Альтернативные пружины подвески
Сообщение Arden » 07 авг 2007, 15:31
Оригинальное сообщение:
кто может знает, где пружины есть тюнинговые- не родные, которые проседают за 50 тык езды....И повыше бы хоть на 2 см, согласен с другими амортами, есс-но
Под спойлером- таблица альтернативных пружин подвески :
пружины - Лист1.pdf
Всем удачи в благих начинаниях!
Arden
Доп. информация: Замечательный автомобиль!
Re: Альтернативные пружины подвески
Сообщение Naleo » 10 ноя 2010, 08:21
Петечитал этот топик несколько раз, однако так и не уяснил для себя - при установке альтернативных пружин (барнаульских или H&R) на зад совместно с амортизаторами Koni HT, необхдимо ли наваривать шток амортизатора или его длины хватает?
Заранее благодарен ответившим.
Джип покупают не для того, чтобы на топливе экономить...
Naleo
Сообщение ClaudeMonet » 10 ноя 2010, 10:05
Naleo писал(а):Петечитал этот топик несколько раз, однако так и не уяснил для себя - при установке альтернативных пружин (барнаульских или H&R) на зад совместно с амортизаторами Koni HT, необхдимо ли наваривать шток амортизатора или его длины хватает?
В идеале удлинять надо, т.к. при сильных вывешиваниях (и не очень сильных) амморт будет работать на отбой, а это для него не есть гуд.
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение tata » 10 ноя 2010, 11:54
Я вот тоже думаю какие пружины поставить на перед.( Задние думаю поставить Барнаульские.)
Может Доббинс воткнуть на перед?
Какой интересно будет зффект? :?:
Вся жизнь борьба!
tata
Доп. информация: Кореец! Теперь чипованный!!! С Super-TOD! На конях!
Сообщение ClaudeMonet » 10 ноя 2010, 12:07
tata писал(а):Я вот тоже думаю какие пружины поставить на перед.( Задние думаю поставить Барнаульские.)
Надо ждать отчета об установке передних Барнаульских пружин (правда для ДОрестайла), тогда видно будет. ИМХО, Добинсон будет значительно жестче штатных.
Добавил через 1 минуту
ЗЫ: а передние пружины ДОрестайл дизель и рестайл одинаковые???
...помнится по теме пружин от Николая, они одинаковы и разница только в том, Что для установки на Дорестайл Николаевских пружин надо было менять резиновую прокладку между пружиной и стаканом.
Так ли это?
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение tata » 10 ноя 2010, 12:13
ClaudeMonet писал(а):ЗЫ: а передние пружины ДОрестайл дизель и рестайл одинаковые???
Так ли это?
Да я сколько тем не перечитывал, тоже не пойму! %)
Вся жизнь борьба!
tata
Сообщение YAN » 10 ноя 2010, 13:26
ClaudeMonet писал(а): Дорестайл Николаевских пружин надо было менять резиновую прокладку между пружиной и стаканом.
Это касаемо было задних пружин.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение ClaudeMonet » 10 ноя 2010, 13:42
YAN писал(а):Это касаемо было задних пружин.
А что по передним? Есть разница или нет?
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение tata » 10 ноя 2010, 13:43
ClaudeMonet писал(а): Добинсон будет значительно жестче штатных.
А если поставить передние Добинсон от "зибинки"? Они же расчитаны на другую нагрузку(она легче). Вот и получется помягче(как вариант)
Вся жизнь борьба!
tata
Сообщение ClaudeMonet » 10 ноя 2010, 13:45
tata писал(а):А если поставить передние Добинсон от "зибинки"? Они же расчитаны на другую нагрузку(она легче). Вот и получется помягче(как вариант)
Не думаю, что это будет верно, учитывая, что проектировались пружины под разные нагрузки и т.д., попробовать конечно можно, но я б не стал.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение YAN » 10 ноя 2010, 13:46
ClaudeMonet писал(а):А что по передним?
Одинаковые.У меня стоят рестайловые без переделки.
Сообщение ClaudeMonet » 10 ноя 2010, 13:52
YAN писал(а):Одинаковые.У меня стоят рестайловые без переделки.
Отлично.
С передними вопрос более-менее решен (осталось дождаться отзыва первопроходца...)
Теперь вопрос с задними: войдут ли задние пружины от ДОрестайла на рестайл?!
Барнайльские, как я понял, задние пружины делают на Дорестайл...
Добавил через 2 минут
Туплю....снова пролистал форум и понял, что уже многие "рестайльщики" поставили себе задние Барнайльские и в ус не дуют...
Так штаааа....ждем результатов испытания передних и заказываем полностью на круг (перед+зад).
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение tata » 10 ноя 2010, 13:57
Никит поясни.
Нам подходят от дорестайла и перед и зад?
Вся жизнь борьба!
tata
Сообщение YAN » 10 ноя 2010, 13:58
tata писал(а):Нам подходят от дорестайла и перед и зад?
Для задних пружин нужны резиновые проставки от дорестайла.
Сообщение ClaudeMonet » 10 ноя 2010, 14:00
YAN писал(а):Для задних пружин нужны резиновые проставки от дорестайла.
Вить, насколько я понял, что все те, кто заказывал задние Барнаульские(уж не знаю на рестайл они или на ДОрестайл) никто про проставки от ДОрестайла ничего не писал, то есть пружины вошли штатно и у владельце в рестайла и Дорестайловодов...
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение tata » 10 ноя 2010, 14:10
Отписался я в личку к Сергею ( Chizhikoff) на предмет вопроса по задним Барнаульским пружинам.
Он ответил, что поставил задние Барнаульские пружины без всякого "колхоза".
Я не думаю что конструкция задней части бензина и дизеля разная. Или это не так?
Вся жизнь борьба!
tata
