Замена ступичного подшипника
Сообщение kapger » 24 июл 2008, 08:51
Оригинальное сообщение:
звиняйте дядьки картинок не будет.попробую описать :roll: словами
снимаем колесо откручиваем два болта крепления супорта и снимаем его и колодки (рамку пока лучше оставить послужит упором при откручивании гайки)
вставляем отвёртку в вентиляционное отверстие диска откручиваем гайку ступицы снимаем рамку (2 болта 19?)
откручиваем (ударной отвёрткой) 2 крестовых винта крепления тормозного диска и снимаем его(при сборке достаточно крепко затянуть от руки).
:!: аккуратно откручиваем датчик АБС (10) также аккуратно с помощью ВД или силикона извлекаем датчик из гнезда .
снимаем пыльник 4 болта (10)
вытаскиваем шплинты (наконечник,нижняя шаровая) верхняя затяжная, с помощью хорошего молотка вытаскиваем шаровые пальцы
соответственно по самим пальцам не стучать :D
теперь нужен пресс снимаем стопорное кольцо выдавливаем старый подшипник при этом не повредите сальник( в комплекте нет)
смазав все участки трения маслом(ступица снаружи,кулак внутри) запрессовывается новый подшипник.
не забудьте поставить на место стопорное кольцо .сборка в обратном порядке
гайку ступицы тянуть сильно потом зачекерить(кстати тоже нет в комплекте)
вроде всё
весь крепёж при сборке смазывайте !!!
Замена ПЕРЕДНЕГО ступичного подшипника на рестайле информация собрана Игорем ака kapger
за основу взяты сообщения SEG, Мишель_854, ВЕЛ, velagor, Nikolay0812, dolivan, Sevast, AleksandrOK, brisk, alex324
Нужные запчасти:
503103E102 Подшипник ступицы 1 059 - 1 247р.
513003E200 Ступица колеса (при необходимости, если испорчена) 1 673 - 1 877р.
495512G100 Гайка ступицы 39 - 45р.
0K20133042 Гайка ступицы (аналог) 108 - 125р.
0K55226139 Стопорное кольцо подшипника ступицы 50 - 60р.
Подшипники E101,E102 и E200-взаимозаменяемые.
brisk писал(а):
Заказывал 102-й с автодока, внутри был KBC F569214
Ступица 513003E100 отличается от 513003E200 только отсутствием кольца ABS,которое можно переставить со старой ступицы.Тема: Замена ступичного подшипника, Сообщение #1399440, Автор: Симонович
Наружный диаметр 76 мм
Диаметр внутренний 42 мм
Высота подшипника 39 мм
Подшипник РОЛИКОВЫЙ. Ни в коем случае не ставить шариковые подшипники (типа Febest DАC42760039, Seijiku B50101, Japan Parts KK-10313 и др.). Проверить очень легко: потянуть на себя аккуратно, не сильно, внутреннюю обойму подшипника. Как сальник выйдет из подшипника, так сразу будет видно какой он.
Сам процесс:
1. Снимаем колесо.
2. Откручиваем два (почему два??) болта [Болт 58151B на рис.1 - здесь и далее приведена нумерация рисунка по Elcats, сами рисунки приведены ниже] крепления суппорта и снимаем его [имеется ввиду Тормоз в сборе 58110/58130 на рис.1 ??] и колодки, рамку пока лучше оставить послужит упором при откручивании гайки (имеется ввиду рамка, которая показана на рисунке 1 розовой стрелкой?).
3. Вставляем отвёртку в вентиляционное отверстие диска [51712 на рис.2] откручиваем гайку [1325AA на рис.4] ступицы (или только ослабляем её?). Гайка ступицы на 32.
4. Снимаем рамку (2 болта на 19).
5. Откручиваем (ударной отвёрткой) 2 крестовых винта [12203 на рис.2] крепления тормозного диска [51712 на рис.2] и снимаем его (при сборке достаточно крепко затянуть от руки). Тормозной диск может сниматься тяжело. Можно побрызгать WD-шкой под шпильки гаек колеса и вывернуть руль наружу (чтобы удобно было молоточком постукивать), затем через деревянную проставку наносить несильные удары в самую центральную внутреннюю часть тормозного диска, поворачивая при этом постоянно сам тормозной диск. Два болтика крепления тормозного диска подходят от ВАЗ - от крепления петель боковых дверей.
6. Аккуратно откручиваем датчик ABS (на 10) [его ось и направление снятия показаны на рис.2 розовой стрелкой] также аккуратно с помощью WD-шкой или силикона, извлекаем датчик из гнезда.
7. Снимаем пыльник [51711 на рис.2] - 4 болта [1140AA на рис.2] (на 10).
