Аналоги подшипника ступицы
Re: Аналоги подшипника ступицы
Сообщение Дмитрич » 25 сен 2010, 17:09
2 дня назад резко закрипел левый подшипник. в хабаровске 1 магазин, торгующий детялями для корейцев. цена подшипника- 1000 руб . замена - 30 мин без приспособлений.
Дмитрич
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: + Киа Соренто 2006 г.в. чёрный кореец, теперь вместо УАЗика - продал
Сообщение Volodimir » 25 сен 2010, 23:16
Это какие Веселые ребята нашли расшифровку индекса подшипника. Судари с какого справочника и как вас угораздило даже тип смазки определить для данного типа подшипника( кстати НЕ упорного, а радиально - упорного, двух-рядрого, НЕ и т.д. С уважением.
Volodimir
Сообщение ВЕЛ » 26 сен 2010, 00:47
Дмитрич писал(а):2 дня назад резко закрипел левый подшипник. в хабаровске 1 магазин, торгующий детялями для корейцев. цена подшипника- 1000 руб . замена - 30 мин без приспособлений.
"30 мин без приспособлений"
Никогда не поверю...
ни за что...
готов поставить ящик пива..
не... коньяка!
Даже если там работу будут делать одновременно 2-3-4 и более человек
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение jan2000 » 27 сен 2010, 10:44
Вчера менял левый ступичный подшипник, начал в 14-00, а закончил аж в 21-00. Кстати у меня не оказалось сальника, у всех так или у меня забыли поставить. В комплекте с новым подшипником был сальник но я его тоже не поставил, так как не обнаружил рабочей поверхности для сальника на полуоси, его бы просто раздавило при затяжке полуоси. Для снятия ступицы был использован огромный трёхлапый съёмник, создавался сильный натяг, несколько ударов кувалдой, затем снова натяг и так далее. Я скажу очень неохотно выходила ступица по миллиметру, одновременно стал сниматься зубчатый сектор АБС, пришлось его потом на горячую одеть. Потом снял стопорное кольцо и также выдавливал сам подшипник. Новый заколотил молотком, правда он разобрался и нижняя часть выпала с роликами, пришлось потом на место возвращать. В домашних условиях без пресса очень не простая процедура. Так что за 30 минут только в лучшем случае цапфу снимешь. Подскажите должен ли быть сальник, если да то где его рабочая поверхность.
jan2000
Сообщение velagor » 27 сен 2010, 15:11
Дмитрич писал(а): 30 мин без приспособлений.
ну если только стависть новый кулак с впресованным подшипником и ступицей, тогда может в 30 мин и уложишься :lol: , а вот в 1к руб точно нет 8) , сам менял 2 раза ступичный подшипник, в условиях ремонтной мастерской(с пресом и другими приблудами) так меньше чем за 2 часа нереал
сальника кстати у себя не обнаружил, но подшипник ведь закрытый, на кой там ещё сальник?
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение ВЕЛ » 27 сен 2010, 18:53
Да, я тему с сальником тоже не просек.
Со стороны шруса был надет на вал некий такой металлический пылеотбойник,
в виде шайбы. А в самом подшипнике были очень классные пыльники, если с
ними все ок (т.е. нет биений подшипника), то шансов попадания в ролик пыли
и грязи - минимум.
И еще совет маленький, может и бесполезный. Старый подшипник и все его детали
отлично подходит в качестве оправки для манипуляций со ступицей и последующей
замены подшипника ступицы.
ВЕЛ
Сообщение Андрей59 » 27 сен 2010, 19:55
jan2000 писал(а):Подскажите должен ли быть сальник, если да то где его рабочая поверхность
Он работает по шрусу, под него закладывается смазка.
Андрей59
Сообщение VAD » 27 сен 2010, 22:30
а я ставил от санта фе, такой кажись с задней ступицы http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=6B403C84
VAD
Год выпуска: Другое
Сообщение Танкист » 14 авг 2011, 17:38
Во-во, я тоже поставил от Санта-Фе (с задней ступицы). Других в наличи не было. Пробежал уже более 10000 км. Все ОК. :)
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Максималка
Сообщение Андрей59 » 15 авг 2011, 08:14
Номерок этого подшипника черкните, а то по ссылке не понять, а по каталогам не нашёл.
Андрей59
Сообщение ВЕЛ » 15 авг 2011, 12:50
Я склоняюсь к тому, что с подшипниками не стоит экспериментировать.
Лучше брать либо оригинал, либо какой нить продвинутый бренд...
Уж больно муторная процедура замены....
ВЕЛ
Сообщение LongRail » 15 авг 2011, 14:45
КВС LT-DT427639 HL13PYDBG52 самый оригинальный номер. Списал с родного корейского.
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение Андрей59 » 15 авг 2011, 15:12
Во первых номер с подшипника каталоги не знают, необходим кросс, во вторых зачем нужен номер оригинальный в теме аналога, хотелось бы увидеть каталожный номер аналога от санта фэ, того, что на фото по ссылке.
PS Оригинальный подшипник есть в наличии новый, лежит на всякий случай, так что маркировка и размеры под рукой.
Андрей59
Сообщение ромарио63 » 16 авг 2011, 11:22
Андрей59 писал(а):хотелось бы увидеть каталожный номер аналога от санта фэ
Подскажите, пожалуйста, нахожусь в отпуске и оригинального подшипника не могу найти, может хоть от санта фе удастся найти.
ромарио63
Благодарил (а): 92 раз.
Доп. информация: Истинный Кореец, панорама, 5 мест, Бинар-5Д-Компакт, EGR заглушен, ЧИП сделан, сажевик и катализатор удалён.
SORENTO, 2.5D (170 л/с), TOD, AT был...
Сообщение южанин/ » 23 авг 2011, 19:42
ромарио63 писал(а):Подскажите, пожалуйста, нахожусь в отпуске и оригинального подшипника не могу найти, может хоть от санта фе удастся найти.
Сегодня только купил, еще не поставил 52710 26510, вроде как роликовый
южанин/
