Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение Gubkin » 14 авг 2014, 11:32
Vladsprings писал(а):Наверняка ты прикручивал амо на вывешенном авто
как ты ваапстче читаешь сообщения ?
Там спрашивают на что заменить сайлент. А не как его закручивали/закручивать.
Но совет твой конечно умный, только его все знают и так :lol:
Сообщение Vladsprings » 14 авг 2014, 11:47
Практика показывает - далеко не все.
Надысь чел обратился с ТЛК200, у него амо 2 дня простоял -сайлент вывернуло. Ну там и авто потяжелее.
А тебя здороваться не учили ? То что хамить научился -это я вижу :( .
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение BlkDem » 14 авг 2014, 11:51
Коллеги, достаточно личностных выпадов!
Отправлю обоих на сутки! В Правилах есть п.4 - пользуйтесь!
Сообщение Vladsprings » 14 авг 2014, 11:54
Gubkin писал(а):Там спрашивают на что заменить сайлент.
Это из серии -а чо тут думать -тут прыгать надо.
Ясно все с тобой. Типа самый умный в этой песочнице. А если погуглить не получается ?
Макс,приветствую ! Если ты видишь - не я эту бадягу завожу, видит Бг.
Последний раз редактировалось Vladsprings 14 авг 2014, 14:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Vladsprings
Сообщение Bob's » 14 авг 2014, 11:56
kapger писал(а):Кто куда упирается? В какой рычаг???
То же самое могу сказать про это.
kapger писал(а):Отбойники передних амортизаторов (находятся внутри пыльников, одеваются на шток амортизатора в первую очередь
А упирается в нижний передний рычаг. Ну или рычаг упирается в отбойник, от перемены мест сумма остается той же. Не всегда конечно упирается, только при пробоях.
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение kapger » 14 авг 2014, 12:09
Ничего не понимаю...
[user]Bob's[/user] писал(а):рычаг упирается в отбойник
Нижний рычаг в ЭТОТ отбойник ну никак не упирается. Никогда.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 14 авг 2014, 12:15
Bubaylo
Целая тема есть про эти сайленты :arrow: Тема: Сайлентблок в нижнее ухо амортизатора
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение netoka » 14 авг 2014, 12:45
kapger писал(а):Ничего не понимаю
Речь идёт о разных отбойниках: один снаружи, для ограничения хода нижнего рычага вверх, и другой на штоке амортизатора под пыльником. Вопрос человека: зачем в двух местах?
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Bob's » 14 авг 2014, 12:46
kapger писал(а):Нижний рычаг в ЭТОТ отбойник ну никак не упирается
Блин, да ты остальные то мои сообщения прочитай. :) Я же говорю, получается отбойников на каждую сторону несколько что ли? Один упирается в рычаг, а второй вот этот про который ты говоришь упирается в стойку. Вот я и не понимаю зачем их несколько? Про этот который в стойке я до твоего сообщения просто и не знал. А еще надо посмотреть, может за счет него можно увеличить ход стойки про ее удлинении. :)
Добавлено через 36 секунд:
netoka
Не успел. :( Спасибо за помощь. :) :wink:
Bob's
Сообщение kapger » 14 авг 2014, 13:26
[user]Bob's[/user] писал(а):Вот я и не понимаю зачем их несколько?
Вот теперь мне понятно О ЧЁМ ИМЕННО ты спрашивал...
А то началось недопонимание с этого:
[user]Bob's[/user] писал(а):это получается тот что в рычаг упирается?! А зачем аналог? Он чем то лучше?
Хотя далее ты задавал уже свой вопрос, просто я не обратил должного внимания на него:
[user]Bob's[/user] писал(а):получается что отбойников несколько, одни в рычаги упираются а другие в стойки?! :shock: Зачем?
А вот с вопросом "ЗАЧЕМ" - это не ко мне, это в Корею! :D
kapger
Сообщение Bob's » 15 авг 2014, 04:01
kapger писал(а):А вот с вопросом "ЗАЧЕМ" - это не ко мне, это в Корею!
Да это понятно, это я так просто рассуждал. :) Интересно, а при пробое какой из отбойников раньше срабатывает?! :?:
Bob's
Сообщение BlkDem » 15 авг 2014, 04:11
Поделись, зачем тебе эта информация? :)
Сообщение Bob's » 15 авг 2014, 04:37
BlkDem писал(а):Поделись, зачем тебе эта информация?
Ну я все с удлинителями стоек хочу заморочиться. Так вот, если срабатывает тот что в рычаг упирается (а это скорее всего, потому как у меня до замены пружин там были отпалированные пятна от отбойников), а шток стойки заходит до конца (при снятой стойке, без отбойника). Означает что размер этого отбойника запас хода аморта(стойки) на сжатие. И если его размер например 40мм то я могу без всякой боязни и т.д. удлинять шток стойки на 30мм. Что мне собственно и требуется. :D Вот как то так.
Bob's
Сообщение BlkDem » 15 авг 2014, 04:57
Без обид, но это как гланды через .опу удалять :D
Я бы стойки подбирал под заданную высоту. Но, с интересом буду следить, получится у тебя что-то или нет. :)
Сообщение Bob's » 15 авг 2014, 05:00
BlkDem писал(а):Я бы стойки подбирал под заданную высоту.
Да я понимаю. У меня эти старые, буду потом подбирать, но нужно понять какие мне надо, вот для этого пока просто поставлю удлинители. Да и говорят все стойки на наш авто стандартного размера, длинноходных нет. :(
Bob's
