Сход развальные болты
Сообщение BR@BUS » 15 мар 2010, 14:32
Оригинальное сообщение
Сорвали мне тут при сход-развале Сход развальные болты(правые нижние) , надо срочно купить, вот и озадачился поиском в exist . Самостоятельно нашел
Код детали Описание Период выпуска Кол-во
54220-3E000 Вал 14.05.2002 - 19.10.2002 4
54220-3E200 Вал 19.10.2002 - ... 2
и шайбу ( т.к. в стрим-авто который был по близости зашел спросил, и сказали болт идет с шайбой)
54223-3E100 Пластина 14.05.2002 - ... 2
А вот менагер из exist прислал совсем другие данные
54220-3E600 Kia Болт рычага
54501-3E600 Kia Гайка
В общем я запутался что нужно %) кто сталкивался может подскажите? ( решил съэкономить а получилось как всегда)
Полный комплект на рестайл.Сообщение Тема: Сход развальные болты, Сообщение #1242693, Автор: kapger
Комплект сход-развальных болтов, шайб и гаек
На левую сторону (по ходу движения), светлые, с обычной правой резьбой:
На правую сторону (по ходу движения), черные, С ЛЕВОЙ РЕЗЬБОЙ:
Hyundai/KIA 542203E500 Болт развальный ЛЕВЫЙ (светлый, Ø18мм, резьба правая М12, общая длина 113 мм) 136-191 р./шт.
Hyundai/KIA 542203E600 Болт развальный ПРАВЫЙ (черный, Ø18мм, резьба левая М12, общая длина 113 мм, буква "L" 137-162р./шт.
Hyundai/KIA 542233E500 Шайба развальная ЛЕВАЯ нижнего рычага передней подвески 124-144р./шт.
Hyundai/KIA 542233E600 Шайба развальная ПРАВАЯ нижнего рычага передней подвески 140-162р./шт.
Hyundai/KIA 545013E500 Гайка болта развального ЛЕВАЯ нижнего рычага передней подвески 23-29р./шт.
Hyundai/KIA 545013E600 Гайка болта развального ПРАВАЯ нижнего рычага передней подвески 22-27р./шт.
BR@BUS
Re: Сход развальные болты
Сообщение ArKo » 20 авг 2014, 11:39
Кстати на резинке сайлентблока CAR-DEX вылит оригинальный номер KIA 545803E002
Добавлено через 1 минуту 51 секунду:
Ale-X
ну у меня по вину бьётся номер 545803e002 И причём что передние что задние и без прорезей.
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение kapger » 20 авг 2014, 11:47
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Accent-58 » 11 сен 2014, 10:39
Для снятия винтов, по которым тяжело звездануть молотком, предлагаю такую приспособу из болта и длинной гайки.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение f0xtr0tt » 11 сен 2014, 11:14
Accent-58 писал(а):Для снятия винтов, по которым тяжело звездануть молотком, предлагаю такую приспособу из болта и длинной гайки.
предложенный способ на практике проверен?
предполагаю, что если давить изнутри на болт (с прикипевшей внутри втулкой сайлентблока) - то просто начнет гнуться наружнее ухо крепления рычага...
Единственный быстрый и действенный способ заменить рычаги с прикипевшими втулками сайлентов - просто выпилить старые рычаги болгаркой и установить новые. Проверено на себе.
Сэкономите время, нервы, а если пытаться вытащить прикипевшие болты в сервисе - еще и деньги =)
- Что это за треск?
- Поехали!!! потом найдем!
f0xtr0tt
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Был Сорик 2008 TD, IronMan lift, superTOD, Chipiko charged, CB, EGR-off, Koni HT
+ GrandCherokee 4.0 aka Рыжий
Сообщение Accent-58 » 11 сен 2014, 11:21
Завтра проверю.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Ale-X » 11 сен 2014, 11:37
Обработай болты жижей заранее, только не ВД-шкой, а чем-нибудь нормальным типа этой или этой.
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение Accent-58 » 11 сен 2014, 11:43
Спасибо за ссылки, а я купил вот эту хреновину
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=84438
Это просто керосин в баночке.
Я когда задние продольные тяги отворачивал, мазал ей, все бестолку, она просто не проникает далеко. Тут тоже самое. Вот выдавить попробовать, да еще крутить оновременно, может и получится.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Ale-X » 11 сен 2014, 11:52
У меня в свое время в суппорте закисла направляющая, а колодки поменять надо было. Снял суппорт, проливал закисшую направляющую вд-шкой, жидким ключом, грел, выбивал ее через высверленное отверстие... короче новый суппорт купил. Этот в гараж скинул. Потом купил равеноловскую жижу, решил на чем-то попробовать и вспомнил про суппорт. Короче залил минут на 10 и достал направляющую. Без грелки, просто крутил и бил ;)
Сорри за офф.
Ale-X
Сообщение f0xtr0tt » 11 сен 2014, 13:18
Ale-X писал(а):вспомнил про суппорт
скорее всего, пока он лежал в гараже - залитые ранее жидкости сделали свое дело.
В чудо про 10 минут с трудом верится ))
Добавлено через 2 минуты 16 секунд:
Accent-58 писал(а):...Вот выдавить попробовать, да еще крутить оновременно, может и получится.
Александр, искренне желаю удачи. Но реально надейся на худшее. Просто уже сталкивался и в курсе темы :wink: Нужно было сделать сход-развал, и из-за закисших нижних болтов пришлось резать рычаги.
- Что это за треск?
f0xtr0tt
Сообщение Accent-58 » 11 сен 2014, 13:52
Да Я что, Я просто так полезу, что нибудь сломать, найти себе гемор на выходные
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Ale-X » 11 сен 2014, 14:14
f0xtr0tt писал(а):скорее всего, пока он лежал в гараже - залитые ранее жидкости сделали свое дело.
Ну я автохимию не продаю, уговаривать не буду :) . Попытка обойтись жидкостями была первым этапом, потом был разогрев газом, который результатов не дал, в таком виде в гараж и ушло, так что все это время ничего на суппорт не действовало, кроме гаражной пыли :D
Ale-X
Сообщение f0xtr0tt » 11 сен 2014, 14:16
Accent-58 писал(а):.. найти себе гемор на выходные
аа , ну так это святое
:lol:
- Что это за треск?
f0xtr0tt
Сообщение VITcool » 12 сен 2014, 07:11
ArKo писал(а):тут на днях пришли сайлентблоки нижних рычагов, посомтрел, а на них прорезей и нет, посчмотрел-производитель CAR-DEX/ Вот и думаю, толи ставить эти сайленты, то ли заказать с прорезями. Кстати, а сайлетблоки CTR тоже с прорезями идут?
На дорестайле без прорезей.
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…
VITcool
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Пружины H&R+45, проставки +30, БК Multitronics на на магнитоле DEXP Evolution, superTOD от BlkDem, обвес Cobra, резина Geolandar A/T-S 245/70/16
Сообщение Accent-58 » 15 сен 2014, 08:45
Вообщем так не получилось. Закисли болты с левой стороны. Цвет серебристый. Черные справой стороны нормально крутятся.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение runner_Perm » 15 сен 2014, 08:53
Accent-58 писал(а):Закисли болты с левой стороны. Цвет серебристый. Черные справой стороны нормально крутятся.
Ситуация аналогичная большинству. Странно, но почти у всех именно левые болты закисают. в том числе и у меня.
Может дело как раз в цвете? Ну т.е. в покрытии. Может стоит черные болты ставить на обе стороны в целях профилактики закисания?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
