Замена пыльника тормозного цилиндра
Re: Замена пыльника тормозного цилиндра
Сообщение HOMJAK » 13 сен 2010, 15:53
поменял цилиндр,пыльник и колечко в выходные!Колодки тоже подошли,замахнул их тоже! Когда переместился на другую сторону менять колодки с "радостью" увидел что на второй стороне оба пыльника порвались! Вопро: а какого хрена они рвутся?? да еще совершенно одинаково в одном и том же месте... :shock:
HOMJAK
Сообщение BlkDem » 13 сен 2010, 17:47
Вопрос философский, не находишь? :wink:
Качество резины, дорожная химия и еще куча факторов.
Рвутся в самых подвижных местах. Там, где напряжение максимально.
Сообщение HOMJAK » 15 сен 2010, 08:54
BlkDem писал(а):Рвутся в самых подвижных местах. Там, где напряжение максимально
Мне кажеться поршень вылезает равномерно поэтому мест более подвижных или менее не должно быть! А потом у меня не трещинка или маленькая дырочка, а просто дырень в длинну где то 1см и в высоту 0,5! Не хилая подвижность..При чем на всех трех поршнях в одном и том же месте
HOMJAK
Сообщение BlkDem » 15 сен 2010, 13:59
Знаешь поговорку "где тонко, там и рвется"?
вот она про это.
Сообщение runner_Perm » 15 сен 2010, 15:17
Вот меня тоже при замене озадачил этот вопрос. Очень похоже было, что чем то его прижало, либо вырвало. Не может просто на пустом месте образоваться дыра, а на всей остальной поверхности пыльника ни трещинки.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Akela » 15 сен 2010, 15:42
В общем, да, странно оно рвется. Причем на предыдущих машинах (кроме отечественных - пежо, сузуки) ни о каких подобных дефектах ни разу не слышал. У меня тоже запланирована замена пыльников - они тоже ободраны очень существенно. Как будто там что-то задевает за них.
Akela
Сообщение HOMJAK » 15 сен 2010, 15:47
Интересуюсь из соображений не делать бесполезную работу просто так.Только поставиш не устанив причину разрыва и уже по новой можно пыльники заказывать :evil:
HOMJAK
Сообщение Akela » 19 сен 2010, 23:04
Сегодня мучался - приноравливался вставлять поршень в цилиндр, причем пыльник уже был установлен на цилиндре.
Не преуспел, порвал один пыльник. Хорошо что для экспериментов купил их несколько.
Потом просто одел пыльник на поршень, зафиксировал пластиковым хомутом, чтоб не слезал, растянул пыльник и установил пыльник в суппорт, в цилиндр. При установке покручивал, чтобы пыльник в канавку сел.
После легко установил поршень.
Akela
Сообщение HOMJAK » 20 сен 2010, 08:54
я когда ставил,малеха поршень тормазушкой намазал и резинка по нему со свистом двигалась да и в суппорт тоже нормально встал пыльник я для самоуспокоения что все правильно встает его несколько раз ставил снимал
HOMJAK
Сообщение zlodei » 23 сен 2010, 20:38
Господа, может кто фото делал выложите плиз, чтобы представлять хоть..... :roll:
zlodei
Сообщение Миша Ч » 17 май 2011, 07:55
Про порывы, заметил вчера, менял колодки, что при малейшем соприкосновении при закрытии суппорта после замены колодок, сразу закусывает пыльник если поршни не утоплены до конца. Может из за этого и рвется только в одном месте при закрытии суппорта.
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение MikeSPb » 27 сен 2011, 19:54
Пыльник рвётся от того, что при опускании суппорта на место он (пыльник) закусывается об тормозной диск. Посмотрите внимательно когда будете менять колодки.
MikeSPb
Доп. информация: ИЖ
Сообщение HOMJAK » 28 сен 2011, 08:03
т е у меня с обоих сторон на сервисе порвали когда колодки меняли?
HOMJAK
Сообщение Sir Antony » 28 сен 2011, 08:33
MikeSPb писал(а):закусывается об тормозной диск.
Как это? Между диском и пыльником должна колодка стоять.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Андрей59 » 28 сен 2011, 09:56
У пыльника форма неудачная, закусывается он об тормозную колодку при опускании суппорта, если опускать аккуратно, то дальше всё будет нормально.
Андрей59
