Доработка задней подвески-бюджетный вариант
Re: Доработка задней подвески-бюджетный вариант
Сообщение Симонович » 01 ноя 2010, 16:24
George_st писал(а):Чем передок лифтовал??
На форуме выложены чертежи проставки (толщ. - 25мм, нар. диаметр - 130 мм) и удлинителей шпилек. Ставить, минут по 40 на каждую сторону с перекуром и пивом. Совет: не надо использовать стяжки пружин, - перекашивает и сложно затолкать пружину. Очень легко заходит и так. Собирать с 2-я домкратами. Ставил один, проблем и засад нет.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение George_st » 01 ноя 2010, 18:14
Да я думал бы с увеличением жесткости... Проставки я думаю не увеличат жесткотсть - тока клиренс
George_st
Сообщение Симонович » 01 ноя 2010, 18:24
Тогда только замена штатных амо на Коней. Имхо это не бюджет. Но если ставил допы на зад, то без проставок в любом случае не обойтись, т.к. зад прилично поднимается (особенно, если родные амо - Selv Level...). Если честно, то я не вижу теперь особой надобности что то делать с передком. Машинка "клюёт" теперь значительно меньше (зад не даёт).
Симонович
Сообщение brisk » 11 ноя 2010, 10:10
Завершил вчера установку дополнительных пружин. Нижние чашки сделал съемными. На площадку куда бил отбойник приварили гайку и уже к ней прикрутил переднюю чашку под пружину от калины. От пружин отрезал 2.5 витка, но из-за коротких стяжек резиновая проставка влезла только одна. Поставил ее вниз, под обрезанный край пружины, сверху проложил кусок камеры.
В результате задок поднялся на 8 см, и при попадании колеса в яму его достаточно сильно выстреливает. Раньше проезжал лежачих полицейских не быстро чтобы не было пробоя, теперь чтобы при съезде не подпрыгивало все в багажнике :) Но думаю еще просядут, и когда передок подниму немного выровняется и будет лучше.
brisk
Сообщение ClaudeMonet » 11 ноя 2010, 12:42
brisk писал(а):В результате задок поднялся на 8 см
Жесть какая....что же у тебя за аммо, которые выдерживают подобное завышение? У тебя сейчас получается расстояние до середины колеса от центра арки 530-540 мм.??? Многовато. 500 мм. УЖЕ многовато, иногда аммо на отбой работают...
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение brisk » 11 ноя 2010, 13:26
530 и получилось, было 450. Амортики штатные. Чем грозит? Может вырвать? Тоже подумал что много, но должны ведь еще усадку дать.
brisk
Сообщение ClaudeMonet » 11 ноя 2010, 13:39
НУ если они дадут усадку мм. 20-30, тогда еще куда ни шло.
А амортики могу тпострадать, т.к. проезжая средней глубины ямы или чуть повыше скорость на полисменах, то они на отбой будут работать ,т.к. хода вниз им не хватит. Со временем подобный режим приведет к порче аммо.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение KotAbarmot » 25 июн 2011, 22:23
что то все затихли......
а я собралси занятся этим.....
может новое мнение появилось в процессе эксплуатации, может мне стоит отказатся от этой идеи.
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Сообщение Симонович » 26 июн 2011, 19:39
Все затихли потому, что забыли звуки пробоя и, думаю, все довольны. Уже год езжу и думаю, как раньше мог терпеть удары сзади. Так что ставь смело - не понравиться, убрать назад всегда сможешь.
Симонович
Сообщение brisk » 26 июн 2011, 20:53
Ну я если честно снял, вместо звуков пробоя стал слышать звуки работы амов на выстрел. Возможно стоило подрезать еще пружины или подождать пока просядут, но поставив проставки над штатными пружинами получил желаемый результат.
brisk
Сообщение KotAbarmot » 28 июн 2011, 22:18
мм......дааааааа
KotAbarmot
Сообщение Миша Ч » 29 июн 2011, 06:13
Доброго всем дня, подскажите, те кто с доработанной подвеской, как езда в одного на пустой машине? Большую часть времени (5 дней) езжу один, в выхи загружаюсь, цепляю прицеп, 2-3 человека на зад и на просторы необъятной :D , так вот чтобы не получилось, что после усилений я один ездил как на пустом камазе.
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение remont2101 » 29 июн 2011, 07:39
Симонович писал(а):Все затихли потому, что забыли звуки пробоя......
+1000000))))
brisk писал(а):Ну я если честно снял, вместо звуков пробоя стал слышать звуки работы амов на выстрел....
Это ты зря сделал... лучше поменял бы аммы и радовался дальше))) Тут про аммы +35 на рестайл - целая тема есть, выбирай что хочешь))) хочешь дешевые волговские или дорогие паджеровские....
Миша Ч писал(а):Доброго всем дня, подскажите, те кто с доработанной подвеской, как езда в одного на пустой машине?
Оличная езда!!! Пустой Камаз - отдыхает))))) Я 90% езжу один, а при необходимости загружал чисто в багажник до 600кг)))
remont2101
Доп. информация: Mazda CX-7 zoom-zoom)))
Сообщение КОРЕШ » 29 июн 2011, 08:53
remont2101 писал(а):хочешь дешевые волговские или дорогие паджеровские....
Я от паджеро купил дешевле, чем от волги.
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение remont2101 » 29 июн 2011, 10:09
КОРЕШ писал(а):Я от паджеро купил дешевле, чем от волги
)))) можно и так)))
remont2101
