Проблема с ГУР
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Fisher » 27 май 2010, 13:14
Зайди сюда и всё по ВИНУ найдёшь. Кореец там очень хорошо бьётся.
Оригинальная программа MOBIS подбора запчастей KIA/HYUNDAI
Fisher
Re: Проблема с ГУР
Сообщение broziat » 28 май 2010, 16:55
Спасибо за ссылку.
Если все правильно сделал то дает 57100-3E050 Elektric Power
и разъемов нет на нем никаких под электрику :)
Будем считать что программа права и заказывать нужно такой.
Может кто посоветует где в Москве можно купить подешевле
а побыстрее а то EXIST сказал 4 недели :cry: :shock:
Удачи на дорогах !
broziat
Доп. информация: Кореец
Re: Проблема с ГУР
Сообщение ЯВР » 31 май 2010, 07:15
Вчера в гараже смотрел коробку. На мой 2003 корейский дызел привозили насос, который Е050. Установка проблем не вызвала.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение CSS55 » 15 июн 2010, 17:43
Коллеги, специально смотрел оба варианта.
...разницы никакой, сами продавцы подтверждают.
Купил за 5500руб. не в exise у них дороже,- заелись...
CSS55
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Андрей59 » 02 ноя 2010, 19:01
Андрей59 писал(а):еду себе, никого не трогаю, кручу руль на развороте пальцем и тут как будто на него 10 кило сверху повесили, это 99 процентов проблема в электрическом клапане в рейке
Стыд мне и позор, только сейчас дошли руки до этого клапана,
причина банальна - сгнил провод, видимо через трещину в изоляции, визуально целый, а внутри зелёный, потянул рукой и желтый провод оборвался,
для снятия разъёма нужна сталистая проволока 1мм в диаметре, загибаем крючок и спереди цепляем за скобу разъёма, вытягиваем наполовину и разъём снимается вверх,
далее для удобства работы приподнимаем передок, что бы можно было просунуть руку под крыло и сжав концы вытолкнуть пистон, отверстие под него показано стрелкой,
после освобождения выбираем провод вперёд и опускаем перед передним редуктором, новый разъём поставил от десятки с форсунок,
при сборке надо обильно смазать разъём внутри литолом, так как не смотря на силиконовый уплотнитель контакты окисляются.
Руль опять крутится одним пальцем на месте на асфальте.
Андрей59
Re: Проблема с ГУР
Сообщение kral796 » 05 ноя 2010, 19:32
Андрей59 писал(а):и разъём снимается вверх
снялся у мкня нормально... тока вот до меня его уже кто-то снимал и отломил фишку на самом клапане... :o Вчера менял сальник на рейке и уже када начал фишку одевать - доломал ее :o Ну ничего... снял, припаял, изолентой замотал...Но тут как по заказу отключили свет в гараже... :crazy: и так сошлись звезды что этот долбаный клапан упал! чтоб его! и сердечник из него выппал! :evil: :evil: :evil: (...набор фразиологизмов...)
Так вот! када свет включили и я собрал вроде как все что смог найти поставил на машину, выявляется вопрос! есть ли в этом клапане пружинка? т.к. теперь руль на скорости крутится так как он должен (кмк, потомушто до этого он всегда с завидным постоянством был очень легким) а на месте - немного туже и чувствуются небольшие рывки... :oops:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение axel1979 » 10 ноя 2010, 22:47
Подскажите пож-та, какую жидкость(марка и т.д.) лить в ГУР ? (соренто 2004г. 2,5 дизель)
axel1979
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Sergey Yashin » 23 фев 2011, 15:34
Проблема такая: на улице -40 двигатель завелся, прогрелся , но руль не поворачивается, попробовал тронуться, заглянул под авто увидел, что лопнул шланг низкого давления (тот который подходит к рейке примерно 15 см крепление на хомутах), эвакуатор, сервис, замена щлангом высокого давления, добрался до места. Заменил жидкость ГУР на Mobil 1 Synthetic ATF, мастер сказал, что шланг хороший. Сегодня -22 машину завел прогрел, смотрю, а шланг опять лопнул.... ?-что это может быть, что может перемерзнуть, очень нужен совет..
Sergey Yashin
Re: Проблема с ГУР
Сообщение YAN » 23 фев 2011, 15:39
Sergey Yashin писал(а):, что может перемерзнуть, очень нужен совет..
Перепускной клапан.
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение mrdoggy » 04 июл 2011, 11:09
в мороз уходила жидкость постоянно (по чуть-чуть каждую неделю), ещё и систему воздушило, так что руль периодически становился дубовым и надо было прокачивать постоянно. И под бачком ГУРа была постоянно лужа масла. с приходом тепла проблема ушла.. думаю, мот для начала просто жидкость поменять и хомуты на шлангах бачка.
mrdoggy
Доп. информация: Maximo
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Миша Ч » 04 июл 2011, 14:23
Вылезла такая беда, после прорыва шланга высокого давления, его замены, прокачки системы, руль крутится довольно легко (как раньше) но когда стоишь на холостых, начинается вибрация на педали тормоза, если немного тронуть руль вправо то перестает, если отпустить то опять начинается, вибрация не сильная, но раздражает.
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Magik » 07 июл 2011, 20:41
Хэлп ми!
Сегодня выезжая с поля, вывернул руль до конца и газку...
при развороте, что-то засвистело, как новогодняя питарда,
ну и затихло.. а через 60 км, подъезжая к Москве, поворачиваю руль,
а он дубовый.. еле припарковался у дома.. залез под капот,
ремень жив, жижа по уровню, открыл бачек гидрача,
цвет у жижи коричневый стал и воняет горелым.
руль одинаково плохо крутится при включеном и выключеном двигателе.. ;(
что могло произойти?
Magik
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Андрей59 » 07 июл 2011, 21:29
На авто с гуром руль до конца выворачивать не рекомендуется, а газовать при этом тем более, на насос двойная нагрузка и перепускной клапан не справляется с объёмом, в твоём случае видимо насос под замену, может быть ротор лопнул, может пластины сломало, сейчас только вскрытие покажет.
Андрей59
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Magik » 07 июл 2011, 21:56
Насос ремонту не подлежит?
Самое оптимальное новый или ремонт?
новый, как я понимаю 57100-3E050 в экзисте 7700р.
Ездить с не работающем гидрачем можно?
Magik
Re: Проблема с ГУР
Сообщение runner_Perm » 08 июл 2011, 07:00
Magik писал(а):Ездить с не работающем гидрачем можно?
Можно. Но если вдруг его заклинит, то порвет ремень. А это минус генератор и помпа. А вот без них ездить совсем нельзя.
Как вариант, разобрать насос, оценить разрушения. Если проблемы с ротором/лопатками, выкинуть лопатки, и оставить только ротор, если он относительно целый, что бы пока он просто как элемент в системе приводного ремня работал.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
