Пружины от Влада
Re: Пружины от Влада
Сообщение Gnomus » 04 фев 2015, 16:06
Azyrynga писал(а):18000 руплей = 250$, на сегодняшний день.
Какие могут быть сомнения?
Я свои владпружинки за 600$ покупал-)).
вот ты подколол то HR'ы .)
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение Accent-58 » 04 фев 2015, 16:14
эт ты погорячился
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение RomanB » 05 фев 2015, 06:59
Солдатиком уже второй конь обломался
RomanB
Клубный шарабанщик
Доп. информация: Кореец, TLX, серый, webasto, пружины от Влада, Кони ХТ, чипонутый, самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 7 кг. Был... Теперь Т.Королла
Сообщение Седьмой » 05 фев 2015, 09:02
RomanB писал(а):Солдатиком уже второй конь обломался
:shock: как это получилось?
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение RomanB » 05 фев 2015, 09:35
Как как? Щелк и все! Напиши почту скину фотки, сюда так и не научился вставлять.
Ну или воцап в диску
Вобщем обламывается шток в начале резьбы, обломыш с резьбой остается в солдатике. Токарь говорит надо отверстие в солдатике делать, чтобы небыло зазора между ним и штоком
RomanB
Клубный шарабанщик
Сообщение Хабибулин » 12 фев 2015, 22:14
Этого я опасался и поэтому давно хотел их модернизировать,пока я их снял.Когда снял аморты,то был удивлён, солдатики болтались,хотя были на фиксаторе резьбы.Убрал жесткость коней, настройку которых делал ,Артур в заводские параметры.Поставил КОНИ ХТ без солдатиков,подложил по 4 шайбы.Теперь Влад-пружины с конями на попе ,понравились моей попе :D ,даже колёса накачал до2,2 атм.Если не вспоминать потраченных сил,денег на покупку,смену по гарантии и передних ,и задних пружин по два комплекта,то результат можно считать достигнутым. %)
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение ansuome » 12 фев 2015, 22:44
Хабибулин писал(а):4 шайбы
ага. 1,5" завышение пружин, решают проблему нехватки хода коней.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение Хабибулин » 12 фев 2015, 23:33
Это временное решение,хочу сделать солдатики, чтобы они упирались в корпус амортизатора.Этим самым по моему мнению снизить нагрузку на шток аморта.Уже не первый раз видел поломанные штоки. :(
Добавлено через 2 минуты 41 секунду:
На с GIZ ом проконсультироваться.
Хабибулин
Сообщение nichipor » 25 фев 2015, 00:27
Установил и я себе на перед-зад пружины Владовские. Зад приподнялся незначительно, а перед стал намного выше (от края колеса на 50 мм выше, чем было). Из плюсов, пропали пробои сзади, как не старался зад пробить не смог. Из минусов, на скорости перед плавает, такое ощущение, что передние колёса висят в воздухе, руль перестал возвращаться "на исходную" после поворота и что вообще не понятно, раньше на скорости отключался ГУР и "руль дубел", после замены пружин и как следствии, поднятого переда, данный эффект пропал, понимаю, что данная опция зависит от датчика скорости, но факт имеет место. А теперь вопрос, хочу обратно опустить перед, какие пружины имеет смысл взять, может можно, что-то сделать с Владовскими пружинами?
nichipor
Доп. информация: Black, ГБО Lovato, Super TOD
Сообщение YAN » 25 фев 2015, 00:46
nichipor
Развал-сходимость нужно делать.А чтобы руль возвращался,нужно выставлять кастор до номинальных значений.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Accent-58 » 25 фев 2015, 05:21
nichipor писал(а):Из минусов, на скорости перед плавает, такое ощущение
Если дальше будешь так ездить, ушатаешь зимнюю резину, вплоть до вылетов ВСЕХ шипов по наружней стороне протектора.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение nichipor » 25 фев 2015, 16:22
Слесарь зуб давал, что с/р делал, хотя, руль стоит не совсем ровно стоит.
nichipor
Сообщение Accent-58 » 25 фев 2015, 16:43
Если кастор не правильно сделать, тоже может тянуть в сторону.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение nichipor » 25 фев 2015, 16:58
Думаю поменять передние пружины на штатные или аналог с такой же длиной. Мне устойчивость на трассе важнее проходимости. Может посоветует кто, что можно поставить.
nichipor
Сообщение diggerded » 25 фев 2015, 17:16
Можно каябы посмотреть, можно клаксоны лефоджерсы еще - вроде отрицательных отзывов по ним не было...
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
