.
Сегодня как-то странно вела себя машина на дороге. Сразу хочу сказать, что буквально недели две назад менял тормозные диски спереди и параллельно осматривал ходовую, рейку и т.д. Нигде ничего не шатается, не течёт. Но сегодня поворачивала машина как-то даже опасно. Может повернуть сильнее, чем нужно, может недоповернуть. То есть, дорога уходит в сторону, а машина может с секунду продолжать двигаться прямо. Как в одной теме прочитал, типа, машина рыскать на дороге начинает. Я так понимаю, это какое-то разовое самопроизвольное движение в сторону. Иногда, но реже, может поворачиваться с усилием как когда у меня один раз ремень слетел и насос ГУРа не работал.
Видимых повреждений нет. Мастера всё, что могли, дёргали с усилием, всё крепко стоит.
Univanger
Re: Рулевая рейка
Сообщение Accent-58 » 07 июл 2015, 05:16
Регулировочную гайку рейки трогали? попробуй после езды оценить равномерность нагреа тормозных дисков. Может колодки подклинили. Супер тод есть? Передние колеса при крутом повороте на асфальте не визжат?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Рулевая рейка
Сообщение Univanger » 07 июл 2015, 09:15
Я гаек никаких не трогал. Мастера тоже. Надобности не было, я их не просил. Я, конечно, делал зимой сход-развал, но это было зимой, перед НГ.
Тормоза проверю. Честно говоря, думал, что прокачка с заменой тормозухи их как-то приведёт в чувства.
"Супер тод"? Я, наверное, неверно указал комплектацию машины. У меня постоянный полный привод с переключением на пониженную.
Передние колёса визжат. Шины не новые, всё никак не куплю. Пару дней назад поставил новые на задние колёса (денег на полный комплект нет, а на заднем колесе грыжа на рабочей поверхности выскочила).
Univanger
Re: Рулевая рейка
Сообщение Alexandr_1982 » 07 июл 2015, 09:22
Univanger писал(а):Пару дней назад поставил новые на задние колёса
А рысканье не после этого началось? Просто раздатка ТОД очень чувствительна ко всяким нюансам типа разная резина, давление в шинах и т.п
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
