Альтернативные пружины подвески
Сообщение Arden » 07 авг 2007, 15:31
Оригинальное сообщение:
кто может знает, где пружины есть тюнинговые- не родные, которые проседают за 50 тык езды....И повыше бы хоть на 2 см, согласен с другими амортами, есс-но
Под спойлером- таблица альтернативных пружин подвески :
пружины - Лист1.pdf
Всем удачи в благих начинаниях!
Arden
Доп. информация: Замечательный автомобиль!
Re: Альтернативные пружины подвески
Сообщение Vl@dK » 30 апр 2020, 10:47
viktor163
У тоеты развесовка дерьмо из-за праворуких корней.
На соренто таких проблем нет ни с какими пружинами.
Ставил на перед комплект от 200-го дизеля, пружины разные, более тугую пружину ставил под водителя, хотя на двухсотом она штатно справа, а под водителем стоит мягкая.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Игровой » 30 апр 2020, 11:21
viktor163
Да я тоже читал это, но на сорике такого не заметил
И ранее сам того не подозревая я взял две левых пружины HDTY846F, а левые пружины как раз на прадо другой жёсткости идут.
Игровой
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Подвеска от Прадо 120;
Боди-лифт 25мм;
Принудительная блокировка в заднем мосту;
Балансиры удалены;
И многое многое другое .......
Сообщение SerGo 800 » 03 июн 2020, 21:02
Добрый день, Хочу перебрать на машине отца всю подвеску, неспешно купил уже все саленблоки. Так как сейчас высота перед/зад 43/45.пружины в первую очередь под замену. Вот выбор остановил на пружинах от Прадо передних OBK C4T61881H и задних OBK C4T61582H. Дадут ли они прибавку в высоте хотя бы перед/зад - 47/50 ?
Амортизаторы передние планирую ставить от Соренты скорее всего Каябы, а вот задние не пойму подойдут ли от Соренты например Monroe 37323ST или нужно искать длиннее? Желательно которые можно поставить без "солдатиков", с нижнем ухом доделка не пугает.
SerGo 800
Сообщение diablo » 06 июн 2020, 12:00
пружины клаксон на зад поменял за два года две пары. год назад виток сломало. новые через год просели до 44см до арки с учетом того что они стоят на проставках +35мм. в этот раз попробую из таблицы в первом сообщении для ландкрузера прадо 90.
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Vl@dK » 06 июн 2020, 22:45
Стоят клаксоны сзади передние от восьмидесятки уже года четыре.
Просели, ну может на пару см, проржавели,правда, капитально.
Vl@dK
Сообщение viktor163 » 08 июн 2020, 11:16
diablo писал(а):пружины клаксон на зад поменял за два года две пары. год назад виток сломало. новые через год просели до 44см до арки с учетом того что они стоят на проставках +35мм. в этот раз попробую из таблицы в первом сообщении для ландкрузера прадо 90.
Стоят 2 года Клаксоны 54918 с проставкой +35мм и Паджерокаябами, сейчас до арки 49 см, было 50, хочу поставить пружины от Прадо 90, думаю тоже Клаксоны(64021 или 64022) попробовать с Tokico E3740
Добавлено через 25 минут 36 секунд:
Кто нибудь подскажет в чём разница пружин Клаксон 64021 и 64022? Нигде нет инфы по параметрам..
viktor163
Сообщение doc07 » 08 июн 2020, 11:44
viktor163 писал(а):Кто нибудь подскажет в чём разница пружин Клаксон 64021 и 64022? Нигде нет инфы по параметрам..
64021 Пружина подвески задняя Toyota Land Cruiser 3,0 D-4D Тойота 1996 - 2002
64022 Пружина подвески задняя Toyota Land Cruiser 3,4 24V Тойота 1996 - 2002
Сайт: https://www.klakson-auto.ru
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение viktor163 » 08 июн 2020, 11:58
Да я видел на сайте, что номера под разные двигатели, но меня интересуют размеры пружин под данными номерами, нет про них ни где информации, может кто-нибудь сталкивался с ними..
viktor163
Сообщение doc07 » 08 июн 2020, 20:17
viktor163 писал(а):нет про них ни где информации
Так задай этот вопрос на сайте. Ответят - хорошо. Не ответят, значит коммерческая тайна (как у каябы))
doc07
Сообщение diablo » 10 июн 2020, 14:23
поставил на зад пружины RF6048 каяба от прадо 90. проставки +35 мм остались. итогом зал поднялся до 48-49см от центра колеса. но у меня баллон гбо вместо запаски, фаркоп, шумка, саб.
diablo
Сообщение ku6ep » 11 июн 2020, 14:10
Запутался совсем. Машина дорестайл дизель, привез фобосы +25 на перед и зад. Аморты также планирую заменить на Miles.
два вопроса
1) пружины также лучше уже оставить фобос или klakson лучше будут?
2) стоит ли заморачиваться с проставками?
Цель , комфортная повседневная езда с небольшим лифтом.
ku6ep
Доп. информация: Дорейстайл
Сообщение Ulov Nalimov » 04 июл 2020, 20:24
Комрады, всех приветствую!
Перечитал всю тему, голова пошла кругом. То-ли от обилия раздробленной информации, то-ли коньяка много тяпнул)))
Вобщем, ткните носом дурака!!!
Пришла пора менять задние и передние пружины и амортизаторы. Стоковые просели. Рваный отбойник справа и трет запаской по реактивной тяге. Из общей информации понял, что оптимальное решение ставить пружины от Прадо 90 и амортизаторы Токико. Поэтому прошу указать какие пружины и какие аморты ставить. Лифт не нужен. В приоритете комфорт. На машине ездит Супруга, и я таскаю катер летом. В грязь машина не лазит. Заказывать буду на автодоке, в самое ближайшее время (5-6 июля). Поэтому если не затруднит, то киньте в меня номерами деталей и советами, что будет оптимально под вышеуказанные требования.
Всех заранее благодарю за помощь!!!
Ulov Nalimov
Сообщение dr.livsi79 » 17 сен 2020, 11:39
На что можно заменить лопнувшие задние H&R+45мм, чтобы по высоте примерно так же осталось (примерно 50 см)?
dr.livsi79
Сообщение Vl@dK » 18 сен 2020, 00:22
dr.livsi79
Задние от двухбакового Прадо 90 или передние от патруля, кажется 61-го.
Vl@dK
Сообщение dr.livsi79 » 30 сен 2020, 09:42
А если ставить на зад пружины KYB RF6048 вместо H&R, то опоры пружин надо ставить от рестайла обратно?
dr.livsi79
