Замена нижних шаровых опор
Re: Замена нижней шаровой опоры
Сообщение Бубайло » 19 апр 2012, 17:22
Спасибо!=) Вчера поменял втулки стаба и стойки, и был просто поражен конскими размерами=) Внушает доверие!
ПС
А на сколько сложно поменять подшипник ступицы? Или может ссылочку? Все же склоняюсь, чтоб подшипник и рулевые с наконечником поменяли в сервисе... Но все же интересно;)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение w28888 » 19 апр 2012, 18:20
Bubaylo писал(а):поменять подшипник ступицы
Если есть съемник и пресс, тогда легко.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Re: Снимаем шаровые опоры
Сообщение Сергей Петров » 25 сен 2012, 10:41
Как определить, что шаровые пора менять? :oops:
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение Lugavik » 25 сен 2012, 13:47
На слух; - стуки-грюки появятся,
мож на глаз; - резину начнёт подкушивать,
иль по очучениям; - когда сорик начнёт по дороге плавать, как баркас.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Сергей Петров » 25 сен 2012, 15:42
Lugavik писал(а):мож на глаз; - резину начнёт подкушивать,
С внутренней стороны подкушивает. На сход развал не ездил.
теперь хочется убедиться насчет шаровых, прежде чем думать о сход развале.
Еще какие то методы есть? На советских авто вроде штангелем что то меряли.
Сергей Петров
Сообщение Lugavik » 25 сен 2012, 15:46
На наших только снимать нужно, так сложно определить их состояние.
Добавлено через 4 минуты 13 секунд:
Вернее сказать, нужно отсоеденить палец шаровой от опорной точки.
Lugavik
Сообщение Андрей59 » 25 сен 2012, 21:24
Сергей Петров писал(а):Еще какие то методы есть?
Если пыльник целый - езди и не парься, они практически вечные.
Андрей59
Сообщение morbid » 25 сен 2012, 21:51
Дааа, кувалда универсальна... и для жигулей и для мерсов годится. :D
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Sevast » 25 сен 2012, 22:47
Сергей Петров писал(а):Как определить, что шаровые пора менять?
Мне на сход/развале очень хорошо показали что пора менять нижние шаровые с помощью монтировки(типа фомки мощной) попробовали отжать рычаг вверх от того места куда входит палец шаровой. Если есть движение - пора менять.
Добавлено через 3 минуты 37 секунд:
Андрей59 писал(а): они практически вечные.
1500000 и одной полный писец, а вторая ещё бы побегала немного. Пыльники целые!
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение finn_55 » 26 сен 2012, 06:32
Sevast писал(а):1500000 и одной полный писец, а вторая ещё бы побегала немного.
Юра, ты пробег правильно написал? :shock:
finn_55
Благодарил (а): 116 раз.
Доп. информация: черный
Сообщение Sevast » 26 сен 2012, 11:00
не, ну конечно 150000 :D
Sevast
Сообщение AleksandrOK » 05 май 2013, 06:42
ВЕЛ писал(а):Именно так, вес авто помогает!
Причём здесь вес авто? Просто снимается нагрузка с амортизатора, выдвинутого полностью силой пружины. Без этого можно оторвать нижнее ухо амортизатора - в форуме писали об этом. А снять поворотный кулак с пальца нижней шаровой помогает вес самого кулака и всего, что на нем висит. Подставте под палец деревяшку или второй домкрат, чтобы освободившийся кулак далеко не падал - и вся проблема исчезнет. Снятый с нижней шаровой узел будет висеть на верхней шаровой. И чем сильнее поддомкратите нижний рычаг, тем больше раскрутятся зажатые сайлент-блоки верхнего рычага, больше будет у верхнего ход и тем сильнее всё грохнется при освобождении с пальца нижнего рычага.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение kapger » 13 окт 2013, 07:47
А зачем тогда для снятия шаровой в книге (Третий Рим) рекомендуется сначала отвинтить гайку и убрать болт уха амортизатора, а потом еще отвернуть гайку нижнего шарнира стойки стабилизатора и только после этого отвинтить болт пальца шаровой опоры и выпрессовать его съеником шаровых опор?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение AleksandrOK » 13 окт 2013, 18:37
Это ещё один вариант выполнения задачи. Кому как удобнее.
AleksandrOK
Сообщение Nikolay0812 » 13 окт 2013, 19:04
Вот читаю и не пойму-к чему такие сложности?Ни болт крепления амо ,ни линк стаба-не мешают замене.
Основное неудобство при смене нижней шаровой-это вытащить(а не выпрессовать) палец из кулака и сменив шаровую-завести его обратно.Но эта задача решается очень просто-откручиванием крепления шаровой верхнего рычага и отводом в сторону поворотного кулака,вместе с приводом(подперев его,чтобы не порвать провод АБС).После этого удобно и болты крепления шаровой выбить и произвести смену.
Благодарил (а): 886 раз.