8. Откручиваем гайку [1339GB на рис.5] и вынимаем болт крепления [54213 на рис.5] верхней шаровой. Удаляем шплинт [1430AK на рис.3], откручиваем гайку [13141 на рис.3] рулевого наконечника [56850C на рис.3], и коротким резким ударом кувалды в место посадки наконечника снимаем его (в место и по направлению, указанным розовой стрелкой?).
9. Далее откручиваем гайку приводного вала [1325AA на рис.4] и выбиваем его оттягивая на себя верхнюю часть поворотного кулака [51716/51715 на рис.2]. Если не снимается, то имеет смысл греть ступицу промышленным феном, брызгая WD-шкой, при этом на ступицу надеть очень хороший трехлапный съемник на 150-200 мм (если болты этого съемника сделаны из мягкого металла, то заменить их на каленые, например от шаровых опор ВАЗовской классики). Периодически по головке болта съемника наносить короткие и сильные удары. Заодно эффективней было бы отсоединить нижнюю шаровую, и наклонить ступицу немного вверх, после чего в прихваченный узел с помощью шприца налить аккуратно уксусную 70% кислоту. Сначала побрызгать WD-40 несколько раз (с интервалом минут в 10-15), через час надеть съемник, затянуть до упора (без фанатизма!) и греть феном, затем нанести аккуратно (без фанатизма!) удар по болту съемника (не плющить его шляпку) - если после этого упорный болт прокручивается дальше, значит процесс пошел. Снова WD (брызгать не только со стороны гайки ШРУСа, но и с обратной стороны - для этого пригодится соломинка, прилагаемая к баллончику с WD). Небольшая пауза, прогрев феном, аккуратный удар по болту съемника, и снова по кругу.
10. Откручиваем три гайки [1325LA на рис.6] выбиваем болты [36184C на рис.6] и снимаем поворотный кулак [51716/51715 на рис.2] вместе снижней шаровой опорой [54530C на рис.6]. Альтернативой может служить отсоединение нижней шаровой от кулака: откручивается гайка [1314AA на рис.6] самой шаровой [54530C на рис.6], и короткими резкими ударами чем то тяжелым (кувалдочкой) по ушку ступицы (разве ступицы??) снимается на 5-9 удар (гайки откручиваются, а болты выбиваются через проставку, т.к. на болтах у шляпки насечка, поэтому НЕ НАДО пытаться их выкрутить, только выбивать), при этом верхняя шаровая уже должна быть отсоединена. Работу выполнять будет удобнее и безопаснее, если колесо поддкомкратить за нижний рычаг, подложить под рычаг обрезок мощного бруса и опустить авто на него либо использовать второй домкрат от легковой авто под рычаг.
11. Теперь нужен пресс. Устанавливаем узел (как именно??), выпресовываем ступицу из подшипника (на рис.2 по направлению зеленой стрелки??), оправкой или головкой упираясь в ступицу. Снимаем стопорное кольцо подшипника и перевернув кулак упираемся оправкой в наружную обойму подшипника (усилие примерно 2,5т) (на рис.2 по направлению голубой стрелки??). Для выпресовки самого подшипника можно использовать кусок трубы внутренним диаметром примерно 80-82 мм и высотой 45-50мм. Подшипник может стронуться с места при давлении в 7 тонн и более, выдавливается меньшим давлением, при запрессовке давление гораздо меньше.
12. Сборка в обратном порядке. Внутреннюю поверхность поворотного кулака тщательно очистить внутри. Смазав моторным маслом ступицу снаружи и кулак внутри, запрессовываем новый подшипник. Следует обратить внимание на то, что при запрессовке подшипника давить надо в его НАРУЖНУЮ ОБОЙМУ. А при запрессовке ступицы в подшипник надо подложить с обратной стороны подшипника головку соответствующего диаметра под ВНУТРЕННЮЮ ОБОЙМУ подшипника. После выпрессовки старый подшипник не имеет смысла выкидывать, он пригодится в качестве оправки для обратной запрессовки нового подшипника. Шлицы шруса и ступицы тщательно очистить от грязи и окалины. Нанести на шлицы шруса и ступицы медную высокотемпературную смазку (не графитовую). Если вдруг придется снова менять подшипник, вал шруса выдавится усилием пальца руки. Не забыть поставить на место стопорное кольцо!
13. При сборке обратить внимание на усилие затяжки подшипника. Гайку ступицы (приобретается отдельно) затягивать с усилием 245-275 Н.м, потом зачекерить. При сборке особое внимание обратить на затяжку верхнего пальца шаровой опоры. Может запросто залюфтить после сборки и проезде нескольких десятков километров. После замены подшипника, километров после 50-100 протянуть по новой весь снимавшийся перед этим крепеж.
