Рулевая рейка
Re: Рулевая рейка
Сообщение Sasha2902 » 22 май 2015, 11:39
kral796 писал(а):заодно и без помпы... какое-то время... минут 15 в жару :D
на 3,5 можно имелось ввиду.
Sasha2902
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: перед 51 см, зад 51 см. родные пружины.
2 шпонки шкива к/в м16 1,5
Re: Рулевая рейка
Сообщение slavakirsta » 07 июн 2015, 18:07
krestspb писал(а):У меня была, такая же проблема на дористайле. Менял рулевой наконечник и при регулировке схождения обнаружил течь жижи из пыльника. Жижа вроде не уходила (было подозрение что жижу просто давануло в пыльник на морозе). Заехал к мастеру по ремонту реек, сказал что все делается и меняется ремкомплект (пыльники, сальники), стуков и скрежетов не наблюдалось.. Отдал машину на день и вуаля, все сделали, ездил так еще где-то с год, ничего не беспокоило, так и продал машинку.
У меня похоже такая же проблемма... адресок или номер мастера что делал рейку не подскажешь?
Добавлено через 1 час 50 минут 21 секунду:
Вообщем вот и фото пыльников из которых и текла жижа при нажатии на них...
slavakirsta
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: КиК Канцлер R18 255/55
Re: Рулевая рейка
Сообщение Sasha2902 » 07 июн 2015, 22:46
Если отрегулировать рейку можно годами ездить с етим .
Sasha2902
Re: Рулевая рейка
Сообщение slavakirsta » 07 июн 2015, 23:41
Sasha2902 писал(а):Если отрегулировать рейку можно годами ездить с етим
Каким образом можно ее отрегулировать?
slavakirsta
Re: Рулевая рейка
Сообщение Sasha2902 » 08 июн 2015, 00:05
шестигранник 22.
Добавлено через 2 минуты 2 секунды:
в форуме поищи. без люфтов и биений меньше течет и разбивается.
Sasha2902
Re: Рулевая рейка
Сообщение Bob's » 08 июн 2015, 05:28
Sasha2902 писал(а):без люфтов и биений меньше течет и разбивается.
Но при регулеровке мы только один край можем лишить люфтов, а как же быть со вторым?
Bob's
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Re: Рулевая рейка
Сообщение Gubkin » 08 июн 2015, 08:42
регулировка рейки восстанавливает сальники ? :o
Re: Рулевая рейка
Сообщение slavakirsta » 08 июн 2015, 09:05
Sasha2902 писал(а):. без люфтов и биений меньше течет и разбивается.
У меня то нет люфтов и биений просто начали подтекать сальники
slavakirsta
Re: Рулевая рейка
Сообщение Accent-58 » 08 июн 2015, 09:55
забей
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Рулевая рейка
Сообщение Sasha2902 » 08 июн 2015, 10:07
Gubkin писал(а):регулировка рейки восстанавливает сальники ? :o
как бы выразиться. дальше не увеличивается в такой степени люфт и течь сальников. иначе зачем ребята зафтуливают передние редуктора, ставят кольца компрессионные от минска в раздатки. если есть люфт , то и новый сальник или манжет долго не жилец.
[user]Bob's[/user] писал(а):Но при регулеровке мы только один край можем лишить люфтов, а как же быть со вторым?
никак , можно вообще ничего не делать. а можно из за только что появившегося пятна на пыльнике рейку поменять.
комуто пригованивают переборку ркпп и акпп 2 года назад 50000-60000 км и он ездит до сих пор, а кто то уже 2 раза их перебрал за это время.
дело каждого!
Sasha2902
Re: Рулевая рейка
Сообщение deka » 08 июн 2015, 10:15
slavakirsta писал(а): просто начали подтекать сальники
Мне с левой стороны хорошо помог ликви-молливский герметик для ГУР .
Года три был сухой, сейчас опять мокрый. После того дважды менял жижу в ГУР, герметик не заливал.
Наверное, надо теперь лить всегда.
С правой пришлось менять сальники, но уже когда лужа под машиной стала.
Пока чутка влажные -
Accent-58 писал(а):забей
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Рулевая рейка
Сообщение slavakirsta » 08 июн 2015, 13:16
А может залить новую жидкость и присадку какую то из выше перечисленных и тогда посмотреть что будет и забыть, я после покупки машины проехал 27 тысячь и не менял ее а до меня машина ездила по италии и не известно когда ее меняли.
Добавлено через 9 часов 51 минуту 17 секунд:
Ну вот машина простояла во дворе ночь и утром под машиной с правой стороны пятнышка сантиметров 5-7 в диаметре было ...подумал может не моё... уровень жижи в норме, поехал на работу и на работе на стоянке постояла тоже весь день, тоже в том же месте под машиной такое же примерно пятно, уровень опять же посмотрел в норме... а вчера делал развал...и мастер задел пыльник и с него потекло многовато жижи, походу полный был.... Думаю может не течёт а с пыльника вытекает по чуть чуть жижа, может мастер когда делал развал пробил пыльник ключём и поэтому с него течёт, а может зимой давило в них из под сальников... пока следить за уровнем буду постоянно...а скоро дальняя дорога... нужно что то решать! Что скажут опытные пользователи??? какое ваше мнение???
slavakirsta
Re: Рулевая рейка
Сообщение Sasha2902 » 10 июн 2015, 08:20
отдай на переборку
Sasha2902
Re: Рулевая рейка
Сообщение jeny48 » 10 июн 2015, 08:59
ремкомплект рулевой рейки 577103E011 в exist
jeny48
Доп. информация: МОТЯ
Re: Рулевая рейка
Сообщение slavakirsta » 10 июн 2015, 09:27
Sasha2902 писал(а):отдай на переборку
А что лучше перебирать или для начала залить баночку присадку герметик... Может остановит течь, а если и дальше так и будет капать и уровень начнет уходить то тогда куплю ремкомплект и отдам на переборку. Так бютжетнее выходит
slavakirsta
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
