Альтернативные пружины подвески
Сообщение Arden » 07 авг 2007, 15:31
Оригинальное сообщение:
кто может знает, где пружины есть тюнинговые- не родные, которые проседают за 50 тык езды....И повыше бы хоть на 2 см, согласен с другими амортами, есс-но
Под спойлером- таблица альтернативных пружин подвески :
пружины - Лист1.pdf
Всем удачи в благих начинаниях!
Arden
Доп. информация: Замечательный автомобиль!
Re: Альтернативные пружины подвески
Сообщение tva » 18 окт 2018, 11:47
Всем привет, решился тоже поменять вкруг пружины вместе с амортизаторами. Сейчас все сток, машина дизель 2011 г.в., пробег близится к 100 тыс.
Что не нравится:
1) скрипит передний правый амортизатор (под машиной показалось, что это сайленту пришел писец, так как побрызгав ВД 40 скрип немного ушел, но через день снова появился);
2) неровности мелкие очень плохо проглатывает;
3) машина выглядит очень низко, от центра колеса перед 43 см, зад 44-45 см.
Вот что подобрал:
Амортизатор - Excel-G | перед лев | KYB341365 - цена 3111 р. (1 шт.)
Амортизатор - Excel-G | перед прав | KYB341364 - цена 2885 р. (1 шт.)
Амортизатор - Excel-G | зад прав/лев | KYB349115 - цена 6512 р. (2 шт.)
Пружина ходовой части K-Flex | перед прав/лев | KYBRF2570 - цена 4398 р. (2 шт.)
Пружина ходовой части K-Flex | зад прав/лев | KYBRK7517 - цена 4934 р. (2 шт.)
ИЛИ
Пружина ходовой части усиленная | зад прав/лев | OBKC4T-61582H - цена 4748 р.(2 шт.)
Пружина ходовой части усиленная | перед прав/лев | OBKC4T-62101H - цена 6232 р.(2 шт.)
Пружины я подобрал от тайоты.
Вопрос:
Что еще сразу купить для установки, чтобы потом не ждать?
Есть ли смысл оставлять амортизаторы и ставить только пружины?
Какие пружины из вышеперечисленных все таки взять?
Всем огромное спасибо!
P.S. Хочется комфорта по трассе и немного повыше машинку. В грязь редко заезжаю!
tva
Сообщение вик1 » 27 ноя 2018, 21:52
Fil73rus
Ну и как пружины ?
вик1
Благодарил (а): 83 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-90 б/у сток( диаметр прутка 14,6)
Сообщение Spec72 » 22 дек 2018, 11:24
Надоели пробои задней подвески тоже поменял вкруг.
Пружины риф усиленные.Под задние пружины обязательно брать резиновые проставки от дорестайла, иначе трет об кузов.
Перед аммо KYB 341364,KYB 341365
Зад Tokico E3502(переставил нижнюю втулку с родного аммо)
Машине 10 лет, состояние родных аммо как новые, зря поменял.
Пробои ушли, если кинуть в багажник кг 100 то комфортно, пустой жестковато.
Spec72
Сообщение Fil73rus » 31 янв 2019, 06:34
вик1
Наконец то поставил бу пружины от Прадика 90, проставки +45 тоже оставил, амморты оставил родные, получилось 52мм спереди, 55мм сзади, смотрится отлично, по ощущениям очень комфортно, мягко, немного валко, но в поворотах держит нормально, крены как ни странно не очень большие. Короче я доволен :D
Fil73rus
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: SuperTOD от BlkDem, Пружины Прадо 90 б/у, Проставки +45, Hankook DynaPro ATM 245 75 16
Сообщение Edifier » 31 янв 2019, 22:02
Всем добра прошу не пинать сильно.... видел сообщение что RF6048 встаёт с рестайловой чашкой.
Собственно вопрос, а на ДОрестайловую чашку встанет, или все же докупать рестайловую...
Сейчас стоят H&R, но на одной отломился виток.... надо менять ...
Edifier
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: 247 бешеных хомячков ждут меня под капотом
Сообщение DiCh » 01 фев 2019, 00:19
Рифы под дорестайл. Если все цело ни чего менять не нужнл.
DiCh
Сообщение Edifier » 01 фев 2019, 08:22
DiCh писал(а):Рифы под дорестайл
Дима, спасибо, про РИФы в курсе, )) интересует вопрос по ,ПРАДОвские. нужна чашка рестайл или на До тоже встанут
Edifier
Сообщение doc07 » 01 фев 2019, 08:31
Edifier писал(а):на До тоже встанут
У меня встали как родные. Но у меня дорестайл)
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение Edifier » 01 фев 2019, 08:33
Игорь , спасибо, )))
Edifier
Сообщение doc07 » 01 фев 2019, 08:38
Не за что) Номер чашки 55161-3E000
doc07
Сообщение Edifier » 01 фев 2019, 09:08
doc07 писал(а):чашки 55161-3E000
это металл для отбойника, я имел ввиду резину под верхнюю опору пружина/ которая 55131-3E000 ДОрестал. а есть еще 55341-3E000 - рестайл
Edifier
Сообщение doc07 » 01 фев 2019, 10:43
Edifier писал(а):это металл для отбойника
Опа, точно! Сорри! Но все равно с этими проставками 55131-3E000 пружины RF6048 зашли как родные). При замене задних амортизаторов и пружин ставил новые проставки пружины.
doc07
Сообщение brhr » 26 мар 2019, 10:30
Вроде все прочитал, видел сообщение от Губкина, по поводу RF6048, но не понял одного момента. Если ставить без проставок, то будет ниже стока? У меня сейчас стоит все родное, пружины я так понимаю встанут без каких либо танцев. Амортизаторы обязательно менять на токико или как умрут мои, воткнуть эти?
brhr
Доп. информация: Kia Sorento BL, 2.5TD (170л\с), AT
Сообщение doc07 » 26 мар 2019, 13:57
brhr писал(а):воткнуть эти
Какие?
brhr писал(а):будет ниже стока?
У меня 50 см (два года), т.е. выше стока.
doc07
Сообщение brhr » 26 мар 2019, 14:39
doc07 писал(а):Какие?
токико :)
doc07 писал(а):У меня 50 см (два года), т.е. выше стока.
получается перед придется приподнимать, чтоб ровно была)
brhr