Рисунок 1:
Рисунок 2:
Рисунок 3:
Рисунок 4:
Рисунок 5:
Рисунок 6:
:arrow: Тема: Аналоги подшипника ступицы
Последний раз редактировалось SEG 24 июл 2008, 13:13, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена ступичного подшипника
Сообщение ВЕЛ » 06 май 2013, 13:42
AleksandrOK писал(а): Может есть смысл его проверять через 30-50 тыс.км.?
И регулировать?
Насколько я помню, двухрядный конический роликовый или шариковый подшипник
не имеет никаких регулировок. Когда мы затягиваем гайку шруса, внутренние обоймы
такого подшипника плотно смыкаются. Очевидно, что при этом остаётся технологический
зазор в роликах (шариках). И регулировать там нечего. Поправьте, если я не прав...
И дальнейшее затягивание гайки не имеет никакого смысла... Указанное усилие затяжки
скорее всего необходимо для гарантированно - надежной фиксации шруса в подшипнике
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Waso » 06 май 2013, 13:52
ВЕЛ писал(а):плотно смыкаются.
+1. Поэтому и затягивается *от души*.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение AleksandrOK » 06 май 2013, 20:50
Если я Вас правильно понял, то подшипник затягивается требуемым усилием и всё. А преднатяг устанавливается автоматически. Необходимо лишь убедиться, что преднатяг соответствует норме, что будет свидетельствовать о том, что подшипник нормальный. По мере эксплуатации преднатяг будет уменьшаться, у меня после пробега 60 т.км. он равен практически нулю. Но люфта тоже нет. Менял внутренний ШРУС., заодно померял.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Dinomsk » 08 май 2013, 06:22
Подскажите кто-нибудь ставил Nakamoto H040337 ? Он роликовый или шариковый?
Dinomsk
Доп. информация: Korea EX, Webasto, SuperTOD -Lev-, EGR заглушен
Сообщение Nikolay0812 » 08 май 2013, 06:58
Dinomsk
Nakamoto стоит 945руб,Е102-1035р.,Е101-1185р.(цены с автодока).При такой разнице в цене,стоит ли рисковать и ставить китайский?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Dinomsk » 08 май 2013, 07:05
Nikolay0812 писал(а):Dinomsk
Ясно, пасиб. Считал что Nakamoto ближе к Японии, оказалось Китай :(
Dinomsk
Сообщение SD Alone » 13 май 2013, 16:32
А у нас подшипники у всех одинаковые? Я имею ввиду рестайл и дорестайл.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Stas32 » 13 май 2013, 19:04
Стас, заказывай 50310-3E201. С заменителем можно попасть. Наши двойные РОЛИКОВЫЕ, заменитель, как правило, шариковые и они не ходят у нас.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение SD Alone » 13 май 2013, 19:20
Слав, а ты не ошибся?
Может 50310-3E102?
SD Alone
Сообщение Nikolay0812 » 13 май 2013, 19:29
Stas32
Менял на дорестайле правый Е101 на 120тыках,левый на 130-ти-Е102,продал машин на 205-й тысяче без проблем со ступичными.
Сообщение SD Alone » 13 май 2013, 19:37
Он наверно имел ввиду, что не брать аналоги вместо оригинала. Е101 и 102 оригиналы.
SD Alone
Сообщение Миша Ч » 14 май 2013, 07:51
Миша Ч писал(а):Что то плохая статистика по ступичным подшипникам, год, два, под замену
По ступичному подшипнику поправка, подтянулась гайка, подшипник в норме, но стойки стабилизаторов пошли :( .
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Stas32 » 14 май 2013, 08:18
Nikolay0812 писал(а):на 205-й тысяче без проблем со ступичными.
SD Alone писал(а):не брать аналоги вместо оригинала. Е101 и 102 оригиналы.
Я номер дал который бьется по моему ВИНу, Поменял в прошлом году оба подшипника. Подшипники роликовые и новые и которые стояли. Заменители идут шариковые и у нас не ходят долго.
Stas32
Сообщение SD Alone » 15 май 2013, 10:26
Stas32 писал(а):Я номер дал который бьется по моему ВИНу, Поменял в прошлом году оба подшипника. Подшипники роликовые и новые и которые стояли. Заменители идут шариковые и у нас не ходят долго.
Слав, уточни. Заменители орининальные или заменители сторонних производителей?
Потому что выше указывали, что 101 и 102 подшипники роликовые.
SD Alone
Сообщение Stas32 » 15 май 2013, 11:02
Заменители мобис. У меня на подшипнике производитель не был указан. Упаковка МОБИС была, на самом подшипнике только КОРЕЯ и номер. Я к тому, что с такими размерами как у нас есть масса подшипников других производителей. Но они шариковые и не держат наши нагрузки. скажем так, Фебест точно шариковый. И закажи сразу сальник 0K201 33 065A
Stas32
