Подбор задних амортизаторов и пружин на дорестайл
Re: Подбор задних амортизаторов и пружин на дорестайл
Сообщение Hadmin » 24 авг 2017, 13:15
Попробую РИФы пильнуть сантиметров на 5. Может получится.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Щегол » 27 авг 2017, 01:30
Ребята , какие пружины дают 50см от центра колеса до арки без проставок и колхоза?
Назад надо ставить пружины ФОБОС 55102
Я их поставил - без колхоза и проставок...- было 45 см. стало ровно 50.
Заменил ещё и отбойники на Газелевские, код - 14-2912622
Щегол
Сообщение Drozd » 28 авг 2017, 05:13
Хотел поставить tokico е2800 но не поставил.аммортизатор ещё не упёрся на отбой а шланги тормозные натянуты.боюсь оторвет где нибудь их. :(
Drozd
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Drozd » 15 сен 2017, 10:53
Удлинил кронштейн тормозных шлангов на мосту,обрезал уши с сайлентами от родных и уши от тохико.проверил на аммы уши с сайлентами и поставил их всё-таки.проехал около 3000 км.класс.не пробивает :D поставлю приставки капролоновые и будет мне счастье :lol: да, пружины барнаульские задние а передние клаксон.
Drozd
Сообщение alex324 » 15 сен 2017, 16:35
Щегол писал(а):Назад надо ставить пружины ФОБОС 55102
Я вот тоже на этих фобосах больше года. Однако сразу почему-то было всего 46-47 см, а сейчас та же величина с проставками LEMFORDER 1797501. Проседают. Периодически в багажнике 100-120 кг и четверо в салоне.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Miha38 » 18 сен 2017, 04:12
Drozd
Блин вчера спецом вытянул на диагональ, залез под машину, нигде натяга шлангов не обнаружил. Может у нас тормозные системы немного отличаются??
Miha38
Сообщение Drozd » 18 сен 2017, 06:07
Может и отличаются чем то.но на родных аммо при диагоналке аммы на отбой уперлись а шланги не натянуты.при ходах тохико даже пробовать страшно :( я понимаю что там ещё стаб держит,пока шпильки не отломит,но помне лучше перестраховаться. :D
Drozd
Сообщение alex324 » 22 июн 2018, 09:42
alex324 писал(а):Однако сразу почему-то было всего 46-47 см, а сейчас та же величина с проставками LEMFORDER 1797501.
Докладываю: фобосы благополучно просели, не сломавшись. Сейчас всего 44-45 см. На ненагруженной машине до отбойников 1-1,5 см.
Добавлено через 6 минут 49 секунд:
Так вот, коллеги, прошу совета. Что поставить, чтобы лифт был около 49-50, не сильно жестко, потому как семью возить и в бюджете примерно 6500 за пару пружин?
Сам уже склоняюсь к РИФам и амортизаторам tokico.
alex324
Год выпуска: Другое
Сообщение Hadmin » 22 июн 2018, 10:20
alex324 писал(а):склоняюсь к РИФам
они все 55 дадут. Я мучаюсь никак не поменяю. Очень много и дубово получилось.
Hadmin
Сообщение doc07 » 22 июн 2018, 10:22
Год стоят: Сзади: амортизаторы Bort G11245212 газомасляные; пружины Kayaba RF 6048. Чуть просели, но не критично около 49-50 см. На очень сильных кочках бывает пробой, но в большинстве "плывет". В твой бюджет укладывается.
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение andgeol » 23 июн 2018, 13:02
alex324 писал(а): Что поставить, чтобы лифт был около 49-50, не сильно жестко, потому как семью возить и в бюджете примерно 6500 за пару пружин?
ставте на штатные пружины проставки, бюджетней некуда
andgeol
Сообщение alex324 » 30 июн 2018, 13:24
doc07 благодарю! Поставил каябу и мне нравится.
alex324
Год выпуска: Другое
Сообщение andgeol » 30 июн 2018, 14:52
alex324
а амортизаторы какие?
andgeol
Сообщение Kusnetzov.k » 07 авг 2018, 06:34
Всем доброго дня.
Имеется Sorento 2005 года, дорейстайл.
Пружины родные, амортизаторы стоят Parts-Mall PJBR012. Произвел замеры от центра ступицы до арки крыла: перед 46 см зад 45 см.
На данный момент оторвало задний правый отбойник. По ощущениям езды без отбойника, кажется что правая сторона начала нормально работать. Появился ход подвески.
Задумался вот над чем, заменить кронштейн отбойника 55160 3E200 на 55160 3E200 и поставить передние отбойники от газели, которые 7 см. высотой и проставки на 3 см. Ход подвески должен увеличиться.
Как ваше мнение, что из этого получится?
Проставки думаю, что до весны, потом замена пружин.
Заранее благодарен.
Kusnetzov.k
Сообщение Vl@dK » 07 авг 2018, 08:03
Kusnetzov.k
Задние проставки, деньги на ветер.
Все равно в итоге менять на нормальные пружины.
Передние проставки можно использовать, но не для лифта, а для исправления конструктивных корейских косяков.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
