Пружины ФОБОС+25мм.
Re: Пружины ФОБОС+25мм.
Сообщение Nikolay0812 » 07 фев 2014, 16:18
Сообщения,связанные с пружинами H&R,перенёс в :arrow: Тема: Пружины H&R +45мм
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Saybb » 07 фев 2014, 20:51
просто ехал и лопнула?
или были какие то предпосылки?
ну там в яму влетел...
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение Densaf » 07 фев 2014, 22:44
Ребята пордон! Заехал на СТО подняли , пружины целые-вердикт правая просела на 3 см. Парадокс! В чем причина?
Densaf
Сообщение Бубайло » 07 фев 2014, 23:51
Densaf
Это банально какой-то косяк на производстве. Говорят, шибко много подделок появилось....
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Saybb » 06 мар 2014, 00:09
Ну чтож теперь у меня по кругу фобос и KYB
Зад: 344451х2 + 55102
Перед: 340045 340046 + 14913
Зад за год просел до 48см, перед пока что 50см.
Общий вид (до замены переда)
стойки стояли 341364/65, жесткие и уставшие, происхождение пружин не известно.
Что было куплено (попутно решил заменить стойки и втулки стаба)
также хотелось бы добавить, что если меняете всю стойку полностью, то обязательно купите к этому списку 54670-3E000 чашка стойки
потратил кучу времени, чтоб снять их со старых стоек, а так бы старые вытащил в сборе и выкинул.
вид старых стоек и пружин для наглядности в сравнении с новыми
фото результата после добавлю завтра, как сход-развал сделаю.
Добавлено через 13 часов 50 минут 57 секунд:
Вот итог:
зад 48см, перед 51
даже с учетом усадки за год в 2-3см, думаю нужно ставить проставки на зад, только вот не знаю сколько... 30мм?
Сход развал делали 2 часа, за полгода правый развальный болт умудрился закиснуть.
Долго не могли вывести кастор справа.
Мастер при чем сам проявлял инициативу что нужно сделать и .
Сервис в зеленограде, и приемщики и мастера очень понравились подходом, кому нужно могу контакты дать.
Saybb
Сообщение Gubkin » 06 мар 2014, 16:24
Saybb писал(а):30мм?
я думаю 40 мм оптимально, кмк :)
Saybb писал(а):за полгода правый развальный болт умудрился закиснуть
смазку надо было в изобилии употребить
Сообщение Saybb » 07 мар 2014, 17:27
Gubkin писал(а):я думаю 40 мм оптимально, кмк
может все таки 30?..
еще же две чашки будут, одна между днищем и проставкой и одна между проставкой и пружиной а это ~10мм
Saybb
Сообщение Roman73 » 07 мар 2014, 17:54
Gubkin писал(а): 40 мм
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Gubkin » 14 май 2014, 22:15
Пришло :)
Передние пружины ФОБОС 14913 = 1436 руб за 1 шт.
Фотографии в альбоме «ФОБОС 14913» Gubkin на Яндекс.Фотках
Диаметр прутка 17,5 мм
Кол-во витков 9,25
Высота пружины = 360 мм
Наружный диаметр ~122 мм
Внутренний диаметр ~90 мм
В конической части пружины
Наружний диаметр ~93 мм
Внутренний диаметр ~60 мм
Последний раз редактировалось Gubkin 14 май 2014, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Smit » 14 май 2014, 22:19
Нафига? :shock: Саня, в личку мне напиши - возможно отговорю и помогу за спасибо
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Gubkin » 14 май 2014, 22:29
Smit писал(а):Нафига?
А что, нормальные пружины судя по отзывам ))
Не хуже тех, на которых сейчас :wink:
Сообщение Smit » 14 май 2014, 22:33
Ладно, когда разочаруешься - стучись в личку
Smit
Сообщение Azyrynga » 14 май 2014, 22:43
Нафига? Саня, в личку мне напиши - возможно отговорю и помогу за спасибо
Таки, если есть, что сказать, за пружинки, почему в личку?
Всем интересно, я думаю.
Добавлено через 28 секунд:
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Gubkin » 15 май 2014, 05:57
Azyrynga писал(а): почему в личку?
Наверное, когда люди что-то хотят обсудить лично, то они это делают в личке :wink:
Просто хочет мне Николаевские подогнать, кмк
Сообщение Бубайло » 15 май 2014, 08:00
Smit
Лично я доволен этими пружинкам! Но у меня не стояло цели поднять сорьку на пол метра от земли=)
А вот сзади у меня селфы стоят...ну и пружинки, соответственно тоже сефовские...мля, но нравится мне мягкость попы=) Она так классно все бугры проезжает=) Поездил у друга на переделанной задней на обычную подвеску...ну позвоночник в трусы ссыпается=) Я не люблю ездить, как на табуретке...чтоб аж щеки тряслись=) По этому, просто закажу проставки +30 и не буду греть голову=)
Бубайло
